Taches dans le garage semi entérré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 583 fois
Env. 500 message 54 Meurthe Et Moselle (54)
Nous possédons une maison en demi niveau depuis 2008 , cet hiver nous avons remarqué du givre à l'intérieur du garage coté porte sectionnelle.
Je viens de me rendre compte que des taches sont apparus à votre idée de quoi s'agit t'il ?
Merci pour vos remarques.
CCMI le 30 mars, pret signé le 20 avril
PC accordé le 23 mai Terrain acquis le 15 juin
Debut chantier le 26 juin
Pour suivre notre projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40501
De : 54 Meurthe Et Moselle (54)
C'est du salpêtre.
Si vous souhaitez le retirer, il y a une façon simple de le faire. Nettoyage à la brosse dure. Puis nettoyage au savon de marseille en paillette avec de l'eau chaude.
Pour le traitement, il y a des produits qui existe, mais il existe des moyens plus simple . 1/3 d'essence de térébenthine avec 2/3 d'huile de lin à réaliser en plusieurs couches.
C un truc que j'ai trouvé sur un site Internet qui fonctionne bien chez moi.
Normalement, il faut traiter le problème. Vous devez soit avoir un mauvaise réalisation de l'enduit d'imperméabilisation de votre mur ( s'il est semi enterré ). Soit l'arase étanche n'a pas été réalisé, soit c'est simplement la présence de la porte à coté qui a créé la présence d'eau qui a migré en salpêtre.
Donc essayer le traitement conseillé, et voyez l'hiver prochain.
Dept : Eure Et Loir
C'est bien ce que je pensais
Est ce que je peux faire fonctionner la décennale pour ce problème ?
Ou prévenir le constructeur
Et bien en fait, je ne crois pas, car j'ai regardé de plus prête les photos, et c'est aussi bien en haut que en bas.
Il n'y a pas présence d'eau constante ?
Donc ce n'est pas trop un problème de présence d'eau par infiltration, mais simplement le gel, et cela ne peux pas être pris en compte dans une décennale.
Dept : Eure Et Loir
Toutes les photos montrent le haut du mur du garage (principalement au dessus des portes)
lorsque les murs ont gelé c'était coté façade ou il y a les portes de garage ailleurs tout était normal
Devis expert en batiment
