Besoin de conseils et d'avis sur plan
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 989 fois
Env. 20 message Onet Le Chateau (12)
Bonjour, nous souhaiterions avoir vos avis et conseils sur ce plan de maison (plain-pied de 116m²).
N'hésitez pas... Lachez vous !!!
[img][/img]
De : Onet Le Chateau (12)
Il y a des idées sympas dans ce plan, j'aime bien la configuration générale.
Ça peut être amélioré dans le détail mais c'est vraiment pas mal pour un premier jet.
Voyons la suite... postez nous les façades s'il vous plait.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
je suis toujours surpris par la taille et l'importance du garage.
Toto a raison, la partie de droite avec les 2 chambres / bureau / WC mérite d'être reprise, ce n'est pas optimisé.
Dans le fenêtres je regrette aussi la taille de celle de la chambre de gauche. Avoir une si belle surface éclairée par aussi peu de lumière - je trouve cela dommage. (même si c'est une porte vitré ou encore plus si vous faites une porte vitrée, rajoutez un peu de lumière.
le décroché cuisine / salon (en bas) ne se justifie pas et vous aurez le même résultat de séparation des pièces avec une cloison.
Ou alors allez au bout, augmenter le décroché et mettre une ouverture / fenêtre dans le coin donnant vision sur la terrasse.
La porte cellier / garage qui s'ouvre au milieu de rien mérite d'être revue. pour quelle raison est elle là ? mettez vous des machines, chaudière ballon sur le haut du cellier ? (dans le renfoncement ?)
et a priori l'entrée se trouve dans le salon.
pour le reste oui j'aime bien aussi mais comme dit Toto avec les WC, il faut au mini revoir cela;
De : Ludon Medoc (33)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je trouve ce plan pas trop mal, cependant hormis les remarques déjà faites, je dirais que je trouve dommage que la porte des wc soit visible depuis le séjour.
La salle d'eau enfant me semble très étroite, j 'ai fait la simulation sous "paint" en dupliquant la vasque, un meuble vasque fait entre 50 et 55cm de profondeur, si c'est le cas c'est vraiment très peu.
90 cm est l'espace minimum pour être à l'aise, ou alors les enfants devront se décaler complètement à gauche pour se sécher.
Dept : Lot
A voir en fonction de l'orientation si ce genre de modification est possible et rajouter un lave-main dans les toilettes
Dept : Lot
Peut-être les deux lits aile enfants avec tête au nord et porte fenêtre latérale...
Sinon nickel l'inversion sdb/ch Iguanek !
dmgpau a écrit:Peut-être les deux lits aile enfants avec tête au nord et porte fenêtre latérale...
Oui et faire la même chose coté suite parentale
Tout tourner de 90° sens anti horaire pour avoir SdB et WC sur le mur ext.
Perso aussi (mais c'est ma vision) je ne metrais pas de porte sur la partie bloc contenant les 2 chambres + WC.
Je trouve que cela fait trop de portes à se suivre. mais c'est ma vision uniquement.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
