Prise ethernet mural ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.119 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
je viens de faire construire, et je viens de mettre internet chez moi MAIS presque toutes mes prises ethernet ne fonctionnent pas.
J'ai remis correctement les pairs dans une fiche (celle du salon) puis le constructeur viens de passer et a tout refait mais ils n'ont meme pas de testeur! Du coup meme apres leur passage les prises ne vont pas...
Dans le salon ou il y a l'ordinateur ; si la box est dans le garage j'arrive a avoir internet sur l'ordinateur mais quand je met la box à la place de l'ordinateur je n'est pas de réseau. ..
et sur les autres prise de la maison la box fonctionne sur une seule prise murale !
Comment puis je faire ?
Surtout ce que je ne comprend pas c'est pourquoi dans le salon l'ordinateur fonctionne mais pas la box... ça ne passe peu etre pas par les meme pair ?
Merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut,
coco58mike85 a écrit:Dans le salon ou il y a l'ordinateur ; si la box est dans le garage j'arrive a avoir internet sur l'ordinateur mais quand je met la box à la place de l'ordinateur je n'est pas de réseau. ..
Si votre oerdi est en Wifi, cela revient à dire que la prise du salon n'est donc pas connecté aussi...
Regardez si le brassage est bien fait au niveau du tableau... j'ai déjà vu des installation ou toutes les prises étaient bien branché, mais rien au tableau.
De : Saint-jeannet (6)
Et tu avais signé pour quel type de cable et d'installation VDI ?
Bonjour, merci de votre reponse .
Non l'ordinateur n'est pas en wifi... j'ai quand meme de bonne connaissance je suis électricien et maintenance mais en prise ethernet et internet je ne my connais pas trop....
car à mon avis entre la box et l'ordinateur les pairs utilisé ne sont pas les meme que quand je branche ma box à la place de l'ordinateur. ..?
Vous pensez que si je fabrique 2 cable ethernet denuder sur les bouts et que je me met en ohmetre je pourai tout tester ?
Env. 500 message Correze
Aucune différence de câblage dans les prises RJ45. Les quatre paires sont câblées non croisée donc le problème doit venir du type de prise ou plus probablement du brassage des prises au niveau du tableau.
Il existe ce genre de produit pas cher pour tester la continuité des fils dans les branchements RJ45.
Dept : Correze
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut CocoMike,
Je me demande si ton problème n'est pas un manque de switch... Va voir là: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-259918.php
On y explique le branchement à faire pour bien avoir le réseau sur toutes les prises, c'est peut être ton problème.
Les boitiers de com sont un peu une nouveauté pour certains constructeurs Rolleyes
Dept : Seine Maritime
merci à tous pour vos réponses c'est tres gentil.
Voila en image ce que je viens de realiser comme cable pour tester mes cables chez moi...
Voila comment j'ai branché ; arrivé de france telecom par dans un boitier dti test. De ce boitier sort un cable telephone qui va sur un petit module (filtre adsl) de ce filtre adsl je ressort un cable ethernet qui va a ma box et la jai internet (en wifi ok ) . Ensuite pour envoyer internet par filaire ; de ma box je branche un cable ethernet et ce cable je le branche sur une prise femelle (la numero 6 dans mon tableau) pour envoyer sur la prisr murale du salon. De la prise murale du salon je rebranche un cable ethernet au pc ; OK LE PC A INTERNET EN FILAIRE .
mais .
En branchant arrivé france telecom puis dti puis filtre adsl puis borne 6 puis dans mon salon sur la prise mural je met ma box et la box n'a pas internet !
Donc je vois qu'une solution ; pour internet box au pc ; une pair et utiliser et pour internet france telecom a la box une autre pair est utilisée et justement peut etre que cette autre pair nest pas bien branché
Re,
Bon, donc, si on part du principe que vous vous y connaissez (désolé pour mon prmier post, mais l'habitude fait que l'on tape tout de suite très bas)
Faudrait voir à mieux expliquer comment vous brancher ça.
DTI -> Box -> Prise RJ Tableau -> prise RJ Salon = OK
DTI -> PriseRJ Tableau -> Prise RJ Salon -> Box = NON...
Donc, déjà, vérifiez la connexion ??? ci-dessous :
DTI ???> PriseRJ Tableau -> Prise RJ Salon -> Box = NON...
oui voila c'est tout a fait ça .
Juste une petit detail ; a chaque fois entre le dti (boitier test de france telecom) et tout le reste j'ai toujous un petit boitier filtre adsl .
Donc on commence toujours ainsi ;
DTI-> filtre adsl-> ......
coco58mike85 a écrit:Voila comment j'ai branché ; arrivé de france telecom par dans un boitier dti test. De ce boitier sort un cable telephone qui va sur un petit module (filtre adsl) de ce filtre adsl je ressort un cable ethernet qui va a ma box et la jai internet (en wifi ok ) . Ensuite pour envoyer internet par filaire ; de ma box je branche un cable ethernet et ce cable je le branche sur une prise femelle (la numero 6 dans mon tableau) pour envoyer sur la prisr murale du salon. De la prise murale du salon je rebranche un cable ethernet au pc ; OK LE PC A INTERNET EN FILAIRE .
mais .
Déjà, si votre téléphone passe par la « box » éliminé le filtre ADSL (perte de débit potentiel). Effectivement la « box » n'utilise pas la même paire que l'Ethernet PC mais dans les installations domestiques toutes les paires sont connectées entre les prises murales et le tableau.
Votre bricolage est pas mal mais on peut en trouver à moins de 20 € sur le net avec deux modules radio permettant de tester la continuité des fils à distance.
Dept : Correze
Ha oui en effet j'ai pas essayé de mettre la box direct en sorti du dti... j'essaierai ce soir.
Car pour moi le filtre adsl etait une obligation. .. c'est comme quand on branche les filtres jaune (dans les anciennes maison et que sous ce filtre on y branche la box).
donc si comme vous dites ça n'utilise pas les meme pair ; je vais essayer ce soir de tester mes paires...
je reviendrai ici si j'ai encore un probleme ou une interrogation.
Merci encore a vous tous !! Wink
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Je précise un peu la réponse de TDC : si tu es en dégroupage total (donc plus de ligne FT), le filtre ne sert pas.
Par contre en degroupage partiel (avec ligne FT encore active) oui ;)
Pour les paires, c'est le fil blanc et gris et c'est tout ;)
Mmm...je n'y crois pas perso au filtre adsl, car si c'était cela ça ne marcherais pas quelque-soit la configuration.
Je suis presque sûr comme je l'explique au dessus que c'est un problème de brassage, et vue ce qui est expliqué c'est le câblage DTI ->RJ Tableau qui n'est pas branché.
C'est branché quand le modem est dans le garage car il branche la box sur le DTI et sur le tableau, connexion qui ne doit pas exister quand la box n'y est pas...
En plus simple : Quand l’opérateur à brancher le DTI, il n'a pas fait le brassage (ce n'est pas son boulot aussi), tout doit pendouiller derrière le tableau...
+1, chez moi c'est le gars de FT qui m'a relié les fils de l'arrivée sur mes RJ45 sinon c'était pas fait ;)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
