Distance pose collier pour descente ep
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.581 fois
Env. 600 message Savoie
Je fais une ITE pour ma maison neuve.
Je vais devoir poser les supports de descente EP prévus en ITE pour me fixer avec les colliers dedans.
Je recherche les distances entre chaque collier de soutien, je crois que l'on parle de 2m maxi et 1m entre chaque pour les dauphins.
A quelle distance verticale du cheneau se trouvera le premier collier.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
en verticale c'est un collier par longueur de 2ml, pour ce qui est du 1er sous gouttière cela dépend de votre jeu de coudes...... c'est lui qui réglera le départ.....
Merci de ta réponse.
J'ai une autre question, si je positionne cette descente à 4cm de l'angle du mur, est-ce que ça pose un problème?
Dept : Savoie
la naissance se trouve où..?
La naissance se trouve au niveau de l'angle de la maçonnerie. Je rajoute 14cm d'isolant. Moins la descente de 10cm il reste 4cm. J'espère avoir été assez clair dans l'explication car pas évident.Biggrin
Dept : Savoie
miker73 a écrit:La naissance se trouve au niveau de l'angle de la maçonnerie. Je rajoute 14cm d'isolant. Moins la descente de 10cm il reste 4cm. J'espère avoir été assez clair dans l'explication car pas évident.Biggrin
si si ça va.... C'est compréhensible
et la finition en surface est faite avec quoi..?
Enduit mince sur isolant. Épaisseur avec la trame et les 3 couches 1cm environ.
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Enduit mince sur isolant. Épaisseur avec la trame et les 3 couches 1cm environ.
Il vous faudra poser les colliers avec des chevilles molly
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h55
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
