Shéma multicouche
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.213 fois
Bloggeur Env. 20 message Presles (95)
Petite nouvelle et grande novice en matière de plomberie, je souhaiterai savoir si mon shéma multicouche est valable.
Nous avons fait construire une maison hors eau, hors air et réalisons le second oeuvre nous-même.
J'espère n'avoir pas fait d'énormes bétises ......
De : Presles (95)
Non pas trop d'erreurs, il faudra juste mettre les collecteurs généraux EF/EC (ceux qui alimentent les secondaires)
en diamètre 26/34 (1") avec des départs 20/27 (3/4).
crdt
Cam
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Pour les collecteurs 5 départs je pensais utiliser des 26-34 et pour les autres des 20-27.
Jai bien tout compris ?
De : Presles (95)
Oui, 26/34 avec sorties 20/27 pour les collecteurs généraux qui "dispatche" vers les autres (en 20/27).
Si tu prends des sorties 15/21 avec des tubes multicouche de 20/16 cela marchera aussi, mais le débit sera légèrement "étranglé" sur la sortie (15mm avec un tube de 16mm interieur).
De : Loire (42)
Ah ok merci beaucoup.
De : Presles (95)
De rien, fait gaffe aussi aux mini-vannes sur les sorties, passage intégral obligatoire sur les collecteurs qui alimentent les autres en 20/27, donc il vaut mieux acheter les vannes séparément et les monter sois-même, des vannes papillons pour la fermeture
crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci encore pour ces précisions.
Alors j'ai fait ma petite liste de courses :
- vanne avec purge FF 20/27 (x1) pour le robinet extérieur
- robinet extérieur à nez fileté (x1)
- by pass (x1)
- vanne à manette double papillon 26/24 MM (x2) pour avant et après le ballon d'eau chaude
- raccords droit à sertie F Ø26 (x4) pour raccorder le multicouche aux manettes 26/34
- vanne papillon 26/34 FF (x2) pour les collecteurs principaux
- vanne papillon 20/27 FF (x10) pour les collecteurs secondaires
- collecteurs 26/24 MF 5 départs avec sorties en 20/27 (x2)
- collecteurs 2027 MF 4 départs avec sorties en 15/21 (x1)
- collecteurs 20/27 MF 3 départs avec sorties en 15/21 (x4)
- collecteurs 20/07 MF 2 départs sorties en 15/21 (x5)
- supports collecteurs 26/34 (x4)
- supports collecteurs 20/27 (x10)
- mini vannes à passage intégral 20/27 FM (x10) pour les collecteurs principaux
- mini vannes à passage intégral 15/21 FM (x26) pour les collecteurs secondaires
- Bouchons 26/24 M (x2) pour les collecteurs principaux
- Bouchons 20/27 M50 (x16) pour les collecteurs secondaires
- Raccord droits à sertir F 20/27-20 (x10) pour raccorder le multicouche aux collecteurs principaux
- Raccord droits à sertir F 15/21-20 (7) pour raccorder le multicouche aux collecteurs secondaires
- Raccord droits à sertir F 15/21-16 (x13) pour raccorder le multicouche aux collecteurs secondaires
- "T" égal Ø26 FFF après le by pass
- Raccord droits à sertir M Ø26 (x3) pour raccorder le multicouche au "T"
- Clapet anti-retour (x1)
- Réducteur de pression (x1)
J'espère n'avoir rien oublié .....
De : Presles (95)
Juste qqs petites corrections, avec le sens des Mâle/Femelles.....
Au plus pratique...
Vanne avec purge MF 20/27 (x1) pour le robinet extérieur OK, alimenter avec un multicouche de 20
- robinet extérieur à nez fileté (x1) Ok
- by pass (x1) Ok
- vanne à manette double papillon 26/24 MM (x2) pour avant et après le ballon d'eau chaude Vanne à manette 26/34 avant le ballon, ok si ballon à l'étage, après le ballon pas utile
- raccords droit à sertie F Ø26 (x4) pour raccorder le multicouche aux manettes 26/34 Raccords Multicouche à sertir Femelle écrou libre 26/34 (à visser sur vannes manette MM)
- vanne papillon 26/34 FF (x2) pour les collecteurs principaux Vannes manette 26/34 MM (x2) pour les collecteurs principaux MF (à visser sur la partie femelle, bouchon de fermeture sur sur mâle.
- vanne papillon 20/27 FF (x10) pour les collecteurs secondaires Vannes papillon 20/27 MF (x10) pour les collecteurs secondaires
- collecteurs 26/34 MF 5 départs avec sorties en 20/27 (x2) Ok
- collecteurs 20/27 MF 4 départs avec sorties en 15/21 (x1) Ok
- collecteurs 20/27 MF 3 départs avec sorties en 15/21 (x4) Ok
- collecteurs 20/27 MF 2 départs sorties en 15/21 (x5) Ok
- supports collecteurs 26/34 (x4) Ok
- supports collecteurs 20/27 (x10) Ok
- mini vannes à passage intégral 20/27 FM (x10) pour les collecteurs principaux Juste des vannes standard à visser MF 20/27 passage intégral
- mini vannes à passage intégral 15/21 FM (x26) pour les collecteurs secondaires Ok
- Bouchons 26/34 M (x2) pour les collecteurs principaux Bouchons 26/34 F (x2) pour les collecteurs principaux
- Bouchons 20/27 M50 (x16) pour les collecteurs secondaires Bouchons 20/27 F (x16) pour les collecteurs secondaires
- Raccord droits à sertir F 20/27-20 (x10) pour raccorder le multicouche aux collecteurs principaux Ok, raccords à écrou libre (non fixes)
- Raccord droits à sertir F 15/21-20 (7) pour raccorder le multicouche aux collecteurs secondaires Ok, raccord à écrou libre
- Raccord droits à sertir F 15/21-16 (x13) pour raccorder le multicouche aux collecteurs secondaires Ok
- "T" égal Ø26 FFF après le by pass Ok
- Raccord droits à sertir M Ø26 (x3) pour raccorder le multicouche au "T" Inutile si T à sertir (tubes à emboiter dans le T)
- Clapet anti-retour (x1) Si dans le regard compteur pas utile car installé par le concessionnaire
- Réducteur de pression (x1) Ok
J'espère n'avoir rien oublié ..... Groupe de sécurité ballon eau chaude
Ce genre de collecteurs par exemple à passage intégral.........pour les secondaires
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-[...]ret-pro/2746-03-20a.htm
De : Loire (42)
Merci beaucoup.
C'est top d'avoir des conseils. BiggrinBiggrinBiggrin
Le groupe de sécurité était prévu, j'ai oublié de l'inscrire dans ma liste. P'tite tête.
De : Presles (95)
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
petit ajout si toutefois ca n a pas etait deja dit ...
quel est la pression d'eau de ville ? si superieur a 3.5b pensez des maintenant a installer un reducteur de pression
auniveau du ballon d eau chaude , un vase sanitaire peut etre une bonne option egalement
je vous passe la norme ou l eau chaude salle de bain doit etre moins forte(55°c) que la cuisine (60°C) Wink
bon courage
De : Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour Yannb18,
merci pour l'info, j'avais pensé en mettre un, mais j'avais un doute.
il est levé.
Je le rajoute à ma liste.
De : Presles (95)
Le réducteur de pression est bien placé déjà sur ton schéma et dans la liste, il doit être en amont, en début de réseau justement pour protéger tous les circuits et le CE,
si on l'installe uniquement avant le CE, il ne protégera que lui.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Exact.
j'avais déjà modifié mon schéma avant de le mettre sur le forum.
j'ai fait tellement de versions, que je m'y perd.
De : Presles (95)
Ok,
Bonne commande et bons travaux alors
De : Loire (42)
Merci bcp.
Biggrin
De : Presles (95)
Prendre un réducteur de pression avec manomètre pour vérifier la pression effective (parfois on se perd avec leur réglages en demis-tour de clef) et pouvoir juger de son remplacement car ce n'est pas éternel.
Et au passage une boite de joint fibre pour tout ces raccords
Dept : Pas De Calais
Je me demandais justement s'ils étaient fournis avec les raccords ....
Bah apparemment non Blush
De : Presles (95)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
