Double allumage (validation du montage)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 625 fois
Env. 30 message Puisserguier (34)
Bonsoir à tous !
Je viens vous embêter un peu car je patauge dans la semoule complète :/
Mon installation du living me pose un souci car je pense que je me suis trompé sur la connectique (ou alors je dois être franchement crevé)
Voici l'install que j'ai copié sur papier afin de mieux représenter mon cablage.
Afin de comprendre au mieux, il est bon de savoir que l'arrivée de courant est au niveau du plafond (et non a un interrupteur) . De là, j'ai une autre gaine qui relie les 2 futurs interrupteurs (un pont direct d’interrupteur a interrupteur ) que j'ai coupé au niveau de l'arrivée pour y faire la connectique.
(Cliquez dessus pour agrandir l'image)
Si mon montage est bon (ce que je doute), pourriez vous m'expliquer qui connecter ou ?
Les interrupteurs sont de la marque KOBE mais le montage dessus est différent du mien
Explications du dessin :
R= Rouge
B= Bleu
J= Jaune / terre (celui ci n'est pas coupé et fait un pont direct entres les deux interrupteurs)
D'avance je vous remercie encore pour votre aide si précieuse !
Avec toutes mes salutations !
Cordialement,
Magicbel
De : Puisserguier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Pas certain d'avoir compris à 100% car pas sûr que vous employez les bons termes
Je crois comprendre que vous évoquez un montage en va et vient (1 lampe, 2 points de commande)
Je n'ai pas compris à 100% le cheminement des gaines.
J'ai donc dessiné 2 options
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas !
Comme je vois, c'est toujours le même qui s'y colle
Encore merci de ton aide et du temps que tu y passe
Donc, pour revenir sur mon montage, oui c'est bien un double va&vient sur une lampe. La seule différence c'est que mon arrivée de courant n'est pas sur un interrupteur mais directement au point centrale du plafond (a l'endroit de la futur lampe).
Cliquez pour agrandir
Qu'en pensez vous?
Désolé pour le dessin mais bon, c'est toujours mieux que rien
Merci !
Ok c'est dans le premier schéma que je vous ai fait
Votre cablage n'est pas bon
Le schéma que vous avez mis en bas est le cablage en va et vient non conventionnel qu'on utilise avec certains type de voyant témoin
A éviter si vous pouvez
Carminas
Dept : Cantal
Ce sera mieux
De : Penmarch (29)
C'est exactement cela
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre correction !
Au fait, pourquoi ce schéma n'est pas conseillé? (juste par curiosité)
Par ce qu'il n'est vraiment pas habituel et donc difficile à dépanner
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Par ce qu'il n'est vraiment pas habituel et donc difficile à dépanner
Noté & merci ! Me voila "moins" stupide qu'hier
