Bardage extérieur terrasse Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.772 fois
Env. 100 message Orthez (64)
je suis en train de mettre en place une charpente deux pentes dont le débordement me sert de toit pour ma terrasse.
Cette charpente a pour vocation d'être emménageable et de situer en partie au dessus de ma terrasse.
Le pignon n'est pas complet et la charpente repose sur deux piliers en bois au niveau de ma terrasse.
Auriez-vous des idées pour combler, sachant que je ne recherche que l'etancheite et non l'isolation dans un premier temps, le vide cote pignon de part et d autre de ma terrasse.
Merci par avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Orthez (64)
Sujet résolu !
le lien ne donne rien... retournez sur "hosting" et prenez le lien "lien forum 1" Wink
N'hésitez pas à me dire si le plan est incomprehensible.
merci par avance.
De : Orthez (64)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Normalement cela devrait etre mieux.
De : Orthez (64)
et vous avez quoi en rive toiture... tuiles à rabats..? il faudrait voir l'espace qu'il reste entre le fermette et la tuile pour savoir s'il est possible de barder en surface de la pointe de ferme......
en fait, je suis n'ai pas encore pose la fermette..
oui ce sont des tuiles a rabat.
Voici comment cela donne sur ma maison.
Je n'arrive pas á trouver ce que vous appeler de la pointe de ferme.
merci par avance
De : Orthez (64)
merci par avance
De : Orthez (64)
Ce qui serait bon, c'est une photo de la partie qui nous interresse avec la pointe de la fermette.... ce serait plus facile pour vous conseiller....
kauffmann ludovic a écrit:Ce qui serait bon, c'est une photo de la partie qui nous interresse avec la pointe de la fermette.... ce serait plus facile pour vous conseiller....
La meilleure photo...je ne pourrais la prendre qu'une fois la charpente posée.
si ça peut vous en dire plus voici une photo de la pointe de la fermette...en attente de pose.
celle-ci reposera a son extremite sur un poteau.
je pense fermer le dessous de ma fermette(le dessus de la terrasse) de la meme façon que les avancees de toit de la maison, avec des planches de rives PVC...enfin ce n'est rien de défini, et ça sera en fonction de ce que je mettrais en bardage extérieur.
merci par avance
De : Orthez (64)
Alors si vous posez du Pvc en caisson,autant faire de même en bardage...... avec une pose horizontale....
kauffmann ludovic a écrit:Alors si vous posez du Pvc en caisson,autant faire de même en bardage...... avec une pose horizontale....
Je pensais faire avec, mais je ne savais pas si ça se faisait...à l'horizontale..logique en fait .
Pensez vous que uniquement le pvc permet de proteger des pluies et du vent?.
De : Orthez (64)
De : Orthez (64)
oui mais il faudra combler la fermette, car il y aura 20cm à reprendre avec l'épaisseur de mur....
Donc il faut combler,et poser le lambri pvc, si j'ai bien compris..
De : Orthez (64)
voui, combler avec du 27/180en verticale pour recevoir le lambris
je ne vois pas ce qu'est du 27/180...
De : Orthez (64)
De la planche....
ha ok. En fait depuis la fermette, il faut que je cree, avec des tasseaux, une epaisseur de 15, que sera un support pour l'epaisseur de la planche + le lambris?
De : Orthez (64)
Non, je vous ferai un schéma, vous comprendrez mieux.... Wink
kauffmann ludovic a écrit:Non, je vous ferai un schéma, vous comprendrez mieux.... Wink
Avec grand plaisir....
Merci par avance.
De : Orthez (64)
Merci par avance.
Concernant le bois des planches, que faut-il éviter comme type d'arbre?
De : Orthez (64)
Merci par avance.
De : Orthez (64)
Bonsoir, avec un peu de retard.......
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir, avec un peu de retard.......
Nickel...encore merci, il n'en faut pas beaucoup en fait.
Et à l'interieur du comble, vous pensez que je peux barder avec un panneau d'agglo hydrofuge?
De : Orthez (64)
pas compris....
kauffmann ludovic a écrit:Et à l'interieur du comble, vous pensez que je peux barder avec un panneau d'agglo hydrofuge?
pas compris....
Non, j'ai pas assez réfléchit,ma question ne sert à rien.
Encore mille merci pour votre aide.
De : Orthez (64)
pas compris....
avez vous vraiment compris mon schèma....?
pas compris....
Oui absolument, la largeur de planche permet de rattraper l'épaisseur de parpaing.
Au final, cela fera comme des casiers vides, qui feront office de support de pose pour le lambri.
De : Orthez (64)
En cache depuis avant-hier à 17h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
