Thermostat Nest de Google : Avis ??
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 8.063 fois
27
Nouvel Aviseur Env. 50 message Mulsanne (72)
Le nouveau thermostat Nest de chez Google vient d'arriver en France récemment et il paraîtrait qu'il est révolutionnaire.
Relié à votre chauffage, il permettrait une économie de 30% en s'auto programmant suivant nos habitudes.Avec ça il serait pilotable à distance.
Actuellement en phase finale de construction, j'ai dans l'idée de coupler ce thermostat Nest avec ma PAC Mitsubishi Zubadan.
Je suis donc à la recherche d'avis, de retours d'utilisateurs de cet appareil (positif/négatif).
Merci à l'avance à tous pour votre aide.
De : Mulsanne (72)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 500 message Charenton Le Pont (94)
Moi aussi
Biggrin
Je suis en construction neuve avec chaudière gaz de dietrich dernier cri de prévu. Chauffage au sol au rdc et 1er. Ça m'intéresse egalement d'avoir retour sur possibilité d'utiliser NEST a la place du thermostat classique Et savoir s'il en faut un pour chaque étage.
Un papa heureux
Notre projet de vie: http://maisonsalfort.forumconstruire.com
De : Charenton Le Pont (94)
Je n'ai pas bien vu où il garantissait les 30% d'économie sur leur site. Si on n'a pas le système de référence, ça ne veut absolument rien dire.
Mais un système concurrent garantit 30% par rapport à rien du tout (absence totale de thermostat dans le système de référence).
Je voudrais connaitre les économies par rapport à un bon thermostat programmable à 40 euros. C'est combien ? 2%? Allez, je suis sympa : 5%...
Membre utile Env. 600 message Ain
Je suis le truc de près aussi..
comme toute pub commerciale, faut relativiser..
ils annoncent 30% de réduc par rapport à quelqu'un qui n'a pas de thermostat.. et dans ce cas, un thermostat programmable lui fera faire des économies...
je crois que l'intérêt du Nest, c'est qu'il est auto programmable.. il test votre façon de vivre (votre présence ou non dans la maison) et après mémorise les plages en prenant en compte le temps de chauffe..
quelqu'un qui connaît ses habitudes aura les memes résultats qu'un Nest.. mais le produit est vendeur, faut reconnaître..
Dept : Ain
Sly666 a écrit:Je suis le truc de près aussi..
Je te rejoints totalement Sly dans ton post.Effectivement, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il s'auto gère lui même et enregistre toutes nos habitudes.L'automatisme dans ce genre d'appareil est pour moi très intéressant.
Mais bon pour l'instant, pas bcp de recul d'utilisateurs le possédant...
De : Mulsanne (72)
Photolover Env. 40 message Loire
Bonjours,
Moi aussi j'étais intéressé par google Nest mais après avoir lu cet article sur Batirama (http://www.batirama.com/article/9522-nest-est-arrive-en-france.html) je vais y réfléchir à 2 fois.
J'ai une chaudière gaz à condensation neuve et apparemment la google Nest n'est pas conçu pour les chaudières dernière génération.
Les économies faites en régulant parfaitement la température de la maison seront certainement perdu dans un mauvais pilotage de la chaudière ce qui diminuera son rendement et certainement ça durée de vie.
Si quelqu'un a d'avantage d'info je suis preneur.
Picto recompense Photolover
Dept : Loire
Env. 300 message Vaucluse
ponto42 a écrit:Bonjours,
En allumant la chaudière à la bonne heure pour que par exemple à 7h on ait la température souhaitée (car le Nest a enregistré notre habitude à avoir 21° au levé), quel est le rapport avec le fait que la chaudière soit à condensation ou non?
Un autre thermostat avec une programmation hebdomadaire embarquée fait il autre chose sur la chaudière en plus de la démarrer à l'heure qu'on lui dit? L'article suppose que les autres thermostats pilotent la chaudière et ne fonctionnent pas en TOR.
Je serais curieux d'avoir des détails à ce sujet.
En tout cas pour l'instant pas beaucoup de retour sur le NEST, mais c'est encore récent en France.
Dept : Vaucluse
Très très peu de retours en effet.
En même temps cela ne m'étonne pas beaucoup.
Pour ma part, la livraison de ma maison n'est pas prévu avant 2-3 mois, je vais donc encore réfléchir.Mais j'avoue qu'il me tente et il semble d'une efficacité redoutable.Biggrin
De : Mulsanne (72)
Idem, pas livré avant Mars-Avril et j'aurai donc déjà un thermostat d'installé. J'ai de quoi voir venir d'ici fin 2015.
Dept : Vaucluse
Tu as raison, j'ai regardé le câblage de mon thermostat actuel sur ma chaudière à condensation et il est en TOR. Donc je peut utiliser le NEST sans problèmes. Par contre il doit y avoir certainement des paramètres à modifier sur la chaudière (Resistance compensatrice etc...). Jespère que NEST le précise dans leur doc technique.
Mais si j'avais une chaudière avec un thermostat modulant ca ne marcherais pas.
Dept : Loire
Ok il existe donc des thermostats modulant (désolé je suis novice)
Je prends l'exemple de ma future chaudière qui sera une ThemaPlus Condens F35 de chez SAUNIER DUVAL. Je ne sais pas encore quel sera le thermostat installé mais je suppose que la chaudière peut fonctionner avec une multitude de thermostat. TOR et modulant.
Je crois que la doc livrée avec le NEST est très brève. Il y a un appareil à raccordé directement sur la chaudière et qui communique avec le NEST.
Dept : Vaucluse
Effectivement je viens de voir que la plupart des thermostat sur ma chaudière sont de type modulant, du coup le NEST ne fonctionnerait pas de matière optimal avec la chaudière.
Dept : Vaucluse
Un article intéressant qui confirme que pour l'instant Nest est orienté pour les chaudières d'ancienne génération.
http://blog.elyotherm.fr/2014/09/thermostat-ambiance-connect[...]nnecte-intelligent.html
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Isere
Contrairement a tout ce qui est dit, il est possible avec une petite modif de piloter un chauffage electrique via le fil pilote en tout ou rien ( confort ou arrêt)
et ca fonctionne très bien
Dept : Isere
Env. 20 message Landes
Bonjour, nous nous posons aussi la question de prendre le thermostat Nest ou pas. Est ce que finalement l'un d'entre vous a opté pour cette solution et en êtes vous satisfait ?
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h55
Devis pompe à chaleurArtisan
27
