Dimension unique de fil et de gaines (2,5 mm² et ICTA 25)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 537 fois
Env. 90 message Saint Etienne Les Orgues (4)
Je vais faire l'installation électrique de ma maison : d'après votre expérience est-ce que ce n'est pas plus simple de ne pas utiliser de fils de 1,5 mm² et tout mettre en 2,5 mm² ?
Un seul achat, plus de marge, etc ..
Idem pour les gaines, on prend du 25 mm systématiquement avec 6 fils de 2,5 mm².
Qu'en pensez-vous ? Je n'ai jamais posé de gaines donc pas d'idée sur la facilité d'utilisation de ce 2 sections.
De : Saint Etienne Les Orgues (4)
Pas une bonne idée.
Le 1,5² est beaucoup plus simple à manipuler que le 2,5².
Câbler des luminaires ou des DCL en 2,5² c'est la galère.
Perso je favorise même les circuits prises en 1,5² lorsque c'est possible.
Idem pour les gaines, plus elles sont petites, plus c'est facile à caser dans les cloisons et les boitiers d'encastrement des appareillages.
Mais si vous ne deviez en acheter qu'une taille, prenez de la 20.
Néanmoins si vous avez beaucoup de fils à amener d'un même point de départ à un même point d'arrivée, des gaines ICTA de 25,32 voire 40 peuvent être une solution.
Je vous conseille de toujours respecter la règle de remplissage des 1/3, même si dans certaines conditions de pose, elle n'est pas obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais suivre vos conseils, j'ai fait mes plans en respectant la norme donc tout est prévu dans les bonnes dimensions.
Je pensais me simplifier la vie mais si ça complique le travail pas la peine.
J'ajouterai aussi que plus c'est petit, moins c'est cher Wink
Carminas
Dept : Cantal
Question parallèle : est-ce qu'on a intérêt à limiter le nombre de gaines ?
Exemple : 1 volet roulant + 1 radiateur + prises dans une pièce.
Comme le volet et le radiateur sont des circuits spécialisés je pense mettre les 6 fils de 1,5 mm² dans une gaine de 25 mm.
Autre gaine pour les prises avec 3 fils de 25 mm² ou 1,5 mm², pas encore décidé.
Quel serait l'inconvénient de tout mettre dans une gaine de 32 mm ?
Quand vous arriverez dans vôtre boîte, il sera impossible de rentrer la gaine de 32.
De plus dans la boîte (prise, radia ou volet) ou arrive cette gaine, il faudra rallonger les fils avec des wagos, va y a voir du monde dans la boîte.
On utilise les gaines de 32 pour alimenter une boîte de comble avec plusieurs circuits
Gaine de 25 pour la plaque de cuisson, à la limite une batterie d'interrupteurs avec des navettes, retours lampes et plusieurs phases et neutres
Sinon 16 et 20, et on ponte de prise en prise, de volet en volet, et de radia en radia
De : Penmarch (29)
D'accord, j'abandonne mes idées de regroupement. Comme c'est une maison de plain pied j' ai un peu peur de me retrouver avec des tonnes
de gaines arrivant dans la GTL , mais la distribution se faisant par une chape de ravoirage le nombre de gaines ne gêne pas vraiment.
De toute façon chaque prise ou chaque point d'éclairage ne revient pas individuellement au tableau.
Soit on utilise une boite de dérivation, soit on se repique d'appareillage en appareillage
Cela limite ainsi le nombre de gaines
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h01
