Et si on parlait de survitrage ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.245 fois
Me voilà de retour de ma résidence secondaire en Lozère.
Aucune isolation, murs en pierre. Heureusement je n'y vais qu'en été, printemps automne, mais je vois bien que les simples vitrages apportent beaucoup de déperditions. Les fenêtres sont en bon état et relativement étanches. J'avais caressé l'idée de les changer, mais la dépense est disproportionnée à l'utilisation de la maison.
ALors je pense à un survitrage discret ou même tout simplement remplacer les vitres existantes par du verre avec un couche faible émissivité..
J'ai fait quelques estimations grâce au logiciel de calcul de vitrages CALUMEN "fourni" par Saint Gobain.
Simple vitrage basique : Ug= 5.8 W /m2 K
Simple vitrage une face faible émissivité : Ug = 3.2 W / m2 K. Eh Eh.
Survitrage en verre simple >> Ug = 2.8 W /m2 K . Pas beaucoup mieux que le simple vitrage FE.
Survitrage avec couche FE >> Ug = 1.4 W /m2 K....
Donc en gros , une bonne solution passe par la recherche d'un fournisseur de verre avec couche FE.
Et recherche d'un fournisseur de profils pour survitrages...
Si vous avez des "tuyaux" , ils seront le bienvenu, ainsi que les commentaires.
Merci...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Et pourquoi pas un simple film plastique maintenu par scotch double-face ? J'ai testé et approuvé.
http://forums.futura-science[...]nconnu.html
Cdt.
De : Yvelines (78)
J'ai essayé le film thermorétractable sur les fenêtres de mon sous-sol. Efficace mais peu durable, et impossible à nettoyer. Or dans ma résidence secondaire en Lozère, il y a des fermes à coté, et les mouches qui vont avec.
Sinon, j'ai trouvé un fournisseur de profils pas trop chers.... 80 € par fenêtre, sans vitres. PAr contre pas moyen pour le moment de trouver du verre faible émissivité.
De : Lyon (69)
Env. 300 message Ardeche
mgarrig a écrit:Bonjour,
Salut,
Si tu cherche du verre faible émissivité en simple vitrage, tu ne trouveras pas. Il est toujours monté en double vitrage.
Dept : Ardeche
Citation: Si tu cherche du verre faible émissivité en simple vitrage, tu ne trouveras pas. Il est toujours monté en double vitrage.
J'ai quand même une piste >> commander directement à une miroiterie qui assemble du double vitrage en passant par mon menuisier "alu"
De : Lyon (69)
Env. 10 message Aveyron
la raison pour laquelle on ne trouve généralement pas de verre avec couche faiblement émissive sur le marché :
il s'agit de couches dites "tendres", comprenez fragiles. Ces couches doivent donc rester en atmosphère protégée afin je suppose d'éviter les risques :
d'oxydation, de rayure, bref d'altération qui leur enlèverait leurs propriétés d'isolation, de transparence... Ces verres sont conçus pour être assemblés (double o utriple vitrage), la couche étant toujours à l'intérieur du vitrage.
Attention à 2 ou 3 choses si vous faites le montage vous-même :
commandez 1 verre et faites le montage d'un survitrage avant de tout commander : j'ai vu des clients obligés de re-commander l'intégralité des verres suite à une erreur de calcul ou d'appréciation.
utilisez la colle appropriée, et faites vos opérations de coupe et de montage à une température correcte et sans oublier de dégraisser et sécher les surfaces à coller. Les professionnels utilisent des dispositifs très simples assurant le positionnement des angles le temps de prise de la colle.
ne le faites que sur des menuiseries saines et en sachant que le risque que les vantaux "piquent du nez" est réel.
Oui, j'ai bien compris que les couches faible émissivité étaient fragiles, mais je pense que certaines son plus dures. Par exemple, le logiciel Calumen de saint Gobain propose le ultra N II en simple vitrage (c'est le seul proposé.
Pour la dimension des verres, merci du conseil. Le souci est que ma résidence secondaire est à 300 bornes de chez moi...Mais j'ai le temps ....
La prochaine fois, je ferais des mesures très précises, maintenant que j'ai vu les dimensions importantes.
Merci de tes conseils
De : Lyon (69)
Le problème de calumen c'est que toute les "compositions" ne sont pas réalisables. En tant que logiciel, il sait faire les calculs avec les informations qu'il possèdent, mais pas le fabricant.
Je ne sais pas où tu en es de tes recherches, mais par curiosité j'ai demandé à un fournisseur Glassolutions si on pouvait avoir un simple vitrage planitherm, et on ma dit que non.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
