Liaisons à la terre obligatoire pour spot encastrée led ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.864 fois
Bloggeur Env. 60 message Chazey Sur Ain (1)
Je voudrais savoir si les terres sont obligatoire sur les spot led.En effet sur le branchement de mes douilles (G10)il n'y'a que deux câbles.Si les terres sont obligatoire comment fait-on pour se relier à ce dernier?
Merci pour vos futurs réponse.
De : Chazey Sur Ain (1)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 30 message Brest (29)
Les infos que j'ai, la terre est toujours d'actualité sur les spots car en changement d'ampoules style halogène ou autres
Il suffit de laisser la terre a coté de la boite de jonction si possible dénudé pour que le consuel puisse faire sa mesure
comme cela se faisait il y a une 15eme d'années en arrière
Mais a voir avec d'autre intervenants
Cdt bonsoir
De : Brest (29)
Bonjour Brestois47,
Merci pour l'info.
Je confirme, aujourd'hui des led, mais demain peut-être un lustre, terre obligatoire sur tous les points d'utilisation
Et si vous faites un repiquage de spot en spot, vous devez connectez les deux terres ensemble (arrivée et départ)
De : Penmarch (29)
Bonsoir Kersu,
Je comprends bien la mise en attente de la terre du message de Brestois,mais vous me dites que si je fais un repiquage de spot en spot,je dois connecter les deux terres ensemble (arrivée et départ) mais sur quoi ? j'ai que deux fils sur ma douille G10.
Désolé pour cette question,mais je ne connais pas grand chose dans le domaine de l'électricité
A connecter avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
+1 et prévoir assez de sur longueur au cas ou...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h06
Devis Automatisme d'éclairage
