Rénover un abri de jardin
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.780 fois
Env. 50 message Nord
Je voudrais savoir si il est possible de renover un abri de jardin existant.
Aujourd'hui j'ai un abri de jardin fait en plaque ciment. (Avec amiante il me semble)
La toiture est complètement à refaire et les fenêtres (vitres) sont cassées. L'intérieur est à refaire aussi complètement.
La question que je me pose est la suivante: est-il possible de renover cet abri de jardin sans tout détruire et refaire. Aujourd'hui j'ai pas mal d'affaires dans l'abri de jardin que je ne peux pas stocker ailleurs et étant dans une région pas très ensoleillée (j'habite dans le nord) je ne vois pas comment je pourrais faire en cassant tout pour le refaire.
Je vous joins quelques photos de l'abri de jardin.
Je suis preneurs de tout idées.
Personne ne peut m'aider pour cet abri de jardin ??
Env. 40 message Pyrenees Orientales
vu la tête du cabanon, je ne me prendrais pas la tête à le rafistoler, autant tout raser et refaire un truc en parpaing, ce sera plus costaud et pas forcément plus cher. Et si il faut protéger ce qu'il y a dedans, prends une grande bache en attendant.
Dept : Pyrenees Orientales
donnez un peu plus d'infos,
épaisseur des murs par exemple, la charpente est faite de quoi........?
En fait cet abri est fait avec des plaques de ciment fixées sur une ossature métallique genre cornière.
Pour la charpente il y'a également une ossature métallique 4 cornières qui passent de l'arrière vers l'avant a 1m d'intervalle. Et perpendiculairement il y'a 4 chevrons (pas très épais) fixes sur l'ossature métallique sur lequel repose les plaques ondules de la toiture.
Voilà en gros comment est faite cet abri. A noter pour l'épaisseur des murs, ce n'est pas épais du tout juste les plaques qui doivent faire 5mm voire 1cm d'épaisseur fixées sur l'ossature métalliques.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bon et en fait vous voulez faire quoi.... la toiture ça c'est sûr..... au niveau des murs..?
l'ossature métallique c'est quoi en fait..?
L'ossature métallique c'est comme des cornières fixées entre elles et dans le bas sceller dans le beton.
Les plaques sont ensuite fixées dessus pour les murs.
Pour la toiture je voudrais remplacer les chevrons par des plus gros et ensuite fixer du bac acier dessus.
Est ce que c'est une bonne idée?
Pour les murs je voudrais quelque chose d'esthétiquement plus beau mais est ce que je peux faire un bardage par dessus ces plaques? Et si oui comment les fixer?
Ou si il existe autre chose qu'un bardage pourquoi pas?
Merci d'avance.
pour tout ce que vous énumérez là, il faut des cotes...... et c'st pour cela que je vous demande des précisions...... faites nous un schéma coté de l'existant cela nous permettra de mieux vous conseiller.... Wink
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je suis d'accord avec boudda.
Soit vous le laissez tel quel comme abri de jardin soit vous le démonter pour refaire une maçonnerie.
Rénover vous coutera plus cher.
Vu la taille, elever 4murs murs en parpaing, quelques chevrons pour la charpente et du bac acier vous reviendra surement à moins cher.
Si vous pouvez pas stocker ailleurs n'avez pas moyen de construire à coté ?
boudda a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Je suis d'accord avec boudda.
et qu'est ce qui justifie vos dires, c'est quand même pas les deux photos que l'on voit quand même..... si ?
Si rénover le cabanon consiste juste à remettre des chevrons en toiture pour le bac acier et nettoyer les plaques pour repeindre dans ce cas oui faite le.
Maintenant si vous voulez faire du bardage il faudra le faire sans toucher au plaque fibro : d'une car en perçant ou coupant vous dégagerez des fibres d'amiante et de deux pacque ces plaques ne supporteront pas le poid d'un bardage. On ne voit pas la structure métallique mais peut etre qu'il y a moyen d'enlever les plaques fibro et de refaire une ossature en partant des montants métalliques pour fixer le bardage...
De : Rennes (35)
Je vous ai fait un petit schéma vu de dessus de la toiture :
Le carré gris est l'abri de jardin et la toiture dépasse devant et sur le côté pour stocker du bois.
Ce que j'envisageais pour la toiture était de remplacer les chevrons rouges par des plus gros, les fixer sur l'ossature métallique et ensuite fixer sur ces mêmes chevrons la toiture bac acier ?
Est-ce envisageable ?
Merci d'avance.
En fait le bardage serait un plus maintenant il est vrai que le principal est la toiture car elle est vraiment en très mauvais état.
Pour le moment, je pense qu'un coup de peinture sur ces plaques suffira.
Il faudra également que je change les vitres car certaines sont cassées.
Ma question sur le bardage est plus pour plus tard.
Merci pour vos réponses.
"fili"...
donnez moi les cote de l'ossature metallique... Wink
Je ne connais pas les dimensions de l'ossature métallique. je vous mets une photo de l'intérieur où on peut voir une partie de cette ossature métallique, peut être que ça pourra vous aider.
Ce sont les mêmes "cornieres" que celles de la toiture.
je vous rejoins le schéma avec l'espacement entre chaque "cornière métallique" :
Merci d'avance.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h53
Devis rénovation de maison
