Mur fissuré, une info SVP
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 845 fois
Env. 10 message Nord
Mon chauffe-eau au gaz est encastré dans une niche avec une petite porte qui se trouve dans un couloir, à l’arrière de cette niche c’est la salle de bain qui est carrelé avec des faïences.
(Pour la sécurité le chauffe-eau se trouve dans le couloir il est séparé de la salle de bain.)
Après des travaux de toitures (donc beaucoup de vibrations) le mur de la niche qui se trouve dans la salle de bain est fissuré et environs 15 faïences sont fendues.
J’ai retiré ces 15 faïences bien sur le mur reste fissuré.
A votre avis je fais quoi ??
Si je repose de nouvelles faïences elles vont certainement de nouveaux se cassées ?
Je suis bloqué et je n’ai pas beaucoup de solution pour éliminer ces fissures à part remettre de nouvelles faïences.
Pour info les travaux de toiture sont terminés.
Merci pour votre information.
Michel
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Le problème, c'est de déterminer pourquoi, avec des travaux de toiture, le mur a fissuré. Sans cette étape, envisager refaire la faience ne servirait pas à grand chose.
Déjà, mettre noir sur blanc la nature de ces travaux. Si c'est uniquement la réfection de la toiture, je ne vois pas trop la raison. Par contre, si il y a eu modification de la charpente...
Donc, photos avant/après, description précise des travaux, etc.
Dept : Eure
Bonjour et merci Tournesol pour votre info,
Dans la toiture il n’y a pas eu de modification, avant de refaire totalement le zinc les ouvriers ont retiré quelques planches pour glisser de l’isolation entre le plafond de la salle de bain et le toit.
Je pense qu’il y a eu beaucoup de vibrations avec ces travaux (coups de marteau), c’est moi qui a maçonner cette niche et je suis certain que j’ai maçonné jusqu’en haut contre les bastings du toit.
Je m’aperçois que c’est faïences ne sont pas très solide.
Env. 300 message Villette (38)
Il est en quoi ton mur?
Il a fissurer ou ? (a coté du bastaing?)
De : Villette (38)
Non pastis79 les fissures ne sont pas à cote du basting
[img]http://img15.hostingpi
[url=http://www.hostingpics.net]
Il fallait un joint entre la maçonnerie et les bastaings.
A mon avis, les carreaux de faïence étaient mal collés ou pas assez de jeu entre eux.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h31
Devis expert en batiment
