Estimation de consommation électrique (PAC)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 957 fois
Env. 200 message Rhone
nous sommes en train de comparer les offres d'électricité pour notre future maison de 106 m² à 30 km au Nord de Lyon, équipée d'une PAC air/eau (chauffage au sol rdj, radiateurs étage, ECS, cuisine).
Comment évaluer notre future consommation ? (actuellement nous sommes en appart plus petit avec gaz et électricité, donc rien à voir)
Peut-on se baser sur les kWh annoncés dans le BBIO (théorique) qui nous a été remis ?
Et concernant HP/HC ?
Les seuls choses qu'on peut programmer en HC sont l'ECS et les machines à laver ?
Merci de vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
les HC/HP ne servent à rien, c'était encore valable il y a quelques années (pour économiser 50€ par an maxi) mais avec les nouveaux tarifs aucune économie, que des contraintes ;
si l'ECS est sur ballon thermo-trucmuch ou PAC autant qu'elle tourne la journée (moins froid dehors = meilleur rendement pour la PAC).
Les kwh théoriques de l'étude thermique sont aussi théoriques que la conso normalisée d'une automobile; mais c'est une base de calcul: ajoute 20% à ces nombres, et divise par 3 et tu auras une idée de ta conso future ....
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Non ce n’est pas le BBIO (Bilan Bioclimatique du Bâtiment) qui est sans unité et ne fait pas intervenir le moyen de chauffage.
Bbio = 2 x Besoin en Chauffage + 2 x Besoin en Refroidissement + 5 x Besoin en éclairage.
Mais le CEP (Consommation d’énergie primaire) en kWh ep/m².an qu’il faut prendre comme base
Cep max= 50 x Mc type x (Mc géo+ Mc alt+ Mc surf+ Mc GES)
• Mc type : type de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2.
• Mc géo : localisation géographique.
• Mc alt : altitude.
• Mc surf : surface moyenne des logements du bâtiment.
• Mc GES : Coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.Dans le cas d’une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire : M cGES = 0,3 émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées. Bois (ou biomasse) : 0.30 Réseaux de chaleur : 0.30/0.20/0.10 respectivement si contenu CO2 ≤ à 50/100/150 g/kWh
Exprimé en kWh ep/m².an, le Cep donne seulement une indication conventionnelle des consommations de chauffage + climatisation éventuelle + eau chaude sanitaire + éclairage + auxiliaires - l’apport d’énergie électrique produite (Solaire Photovoltaïque, Cogénération) pouvant être déduite .
En partant des besoins et en intégrant les différentes pertes et les auxiliaires on détermine les consommations des différents postes. La consommation d’énergie est ensuite convertie en énergie primaire avec les coefficients d’équivalence de 2.58 pour l’électricité et 1.00 pour les autres énergies.
Comme le dit Bardal, la valeur Cep calculée est similaire au calcul de consommation UTAC des voitures. En fait, le résultat final obtenu va dépendre pour beaucoup des conditions réelles d’utilisation, du comportement plus ou moins vertueux des gens. Il sera malheureusement impossible de pouvoir connaître le niveau réel de consommation.
Bardal indique 20% supplémentaire environ, en fait la consommation réelle / au CEP peut aller presque jusqu’au double donc se baser sur le CEP risque de donner un chiffre très loin de la réalité.
Il est vrai que le tarif HC/HP devient dans la plus part des cas inintéressant. Cela dépend entre autre de la répartition HC HP, du type de contrat (puissance et nombre de plages), pour certains c'est encore valable.HP = 0.1510 HC = 0.1044 soit 44% de différence.
Ici tu peux voir le gain (ou pas) suivant les conditions.
Par exemple pour un abonnement de 6KW et 6000 KWh annuel consommés,il faut une répartition de 32% HC et 68% HP pour être au même coût que le tarif base.
http://itow.fr/itow/edfbc.php
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
elisa21 a écrit:Bonjour,
Le ballon thermo-trucmuch ou la PAC auront un meilleur rendement la journée si le COP perd plus de 40% la nuit: HC 0.1044 HP 0.1510 soit 44.6% d'écart:
Exemple: un COP de 4.5 à +7°C devra être inférieur à 2.49 la nuit pour que le fonctionnement la journée devienne intéressant donc on ne peut généraliser, entre une région tempérée (HC/HP certainement encore valable) ou froide et humide (base prenant l'avantage sur le tarif HC/HP)
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
En cache depuis le samedi 12 septembre 2026 à 06h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
