Premier jet ...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.322 fois
Bonsoir à tous,
On pensait qu'avoir un terrain serait le plus dur ... c'est chose faite et finalement, le plus dur, ça reste les plans ...
Voici un premier jet du rdc d'un pavillon.
La première image est le plan du projet. La seconde est le plan + le terrain.
http://imagik.fr/view-rl/124776
http://imagik.fr/view-rl/124779
A l'étage (combles aménagées), nous souhaiterions avoir :
- 1 salle de jeu
- 2 chambres d'enfants
- salle de douche
- wc
Qu'en pensez vous ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
103 lecteurs , pas une réponse, tu devrais essayer de mettre les images en affichage direct
L'orientation serait bien? Une flèche indiquant le nord.
Les escaliers il faudrait les superposés!
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:L'orientation serait bien? Une flèche indiquant le nord.
C'est indiqué dans le texte que l'orientation est pile poil au Nord.
Ok pour les escaliers merci bien !
Par contre, comment faire pour mettre les images en taille réelle dans le corps du message ?
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Relis toi mais le nord n'est pas indiqué dans le texte. Rolleyes
Tu devrais lire ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161259.php
Et celui ci : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-181191.php
Pour les photos lire ce post, http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php cliquer sur le lien en haut du post qui correspond à ton cas (création d'un récit ou pas)
Indiquer les cotes de chaque pièce est indispensable pour avoir des avis pertinents.
Bonne lecture !
Dept : Hauts De Seine
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Bonjour cpamoi
l'orientation manque pour l'analyse de tes plans néanmoins voici quelques critiques :
- Les deux escaliers opposés :
+ choix judicieux pour isolation car doit être traité différemment
- Prix du m² construis (1600-2000 €/m²), tu perd environ 4 000 € sur la facture total
- Porte pour l'étage : perte de place, mauvaise circulation de l'air (surtout si double flux)
- Les WC en longueur me semble pas optimisé.
- La salle de bain me semble trop petite
Pour le reste cela me semble sympathique comme aménagement.
De : Lure (70)
Merci pour vos réponses !
Autant pour moi ... je me revoyais pourtant écrire que l'orientation était Nord. Désolé.
C'est mieux comme ça mais pour le moment, je n'ai pas remodifié en tenant compte de vos commentaires. Je fais ça dès que possible ...
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Il y a pas mal de zones de passage/dégagement.
Il serait bien d'avoir les dimensions des pièces.
Par exemple le bureau semble étroit mais si celui-ci ne servira que de bureau ça peut aller.
Dommage de n'avoir que deux fenêtres au Sud.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
En plus des remarques déjà mentionnées, je dirais:
Une cheminée ou poêle sur un mur extérieur n'est pas une bonne idée, un poêle doit être le plus central possible.
Pour les escaliers, je ne vois pas en quoi d'un point de vue thermique cela poserait problème qu'ils soient superposés.
Que représente le trait au dessus du canapé ? Si c'est un mur, comment comptez-vous passer dans cet étranglement formé par le bout du couloir.
Une entrée aussi large que la porte, donc 90 cm c'est vraiment petit.
Ou prévoyez-vous de mettre un bureau avec un écran informatique, sous une fenêtre ou face à la fenêtre, auquel cas ,vous aurez des reflets sur l'écran.
Dept : Lot
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Mis à part qu'il n'y a rien de bon dans votre esquisse, notamment les murs de l'épaisseur des cloisons qui vous réserveront des surprises pour l'implantation ou la dimension des piéces, j'aimerais savoir comment vous allez gérer la toiture avec des branches de V de largeurs différentes, 1 mètre d'écart.
Le dessin d'une maison n'est pas un jeu pour aimable amateur, même s'il peut être plaisant d'essayer de jouer, encore faut-il connaître un minimum les règles du jeu.
Les enjeux financiers méritent qu'on confie la conception du plus cher achat de sa vie à un professionnel talentueux, ça ne peut que valoriser votre bien.
Bonjour toto.
Ma problématique relève plus de la "disposition" des pièces que de l'épaisseur des murs ... Mon but ici est uniquement de pouvoir proposer à un constructeur une type d'agencement ou de répartition des pièces en fonction de nos habitudes de vie. L'épaisseur des murs, ça fait partie du job du cst. Chacun son truc ...
En revanche, bonne remarque pour la toiture mais je vous repose la question, est-ce possible ?
Pour le petit pic concernant "l'amateur", si j'étais pro, je ne viendrai pas sur ce site demander des conseils ... est-ce nécessaire de le préciser (vu le nombre de postes que j'ai, j'en doute).
Bien à vous,
IguaneK a écrit:Bonsoir,
Cheminée : ok, c'est pourtant fréquent de voir ce type d'installation.
Escaliers : moi non plus
Le trait au dessus du canapé représente simplement la superficie "perdue" (6.77m2) pour cet agencement et que je souhaitait soustraire de la partie "pièce de vie" composée de salle + cuisine. Il ne s'agit pas d'une cloison.
Pour la partie bureau, vous parlez je suppose de la fenêtre simple située sur le mur nord-ouest ? Mis à part le "reflet" potentiel sur les écrans, pas d'autres objection à une fenêtre sur ce coté ?
Cordialement,
Clet a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse,
Est-ce possible sur une forme de ce type d'éliminer toutes les zones de passage, dégagement ?
Pour le bureau, oui, il ne servira QUE de bureau.
Au sujet des dimensions, je modifie en fonction des différentes remarques et je reposte avec les dimensions.
Merci encore,
le "pb" de donner des avis ou des suggestions sur un plan où les cloisons-murs ne sont pas aux bonnes cotes : avec des murs de 36mini et des cloisons de 7 => le plan sera à refaire , les agencements (souvent couloirs , pièces d'eau et cuisine) ne colleront plus.
quand on est sur un projet "large", où on est pas à 10cm ni d'un coté ni de l'autre pas de souci, mais là, çà risque de coincer -ajouter escaliers dans la liste des agencements qui ne colleront plus-.
à la louche la maison est prévue à 3m de la limite Est ? le PLU autorise-t-il les ouvertures prévues (vue directe chez le voisin) à cette distance.
et combien entre trottoir et porte de garage ? assez pour faire les manoeuvres sans déborder sur la rue ?
En cache depuis avant-hier à 05h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
