DTU pour fourreau EDF, Telecom et Eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.764 fois
Je dois mettre en place les fourreaux pour EDF, Telecom et pour l'Eau pour une construction neuve.
Je recherche la DTU qui me décrira exactement la profondeur, la couleur des gaines et filets, ...
Dept : Ille Et Vilaine
regarde dans la section VRD , en post-it il y a un schéma et les discussions en cours t'apporteront les réponses pour le reste.
profondeur c'est le hors gel de ta région.
pour télécom il faut 2 gaines vertes (pas sur que ce soit précisé).
Env. 90 message Var
Pour faire simple et pas te tromper. 80cm de profondeur si passage de vehicule sinon 50 ca le fait. Gaine rouge pour l'edf ou noire avec bande rouge passe deux 90 ca sera bien (reserve au cas ou). Pour le telecom c'est deux gaines vertes du 40 c'est bien ne les collent pas a l'elec fait une tranchée assez large et colle les courant forts et les courants faibles de chaque côtés de la tranchée. Le telecom demandent un regard tous les 30m. Le plymouth pour l'eau n'a pas a etre gainé sauf si tu le passe pas tout de suite dans ce cas il faut du fourreau bleu. Il faut apporter un soin particulier a la rectilignilité des fourreaux pas de virage brusque. Il faut egalement sabler le fond de tranchée et recouvrir largement les fourreaux de sable.le grillage avertisseur doit etre placé bien 20cm au dessus des fourreaux. Bon courage
Dept : Var
Pas de Dtu vis à vis des tranchées techniques des réseaux secs et humide cans le domaine privé, mais une norme : NF P 98-332 de février 2005. Pour faire simple, les conseils de Nico83670 sont bons, mais une 2ème gaine rouge de 40 est appréciable..Wink
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
