Terrasse bois pour porche d'entrée.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.250 fois
Env. 200 message Vienne
j'envisage d'habiller le sol de mon porche d'entrée (2 m09 par 2 m40) qui est en ce moment une chape béton. Voici le plan de ce que je pensais faire:
Les murs sont en noir, je pensais mettre des lambourdes (en rouge) vissées dans la chape, puis les lames de terrasse perpendiculairement (en vert).
Je ne dispose que de 9cm5 d'épaisseur pour passer sous les deux seuils de porte.
Est-ce que c'est bien comme ça qu'on fait?
Quel espace doit-on mettre entre les lambourdes? est-ce que je dois en mettre une de plus?
Est-ce que je peux mettre des lambourdes assez fines pour pouvoir passer en épaisseur?
merci d'avance de vos avis et conseils.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Concernant l'épaisseur : une lambourde de 45mm + une cale de 10mm + une lame de 21 à 27mm = épaisseur totale 76 à 82mm, çà passe pour les seuils.
Concernant les entraxes de lambourdes, il en faudra plus, mais tout dépend de ce qui ira dessus : une lame feuillus ou exotique 21mm ou pin 27mm, entraxe 50cm (55max), une lame en composite, tout dépend du fabricant, en général 35 à 40cms.
Ok merci pour les conseils. Donc l'entraxe des lambourdes dépend de ce que tu mets dessus, je ne savais pas.
Qu'est-ce que tu entends par "une cale de 10 mm"? Je pensais visser les lames directement dans les lambourdes.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, je m'interrogeais aussi pour la cale de 10 mm ?
Et pour ce type d'installation, une lambourde de 45 mm, c'est un minimum ou il est possible de mettre moins épais ?
Dept : Jura
L'entraxe des lambourdes dépend de ce qu'on met dessus effectivement. Épaisseur, largeur et type de lame.
La cale de 10 ou 20mm, en PVC haute densité ou autre élément imputrescible, se place sous la lambourde pour la désolidariser du sol. Cela permet à l'eau de s'écouler librement sous la lambourde, de bien ventiler le dessous de celle ci, et d'éviter les remontées d'humidité dans le bois par capillarité en contact direct avec le béton. En clair la lambourde n'a pas les pieds dans l'eau et s'en porte bien mieux.
La hauteur minimale est de 40mm, et elle est ensuite fonction de la longueur de la vis (pour lui assurer une bonne prise) qu'on utilise pour la pose des lames.
En gros, 45mm est souvent le standard qu'on trouve partout. C'est la hauteur standard qui permet de fixer toutes les lames de 19 à 27mm, pour des vis de 5 à 7cm, et pour une bonne ventilation sous la lame que çà soit en bois ou en composite.
OK, compris, merci
Dept : Jura
Merci beaucoup pour les conseils et infos, je me lance dès que je peux.
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h46
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
