Budget panneaux japonais
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 911 fois
Env. 10 message Cocquerel (80)
Je souhaite connaitre le budget moyen pour installer des panneaux japonais de 1.80 sur 2.15.
Il faut laisser 45 cm de chaque cote. Il me faudra donc une tringle de 2.7m. C'est bien cela? J'ai du mal a trouver un prix pour cette tringle.
5 stores de 45 cm me sont donc suffisant?
Merci d'avance pour votre reponse,
Cordialement,
De : Cocquerel (80)
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Je crois que j'ai trouvé!!
Ci je prend celle ci: Les panneaux japonais reunis je verrais toute ma baie coullissante:
http://www.secodir-deco.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9873369
Par contre ce je prends cela : Les panneaux japonais reunis je ne verrais que la moitie de ma baie coullissante:
http://www.secodir-deco.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9873368
Qu'avez vous fais et que me conseillez vous?
Vous allez certainement me repondre que cela depend de ma piece.. si j'ai du meuble a coté de mes fenetres .. ou encore que cela est une affaire de gout.
Merci pour vos reponses!!
De : Cocquerel (80)
Env. 50 message Grenoble (38)
Bonjour, personnellement j'ai installé chez moi des panneaux japonnais sur toute la largeur de ma baie vitrée soit une largeur de 3.60 m de mémoire. J'ai acheté l'ensemble (stores, rail avec tous les ustensiles) chez I...A le fameux Suedois. cela rend super bien à mon gout. Les rails sont découpables livré avec les raccords. Ils existe en simple double ou tripe voie. Perso j'ai pris des triples et j'ai posé 7 panneaux dessus. Chaque panneau se chevauche juste ce qu'il faut. L'installation me permet d'ouvrir aisément un coté ou l'autre de ma baie. Il y a le choix des motifs pour les panneaux. Uni, occultant, semi occultant etc etc.
voila mon expérience.
De : Grenoble (38)
Faux membre présumé Env. 10 message Val D Oise
Personnellement j'ai réaliser ma porte shoji moi-même.
4 baguettes de bois pour le tour + 2 baguettes pour solidifier le milieu. Après j'ai coller avec de la colle blanche du papier de cerisier acheter à 30€ les 3 rouleaux de 10m. Pour finir, j'ai mis deux rails coulissants acheté en GSB, un en haut et un en bas, et tous roule parfaitement
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 13h14
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
