Hérisson et étanchéité soubassement .
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.372 fois
Env. 200 message Méreau (18)
Bonjour tout le monde !
j' aurais besoin de vos lumières , je fais la dalle de ma maison ossature bois, j'en suis presque au moment du hérisson et je voudrais savoir de quoi il se compose , ou de quoi il peut se composer pour être le plus économique si possible ? on me propose de la grave en 0/32 ( béton recyclé si j'ai bien compris ) mais j'ai des doutes , ça ne va pas faire remonter l'eau, le but du hérisson étant l'inverse ? bon ensuite je sais qu'il faut un géotextile sous la forme, et au dessus un lit de sable et un polyane ... je sèche juste sur le hérisson !
et deuxième question , je vais enduire le soubassement en extérieur mais aujourd'hui on me conseille d'en faire autant côté intérieur pour éviter la capillarité par le mur !!!? c'est normal ?
Merci de m'avoir lu ! j'espère avoir des réponses , cordialement !
De : Méreau (18)
Pour la forme, non : pas moins de 4 mm, pas de fines (voir DTU) pour éviter les remontées par capillarité. Alors, 4/32 (graviers) OK. Lafarge, par exemple, en propose.
Pour tes soubassements, si tu veux faire des économies, n'en fais pas !
1- Ce n'est jamais exigé
2- C'est inutile.
3- Pour les remontées par capillarité, arase étanche (indispensable avec soubassements maçonnerie).
Dept : Eure
Je ne suis pas sur de tout saisir tu me dira si je me trompe ! :
C'est l'enduit du soubassement qui n'est pas obligatoire ?
je fais une arase étanche en plus de la lisse autoclave (support de l'ossature au sol) ?
ok pour les graviers je vais continuer mes investigations autour de chez moi alors Wink !
Merci bien !
De : Méreau (18)
Ton problème, c'est d'arrêter les remontées capillaire de tes soubassements vers ton dallage (pour ton ossature bois, l'arrêt se fera au niveau de ta lisse : elle est prévue pour ?).
Si tu es en dallage non lié, il y a un joint vertical entre ton dallage et ton soubassement. Les remontées capillaire ne se font pas par le dallage lui-même (entièrement en béton, non soumis aux remontées capillaires) mais par le soubassement maçonnerie (vers l'ossature bois). Si ta lisse est prévue pour ça, pas besoin d'arase étanche, effectivement. Mais, à mon avis, il faut au mini une bande bitumineuse sous ta lisse, c'est elle, l'arase étanche !
Pour ton enduit, il ne servira pas à grand chose.
Pour le gravier, j'ai peut-être été trop vite (a vouloir de proposer ce qui existe chez Lafarge...). L'important, c'est qu'il n'y ait pas de fines (pas moins de 4 mm). Mais ça peut très bien être du recyclé pour peu qu'il ait été passé au tamis !
Dept : Eure
Env. 30 message Ardennes
Pas sûr qu'un B.E Thermique sera satisfait.
La variante concernant la participation du dallage à l'inertie du volume chauffé ???
Dept : Ardennes
Où est le problème ? Au contraire, il profite de toute l'inertie thermique du dallage.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Où est le problème ? Au contraire, il profite de toute l'inertie thermique du dallage.
Ceci concerne la barrière de capillarité et l'isolation sous dallage
Un exemple capturé pour mieux se comprendre: http://t04favwpf4.1fichier.com/
Dept : Ardennes
On ne parle pas de la même chose : je parles des remontées par capillarité dans le soubassement (l'arase étanche). Toi, tu parles des remontées par capillarité par le dallage.
Qui en fait, n'existe pas : le béton plein n'y est pas sensible. Et si on met du polyane sous le dallage - tes repères E et G - ce n'est pas pour ça : le E ne sert à rien, le G est là pour empêcher les fuites de laitance lors du coulage du dallage.
Et je remarque que sur tes croquis, il manque au moins un géotextile entre forme (C) et couche de réglage/glissement -sable- (D) pour empêcher le sable de migrer dans la forme.
De plus, je ne comprends pas le rapprochement que tu fais entre cette coupure de capillarité et les soucis d'un BE thermique
Dept : Eure
Oui alors je suis dans la cas de la dalle solidarisée :
Alors, si remontées il y a , elles se feront sur la surface de la planelle uniquement (5cm) ? donc je fais une bande de bitume sous la largeur de la lisse d'ossature et tout est bon !? Biggrin
De : Méreau (18)
Du nouveau sur le projet, c'est terminé pour cette partie , pour la capillarité il n'y a bien que la planelle qui pourrai transmettre mais pour mon cas : MOB, il y a une lisse traitée extérieur (autoclave en pin verte) avec entre celle-ci et la dalle une feuille noir de matière plastique en plus qui assure donc l'étanchéité, tout cela étant fournis pour la partie de l'ossature avec la pose ! Voila.
De : Méreau (18)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
