Echangeur thermique en fin de boucle de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 591 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je me réfère à vos avis avisés pour brancher un échangeur thermique (pour un jakuzzi maison) sur mon circuit de chauffage branché à ma chaudière à granulés.
L'échangeur thermique se trouve en tout bout de ligne après un long trajet de 25 m sur lequel une douzaine de radiateurs sont branchés.
Etant que le circuit tourne en permanence je me pose 2 questions :
1) Est-il nécessaire de brancher le circulateur intégré à l'échangeur thermique alors que le réseau tourne en permanence ?
2) Lorsque ma filtration va s'arrêter, l'eau chaude va continuer à passer dans l'échangeur thermique et il n'y aura plus rien pour refroidir et l'eau risque de chauffer fortement … Y-a-til un risque
Voici le schéma :
Merci pour vos conseils
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Compliqué de répondre... vaudrait mieux employer un vocabulaire significatif...
Ainsi, c'est quoi dans un circuit de chauffage, une filtration qui s'arrête ?
Au fait, ça sert à quoi, 2 circulateurs en série dans un même circuit ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Compliqué de répondre... vaudrait mieux employer un vocabulaire significatif...
Je parle de mon circuit de chauffage maison classique qui alimente mes radiateurs
Pourquoi 2 circulateurs ? Car on m'a dit qu'en bout de ligne la pression exercée par le circulateur principale ne serait pas assez forte pour l'échangeur thermique
Mais j'y pense en le disant : est ce que le second circulateur quand il est arrêté ne suffit pas à bloquer le flux d'eau chaude pour limiter le chauffage excessif de l'eau quil contient au moment ou ma pompe de pisicine s'arrête ?
C'est tout le problème des régulations basées sur la coupure des circulateurs... ça me parait "contre nature"
Cela dit, la surchauffe de l'eau n'est possible que si le circulateur chaudière est arrêté... sinon, le thermostat sur l'eau doit arrêter le brûleur avant la cata
De : Montlhery (91)
2 circulateurs c'est n'importe quoi on ne met jamais 2 circulateurs en série. Il suffit de bien dimensionner celui de départ. Par contre dans ton schéma gaffe aux températures parce que comme ça tu peut chauffer ton Spa a 70degres
lunik a écrit:2 circulateurs c'est n'importe quoi on ne met jamais 2 circulateurs en série. Il suffit de bien dimensionner celui de départ. Par contre dans ton schéma gaffe aux températures parce que comme ça tu peut chauffer ton Spa a 70degres
En effet je me dit que le second circulateur :
- ne peut que soulager le réseau lorsque le principal est en marche
- tourner inutilement si le premier est éteint car cela voudrait dire que le circuit n'est pas en mode chauffe
Je pense que l'idéal pour ne pas surchauffer le spa serait de remplacer le circulateur par une electrovanne qui serait fermée quand il n'y aurait pas d'alimentation et ouverte lorsque l'allimentation prévue pour le circulateur se met en marche ...
Mais je ne sais pas si cela existe ...
CA FONCTIONNE !
1) En laissant le circulateur principale de la chaudière en mode "cool" l'eau chaude arrive "doucement" dans l'échangeur thermique mais cela ne suffit pas à chauffer l'eau
2) En allumant le circulateur adossé à l'échangeur thermique évidement ça va nettement mieux.
En 20 heures j'ai monté la température du bassin de 15°C à 36°C soit environ 1°C par heure
Etant donné qu'il fait 5,6 m3 cela veut dire que j'ai consommé 5600 x 1,16 W x (36-15) = 136 KW
Soit 136 / 21h = 6,5 KW/h
Mon échangeur de 40 KW théorique s'est donc transformé en un échangeur de 6,5 KW ce qui est pas mal et semble suffisant pour chauffer mon SPA à partir de ma chaudière à granulé.
A 0,07 € le KW avec du granulé (0,063 € à 90% de rendement) cela me revient donc à 10 euros de chauffer la bête à 37°C
Reste plus à savoir combien il perd chaque jour en température ...
En cache depuis hier à 17h43
Devis pompe à chaleurArtisan
