Votre avis sur ma solution d'isolation des combles aménagés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 623 fois
Env. 10 message Marne
Je viens d'acheter une maison classique des années 70 avec un étage sous charpente traditionnelle. Pour préparer la changement de l'isolation j'ai mis le plateau de l'étage à nu, c-à-d qu'il n'y a plus qu'une dalle de béton au sol et les chevrons sous la toiture (tuiles mécaniques).
Le mode de chauffage étant électrique, je me dois de mettre en place une isolation optimale.
Ma priorité est donc la résistance thermique tout en étant raisonnable sur l'épaisseur de l'isolant.
Contraintes:
- Epaisseur chevrons 7,5cm
- Espacement entre chevrons irrégulier (entre 34 et 36 cm)
- Pas d'écran de sous-toiture
Surfaces/Dimensions :
- plateau au sol : 95m² (Loi carrez ~45m²)
- Isolation rampants : 85m²
- Isolation plafond : 45m²
- Largeur pannes : 22cm
Mon point de vue :
J'ai écarté l'isolation entre chevron car je n'ai pas beaucoup de profondeur, de plus l'écart entre chevrons est faible et irrégulier.
J'imaginais une double couche 22cm (pour la largeur de la panne) + 10cm en croisé.
Ce qui ferait un maximum de 35cm placo posé (que j'estime correct pour ne pas perdre trop de place).
Je n'ai pas d'élément de comparaison entre laine de verre et laine de roche.
Qu'en pensez-vous ?
En pratique, comment se passe la pose de 2 couches sous chevrons ? Comment faire tenir la première couche ?
Anthony
Dept : Marne
effectivement avec des chevrons de hauteur 7,5cm on ne peut mettre qu'un isolant de 55mm max (en réalité on ne trouve
que du 45 voir du 50mm)..
Pas très facile d'embrocher 2couches sur des suspentes, mais on peut 'bidouiller' quelque chose pour faire tenir provisoirement
la 1ière couche : par exemple percer les suspentes a la cote de l'épaisseur de la 1ière couche pour mettre un clou assez long
pour maintenir la 1ière couche après embrochage.
Laine de verre ou de roche tout dépend de la sensibilité de chacun . regardez bien les lambda des laines que l'on vous propose.
Cdt
Merci pour la réponse.
Je reviens de chez Bigmat et ils me conseillent de mettre du 60 entre chevrons et du 240 ou 280 sous chevrons.
La lame d'air de 3,5 est suffisante selon eux (1,5cm restant du chevron + 2cm épaisseur liteau).
D'après eux, un des avantages de cette solution est que la partie sous tuiles s'abîmant le plus vite que la partie sous chevrons, cela donne la possibilité de ne changer plus tard que la partie entre chevrons.
Que pensez-vous de ce point de vue?
Dept : Marne
ben, qu'ils ne connaissent pas bien les DTU. En l'absence d'écran de sous toiture la lame d'air de 2cm est à prendre
à partir de la sous face des liteaux : épaisseur d'isolant max entre chevrons = épaisseur chevron - 2cm.
Et pour changer la laine entre chevrons on fait comment ? on dé tuiles,........
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h18
