VMC Simple flux ALDES Bahia Hygro A : bouches au plafond ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 30 message Herault
Nous sommes en pleine construction de notre maison (plancher coulé la semaine dernière ) et réfléchissons à la VMC que nous allons installer.
Maison de plain pied de 78m2, notre thermicien nous dit que du simple flux hygro A ira très bien. Nous étions partis du coup sur la ALDES Bahia Hygro A
Je suis tombée sur une promo de chez Casto qui a lieu en ce moment. 199€ la VMC au lieu de 269€. ici
Nous voulions mettre l'intégralité des bouches au plafond (pas de gaines à faire passer dans le placo au moins) Seulement, je lis dans un des commentaires clients, que la bouche de la cuisine n'est pas hygroréglable, mais réglable manuellement avec une cordelette.
Question bête : cordelette = incompatibilité totale avec une fixation au plafond je suppose ?
Cette VMC ALDES Bahia Hygro A devra voir impérativement ses bouches fixées sur le mur et non au plafond ?
Si tel est le cas, nous allons changer de modèle...
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Cascadeuz a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Cascadeuz ! (Akira sur Kawette ??)
Alors normalement pas de problème pour un montage en plafond, il faut juste utiliser un renvoi pour la cordelette pour tirer dans le même axe que si elle était verticale ;)
De : Sideville (50)
Salut Xixou ! C'est bien moi ^^ Le monde est petit !
Xixou a écrit:Alors normalement pas de problème pour un montage en plafond, il faut juste utiliser un renvoi pour la cordelette pour tirer dans le même axe que si elle était verticale ;)
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai jeté un oeil au fameux "renvoi", je ne savais pas qu'un tel système existait.
Pas très pratique en soit la cordelette sur une bouche plafond mais à priori, dans la pratique, on ne devrait pas vraiment l'utiliser...
Edit : une autre question tant que j'y suis, j'ai repéré la même VMC Aldes bahia hygroréglable simple flux, mais en hygro B pour 70€ de plus : ici
Si j'ai bien compris, la seule différence entre les deux c'est que l'hygro B consomme moins par rapport à l'Hygro A c'est bien ça ?
Dept : Herault
Alors techniquement Hygro A veut dire que seul les bouches d'extractions sont hygroréglables et les entrées d'airs autoréglables. Hygro B les bouches d'extractions et entrées d'airs sont hygroréglables (régulent automatiquement le débits en fonction du taux d'humidité).
Donc la VMC se régule plus en fonction de l'occupation et l'on gagne un peu en conso. Mais c'est pas énorme, le gain sera plus important sur la qualité du renouvellement d'air en fonction de l'occupation.
De : Sideville (50)
Merci pour toutes ces précisions !
Nous aurons une petite maison de 78m2 avec une pièce principale, 2 chambres, et WC dans la SDB, la hygro A devrait donc nous suffire. Nous irons ce week-end à Casto pour une Aldes simple flux hygro A. Pour la cordelette, je sais maintenant qu'un renvoi existe au besoin (Je pense qu'on essaiera de masquer la cordelette et qu'on ne s'en servira pas.
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Ain
Citation: e pense qu'on essaiera de masquer la cordelette et qu'on ne s'en servira pas.
Un bon coup de ciseau...
Dept : Ain
Nous sommes allés à Casto hier et avons acheté cette fameuse VMC en promo à 199€.
Il s'agit en fait d'une Hygro B ! Et il n'y a pas de cordelette, mais une pile et un fil électrique prévoyant un raccordement à une prise (230V).
Nous avons commandés des entrées d'air aux fenêtres "classiques" (juste acoustiques) à notre menuisier. Nous pensons rester sur des entrées d'air non hygroréglables malgré la VMC hygro B.
Et à priori, cordelette / fil 230V = même combat, pas besoin de relier à un interrupteur (se contenter de la pile) si de base on ne souhaitait pas la cordelette.
Ais-je bien tout saisi ? (le doute m'habite Blush)
Édit : nous partirons finalement peut-être sur des entrées d'air hygroreglables Aldes...
Dept : Herault
Devis VMC / VMC double flux
