Thermodynamique sur VMC bonne ou mauvaise idée ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.303 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour les Gens,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai découvert le forum en même temps qu'on a acheté notre maison Il y a quelque travaux dedans notamment du côté des économies d'énergie
Je vois que plein de monde pause des questions et à des bonnes réponses donc je tente à mon tour. ( Si je peux aider aussi... Pas en plomberai moi mon domaine c'est plus le courant faible )
Nous voulons changer le chaufffe eau électrique qu'il y a dans la maison ( 150L pour 3 personnes dans une pièce non isolé c'est un peu juste ), nous avons donc pensé au chauffe eau thermodynamique, voilà où ça se complique.
Nous avons demandé à 2 plombiers différents, le premier me propose un système sur air extérieur, l'autre sur air extrait via une VMC ( il n'y en pas dans la maison de VMC donc il faut rajouter ça mais c'est pas très cher à priori ).
J'ai rappelé la 1er société et j'ai parlé au thermicien de la boite pour lui demander son avis sur le système avec la VMC : il me dit que c'est pas terrible, cela demande beaucoup de réglage pour que cela fonctionne et que le gain est vraiment ridicule. Il préconise même de mettre un CE split ( cumulus intérieur, PAC à l'extérieur ). Il m'a également sortie l'argument comme quoi si ma VMC tombé en panne je n'aurai plus d'eau chaude.
Donc j'aimerai l'avis expert de ce forum ! Ma première question : Est ce que c'est mieux un Thermodynamique sur air extérieur ( J'habite en ardèche donc il fait froid des fois dehors ) ou sur une VMC ?
Autre question, afin d'avoir les 30% de CI il me faut un artisant RGE, mais quel RGE pour ce type de matériel ??? QualiPAC ? ou autre ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, Qu'avez-vous comme chauffage dans cette maison ?? quelle est la date de construction de cette maison ??
Pour que votre chauffe eau devienne suffisant, mettez un économiseur d'eau sur la douche ainsi que sur les robinets. Si vous épuisez votre chauffe eau, c'est que vous êtes en tarif nuit. si vous n'avez pas de chauffage électrique, l'économie du tarif nuit rien que pour le chauffe eau est absorbé par la différence d'abonnement.
Il vous resterait la solution d'ajouter un autre chauffe eau de 50 ou 75 litres, alimenté en eau avec le chauffe eau actuel, et vous le laisseriez alimenté en continu de façon à ne jamais être "en rade". ceci ajouté aux économiseurs, plus de problème, vous pourriez même inviter des amis.
Les chauffe eau thermodynamique, lorsqu'on n'y est pas obligés, vaut mieux les laisser au diable. c'est bruyant, ça refroidit le local dans lequel il se trouve et ça coûte très cher. Quant à la durée de vie...
ça va vous coûter très cher, pour une très faible économie, et il sera HS avant d'être amorti.
Bon, voilà, c'était mon avis, mais attendez d'autres réponses.
Si vous voulez faire des économies, il faudrait voir ce qu'il y a comme isolation, et éventuellement compléter, et peut-êre installer un poêle à bois si vous avez du chauffage électrique.
Super bloggeur Env. 80 message Etrelles (35)
Ou sera installé votre chauffe eau? Il est préconisé de le placer dans une pièce isolé et de plus de 10 M² si aspiration de l air dans cette pièce
Pour le chauffe eau thermodynamique si vous n avez pas de vmc pencher plutôt vers un type aeromax sans pac extérieur le moteur pac se trouve Sur le chauffe eau.
Pour le probleme de refroidissement de la pièce ou il est installé la solution c est de prendre et rejeter l air extérieur: pas de refroidissement de la pièce ou il est installé
" " " " " " de bruit (pas si bruyant que ca c surtout la pac exterieur qui ronronne trop ) vous pouvez en plus mettre le CE dans un coffre isolé
Pour le tarif: je mets chez moi un Aeromax 3 de 270 L pour 1811E HT
Pour le tarif nuit OK avec Larzac aucun interet sur ce type de CE
De : Etrelles (35)
Bonjour et Merci pour vos réponses !
Le chauffage est un chauffage au sol avec une chaudière à fioul. Le CE sera installé dand une pièce de 6m2 isolé mais légère isolation Biggrin
Nous allons déjà refaire l'isolation des combles avec environ 30cm de ouate de cellulose soufflée. Mais on aimerait faire un bouquet travaux pour la prime énergie de 1350 €. D'où le CE Thermodynamique Wink
Après si vous me dite que ça vaux le coût de mettre un VMC pour le CE ben c pas très cher donc pourquoi pas ! Ma crainte c'est que l'hiver il fasse trop froid et que la CE tourne en permanence !
Merci encore pour votre aide
Dept : Ardeche
Un nouveau me propose un thermodynamique CHAPPEE mais je ne connais pas cette marque ??? L'avantage c'est que la VMC est intégré. Voilà merci pour vos futurs réponse ^^
Dept : Ardeche
Le problème sur ça c'est qu'il y a des filtres pour que la vmc n'encrasse pas le ballon, prévoir de les changer tous les 3 mois
Pour ta prime energie tu peux encore gratter des thunes avec les grandes surfaces
genre: www.lenergiemoinscher.com
je t ai mis un lien leclerc mais il le font a peu pres tous
De : Etrelles (35)
Merci pour ce lien. J'utilise le comparateur nr-pro.com pour les Prime energies. J'ai vu que je pouvais monter jusqu'à 52€ pour un Thermodynamique. Pour le moment je pense que nous allons prendre un Thermodynamique de chez CHAPPE avec la VMC.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Si le local chaudiere est grand tu peut aspirer l air de cette piece pour le thermo air ambiant
le systeme splt exterieur c est max
10 m un peu bruyant sur certain modele car pas inverter
De : Billy (41)
Le local de la chaudière fait environ 5/6m² avec une hauteur jusqu'au toit. J'ai reçu les différents devis du plombier, et... Un thermodynamique avec VMC intégré ça coûte un bras Environ 4600€ posé. Du coups on va partir sur un thermodynamique CHAPPEE toujours mais sans VMC. On pose une VMC nous ( Pas très compliqué à priori ). Le coût, environ 2500€ pour le CE et 500€ pour la VMC.
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h16
