Dimensionnement armature linteau/chainage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.703 fois
Env. 10 message Gers
Apres avoir pas mal lu le forum, je viens demander vos avis . J'habite la région de Toulouse et je me suis lancé dans l'autoconstruction d'une extension en brique à ma maison.
Caractéristiques du projet : 10m * 6m, hauteur de mur 2m80, brique 20cm, toiture 2 pans en fermette industrielle, tuile 44Kg/M2, pente 25%, rampant 3m55, exposition nord/sud, terrain plat, zone sismique 0
Cette extension aura de nombreuses ouvertures entre 80 et 2m40 de large ( exemple de la façade : 1m de mur, 2m d'ouverture, 1m de mur, 2m40 d'ouverture, 1m de mur, 2m d'ouverture, 1m de mur ...)
Pour des raisons de hauteur limitée, je souhaiterai couler le chainage et le linteau en même temps, directement au dessus des mes coffres de volets roulants (coffre TE***AL en brique). Au dessus de ce chainage/linteau il y aura directement la toiture, sauf pour le mur qui soutient le pignon (celui de 6m) ou il y aura un pignon d'environ 90cm de haut au dessus de la ceinture, qui supportera en plus "l échelle" de la toiture (50cm de large).
A l origine, j'étais parti pour réaliser le chainage/linteau avec des linteau en U de 20cm mais suite à la lecture du forum j'ai compris que cela réduisait pas mal l enrobage et comme je suis en plus limité en hauteur, je pense couler en "béton plein".
Pour l'instant, j'ai demandé à un maçon et il m'a conseillé de réaliser une ceinture de 20cm large, 15cm de haut, avec un armature LT 8*12, 2HA 8 en bas, 2HA 5 en haut
au niveau des ouvertures avec un débord de 20cm sur les cotés, et de placer une épingle 2ha10 a coté du cadre sur l ensemble de la ceinture pour assurer le chainage avec des équerres en HA10 dans les angles, béton 350Kg/m3.
Comme plusieurs avis valent mieux qu'un et que rien n'est encore figé, j'attend vos avis d'initiés .
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'étudier ma demande.
Dept : Gers
20 x 15 ht en béton pour 2,40 m, tu es plus que limite. Trop juste également en acier.
Il faudrait 20 x 20 en section béton, armature Eurarma LPF1R 10 x 15 ht, 2 HA 10 inf, 2 HA 5 Sup, cadres HA5 esp. 15 cm.
A ta place, je ferais un linteau de ce type sur toute la périphérie : il servira de linteau et de chainage.
Mélangeant béton et maçonnerie sur le parement extérieur, il faudra prévoir un renfort sous enduit (trame) à la jonction.
Dept : Eure
Merci de ta réponse.
Bon ça m'arrange pas trop de passer à 20 de hauteur mais je m'en doutais un peu ... il faut ce qu'il faut
J'ai fait une petite erreur, mes plus grandes ouvertures font 230cm, ça doit pas changer grand chose mais c'était pour la précision
Je suis allé chez mon revendeur ce matin, pas de 10x15, il m a seulement proposé des cadres 4ha10, cadre HA5 en 10x10 ou 15x15 ou alors du 8x12 2HA10 en bas, 2HA6 en haut.
Le vendeur m a aussi parlé de prendre du 15x15 et de rajouter un tors de 10 en partie basse pour les grandes ouvertures ... ça me parait un peu "énorme" ....
Est ce qu'une de ces références peut convenir ? Est ce que le 10x15 ou 15x15 ne sera pas un peu léger en enrobage sur 20cm de haut ?
Autre question, étant donné la largeur de ma ceinture (20cm), est ce que je peux positionner en façade une planelle (ou une brique plâtrière 3cm) de manière à faciliter l'enduit extérieur ?
Merci encore.
Dept : Gers
Une armature 15 x 15 avec 2 HA 10 en bas, 2 HA 5 en haut et des cadres 15 x 15 HA5 esp. 15 cm. convient très bien. (reference nationale LFR15X15 ou LPF 2 R chez Eurarma.
Seule petite "entorses" aux règles : l'enrobage vis à vis de l'extérieur ne sera que de 2,5 cm au lieu de 3 cm : ce n'est pas vraiment une catastrophe. Au pire, si tu veux respecter les règles, tu cales ton armature à 3 cm coté extérieur avec seulement 2 cm coté intérieur : ça fonctionne.
Non, pas de planelle extérieure sinon ta section béton sera insuffisante (ou alors il faudrait augmenter la hauteur). Faudra trouver une autre solution.
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Par contre les vendeurs du coin ne me proposent que du 15x15 en 4Ha10 et pas 2ha10 + 2ha5 ou du 10x10 dans les mêmes dimensions, j imagine que ça marche aussi ?
10x10 ca pourrait etre pas mal pour l enrobage.
Dept : Gers
10X10 trop juste, il faut aussi des aciers en partie haute (surtout les cadres). Prenez le 15x15.
Dept : Pas De Calais
Ok, donc je vais surement partir sur une ceinture en 20x20 avec cette armature en 15x15, 4ha10, cadre tous les 15cm, apparemment c est une armature de poteau, ca fait l'affaire ?
Autre question, pour des "raisons" de transport je pensais faire couper les armatures de 6m en "morceaux" de 3m, un morceau entier par ouverture, reliés entre eux par des ligatures, est ce une bonne solution ?
Concernant les équerres, est ce que je dois prévoir 4 équerre ha10 par angle (une par fil) ?
Dernière question , est ce que les cales de chainage (pour assurer l enrobage) sont utiles ou sans intérêt ?
Merci à tous.
Dept : Gers
Oui, si les diamètres des aciers longitudinaux et diamètres + répartition de cadres conviennent aux efforts de la poutre et là, c'est le cas, tu peux employer une armature de poteau.
Pour la longueur des armatures : tu peux parfaitement les faire couper à 3 m, ce qui te permettra de franchir une ouverture sans liaison dans cette ouverture (ça, c'est déconseillé). Et, tu recouvre tes morceaux de 50 diamètres (50 cm) de l'un à l'autre assemblé avec des ligatures en fil recuit.
De quelles équerres parles-tu ?
Pour les cales : les règles BA (toujours elles !) prévoient que tous les aciers doivent être maintenu à leur place et calé afin de respecter les enrobages. Donc, je ne vais certainement pas te dire que tu peux t'en passer ! Et c'est plus qu'une obligation des textes : un acier qui bouge au coulage et qui se retrouve avec 1 cm d'enrobage voire à fleur du béton et tu n'es pas dans la m..de !
Dept : Eure
Je veux parler des angles pour lier les armature entre elles j avais vu des equerre en ha10 qui me semblaient être faite pour ça ...
Ok pour les cales
Par contre comment faire pour que les cadres se recouvrent sur 50cm ? Couper les cadres ?
Dept : Gers
Pour les angles, au minimum autant d'équerres que d'armatures pour lesquelles il faut assurer la continuité. Et même parfois plus en fonction de la configuration.
Exemple :
2 x 2 aciers coupés, 2 x 3 equerres.
Ce ne sont pas les cadres qui se recouvrent mais les barres filantes.
Oui, les cadres qui gênent, tu peux les couper. Mais en conserver intacts au moins à la même cadence que les cadres courants (même espacement).
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h43
