Branchement Ethernet.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 851 fois
Env. 50 message Venissieux (69)
J'ai besoin de renseignements, je vais bientôt être propriétaire d'une maison neuve dans la quelle j'ai tirer du câble RJ 45 en Cat 6 FTP.
Je voudrais savoir quelles étaient les fondamentaux au niveau des connexions. Faut t'il des prise RJ 45 Cat 6 FTP et quelle type de
branchement au niveau de DTI.
Le DTI est t'il le même pour toute les catégories de câble ou alors il y aussi des DTI pour Cat 6. En faite mon souci, est le suivant.
J'ai payer une plus values pour faire mettre du câble RJ 45 Cat 6 FTP a la place d'un câble standard Cat 5e UTP. Mais ces coquins
m'ont après vérification installé en Cat 5e UTP. J'ai donc besoin de connaître les règles de l'art pour pouvoir vérifier que tous soit
bien compris et compatible avec le matos engagé.
Pour infos l'appareillage installer dans ma futur maison est du Schneider Electric Odace styl blanc.
Merci d'avance.
Salutations
Manu
De : Venissieux (69)
Re
Personne pour me donner une petite réponse?????
Salutations
Manu
Pour de l'Ethernet, le cat5e suffit la plupart du temps en domestique -- on n'est pas sur les mêmes distances qu'en tertiaire. Mais si vous avez payé du cat6 et qu'on vous a mis du cat5e, il y a quand même une légère escr*querie
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le câble catégorie 5e est certifié pour 1 Gb/s sur des longueurs de 100 mètres entre deux éléments actif du réseau.
Dept : Herault
Et au niveau de la dti, un simple câble suffit entre la dti et la box
De : Penmarch (29)
Pourquoi as-tu demandé du 6 au lieu du 5 ?
tu dois avoir une raison ou faire du reseau etc ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Pourquoi as-tu demandé du 6 au lieu du 5 ?
Oui je vais monter un VDI et faire du réseau, mais j'ai mon bof qui tiens une entreprise dans le courant faible et les systèmes infos d'entreprise et particulier.
Je suis partie sur un produit plus performant pour être tranquille dans les années à venir.
Manu
Le seul intérêt du Cat dans le domestique 6 est si vous voulez faire transiter sur le même câble a la fois des donnée (ethernet) et de l'image non numérisé (télé satellite ou hertzienne) .
Dans ce cas il faut mettre des prises cat 6, sinon vous perdez l'intérêt du câble car le blindage ne sera pas totalement continu.
Sinon dans tout les autre cas, si vous ne faites que du réseau ou si vous recevez la télé par adsl, le câble 5e avec des prises 5e suffisent. Vous pourrez même faire un réseau gigabit.
En cache depuis hier à 16h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
