Etanchéité à l'air de 2vol/h
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 523 fois
Je prépare un dossier pour des subventions de la région sur un dossier de maison d'hôte.
Il est demandé que l'étanchéité à l'air permettra de ne pas dépasser un débit de 2 vol / h sous 50 PA.
Je ne vois pas ce que cela représente en traitement particulier à appliquer lors de la rénovation.
C'est simplement une histoire de VMC, ou il y a d'autres points à traiter dans la construction ?
J'ai une vario sur le plafond des combles, une vmc hygro, mais pour le reste j'ai un rénovation normale, doublage sur ossature, remplacement de l'ensemble des menuiseries, isolation complète conforme crédit d'impôts en vigueur.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Sideville (50)
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Il faut déjà bien soigner la pose de ces différents éléments.
Quelle est la taille de votre maison ? Surface et HSP ?
De : Sideville (50)
Rdc :
46.76 m2 avec 2.50 sous plafo
51.78 m2 en plafond cathédrale qui monte à 6.10 m au faîtage et 2.90 en bas de rampant : volume : 233m3
Etage :
27.30 m2 au dessus de 1.80
20.88 m2 en dessous de 1.80
Volume : 88 m3
Dept : Eure Et Loir
Oui, donc on est sur une exigence assez importante quasi équivalente au niveau de performance à atteindre en RT2012.
Il vous faudra donc réaliser un test à la fin de travaux par un opérateur agréé par Qualibat
De : Sideville (50)
Oui, en fait c'est du gros n'importe quoi les exigences, car s'il n'y avait que cela, mais il faut double flux, triple virage ( LOL ), etc.... L'ensemble des critères au niveau de la RT2012, du gros n'importe quoi, mais bon c'est négociable
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Oui, en fait c'est du gros n'importe quoi les exigences, car s'il n'y avait que cela, mais il faut double flux, triple virage ( LOL ), etc.... L'ensemble des critères au niveau de la RT2012, du gros n'importe quoi, mais bon c'est négociable
Ah oui d'accord ... C'est cadeau !
De : Sideville (50)
Devis rénovation de maison
