Poele edilkamin ou scan
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.378 fois
Env. 400 message Avignon (84)
Bonjour a tous
je suis entrain de faire le tour des revendeurs de poele a bois et ce matin on m a proposé le edilkamin vogue et le heta scan line 7b pour le même prix.
quelle marque est la mieux réputé ? merci
De : Avignon (84)
Personne ??? Sad
De : Avignon (84)
Toujours rien ?? dommage Sad
De : Avignon (84)
Env. 30 message Fleuriel (3)
En tant que commercial pour la société Scan-Line je vais tenter de vous apporter quelques renseignements concernant le Scan-Line 7B.
Je ne me permettrais pas de vous dire qui est mieux que quoi, etc.... car on pourrait me prêter une objectivité légèrement faussée. C'est pourquoi je m'en tiendrais à une présentation de l'appareil.
Le Scan-Line 7B est fabriqué par une usine Danoise. Il répond à la norme En13240 mais répond surtout à la norme Danoise qui fait partie des plus stricts au monde.
Pour info : La commercialisation d'appareil de chauffage au bois au Danemark est soumis au contrôle et à validation du laboratoire d'Etat au Danemark. Ce qui signifie clairement qu'on ne peut pas tricher sur les rendements. Ce n'est pas l'usine en elle-même ou un laboratoire d'essai privé qui donne le rendement de l'appareil, c'est le laboratoire d'Etat.
Cet appareil grâce à la double combustion et son rendement est capable de brûler tout type de bois, y compris le résineux. A conditions qu'il soit sec !!! Ceci est une des raisons pour lesquelles les appareils sont testés par l'Etat Danois. Les appareils commercialisés au Danemark doivent être capable de brûler tout type de bois sans qu'il n'y ai d'influence pour l'utilisateur. Quand on connaît la typologie des forêts Danoise on comprend rapidement pourquoi.
Le scan-Line 7 B est un appareil haute température qui fonctionne en double combustion avec un rendement de 83% dont un minimum de 70 % sur toute sa plage de travail. Cet appareil possède un foyer en acier CorTen de 4mm d'épaisseur soudé en continu et doublé de vermiculite à l'intérieur. La porte de l'appareil est en fonte car elle est sa seule partie non isolé et doit donc être capable de tenir aux hautes températures obtenues dans le foyer (1000°C en moyenne). Le foyer accepte des bûches de 25 cm et développe une puissance allant de 2 à 6 Kw. Il est idéal pour faire un appoint ou chauffer des pièces possédant un volume maxi de 240 m3 (si bien isolé, je précise). Il possède un grand cendrier étanche de 8 litres. Il est raccordable à l'arrivée d'air.
Il existe en plusieurs finitions qui sont acier, pierre ollaire ou pierre de sable.
Voilà !... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas je suis là pour y répondre.
Nicolas
De : Fleuriel (3)
Bonjour solcani et merci de m'avoir répondu, ceux que j'ai peur c'est la vermiculite, en fonte c'est plus solide ou je me trompe ?
qu'est ce que vous me conseillez la fonte ou les acier avec les différent matériaux ( vermiculite, chamote etc ..)
merci Happy
De : Avignon (84)
Bonjour Micka84,
La vermiculite ou tout autre matériaux isolant de foyer est un consommable, au même titre que les pneus de voiture ou les cartouches d'encre pour les imprimantes. Ils sont pourtant nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Beaucoup de personne ne le comprennent pas pour la vermiculite mais le comprennent aisément pour les pneus de leur voiture. Peut-être est-ce mal expliqué par les revendeurs d'appareils....
Ceci dit, il ne faut pas avoir de crainte particulière pour la vermiculite. Une fois que l'on a intégré le fait, que ces matériaux sont des consommables, on fait un peu plus attention. En moyenne, une vermiculite est capable de tenir 3 ans. Mais c'est comme tout, chez certaines personnes, les vermiculites ont 5 ans, et paraissent quasiment neuves et chez d'autres personnes, tout est cassé au bout de 3 jours.....
La vermiculite a mauvaise presse car certains fabricants, pour des questions de coûts de fabrication, choisissent des densité de vermiculites beaucoup trop faible. Il y a aussi, il faut dire, certains vendeurs de foyer en fonte qui participent à cette mauvaise presse. Ça se comprend, c'est de bonne guerre...
La vermiculite (ou chamotte, ou....) est un matériaux isolant qui permet de conserver la chaleur dans le foyer. C'est grâce à elle que l'on peut monter aux hautes températures. La fonte ne permet pas cela car elle capte la chaleur pour la restituer de l'autre côté ce qui ne lui permet pas de conserver la chaleur dans le foyer.
La très grande majorité des fabricants scandinaves optent pour la vermiculite. En effet, c'est le matériaux qui résistent le mieux aux hautes températures et surtout au choc thermique. Quand on allume le feu dans un foyer à 20°C et qu'on le monte en 15 minutes à 1000 °C, il vaut mieux avoir un matériaux capable d'y résister. La vermiculite par sa conception, matériaux réfractaires broyés et compressés en plaque, possèdent une très grande résistance à ces chocs thermiques et une grande capacité à la dilatation, contrairement à beaucoup de matériaux moulés.
Il arrive que ces vermiculites, au bout d'un certain temps finissent par se fendre mais tant que les plaques tiennent en place, elle ne modifie pas l'isolation du foyer.
Pour finir, il faut, en effet, prendre en compte lors de son achat qu'il faudra, tôt ou tard, remplacer ces matériaux et donc les intégrer au budget de fonctionnement de l'appareil dans les années. Certes, sur un appareil avec foyer en fonte, il n'y a pas de dépenses supplémentaires mais c'est la différence de consommation de bois qui va jouer.
Un appareil avec intérieur en fonte aura une consommation de bois supérieure de 20 à 40 % (et plus dans certains cas) donc quelques stères d'écart entre les deux exemples. Si on change les vermiculites tout les trois ans, elles sont très largement payées par la différence de consommation de bois. Inutile de rappeler le coût d'un stère de bois....
En espérant avoir su vous éclairer sur la vermiculite.
Nicolas
De : Fleuriel (3)
Bonjour et merci Nicolas
je pense me dirigeait vers le aduro 9 air de leroy merlin question budget et pour le design du poele, il est a 1490 euros mais il font une remise de 15% pour ce qui déménage, ce qui est mon cas Biggrin mais je me disait est ce que la vermiculite de leroy merlin est plus fragile que les grandes marques de poele scandinave ?
J'ai demandé au personnes sur le forum qui avait le aduro et apparemment ils en sont contents Blush.
Est ce que vous me conseillez ce produit ou plutot les vrai marque de poele du style scan, jotul mais toujours dans les premier prix ?
Wink
De : Avignon (84)
Bonjour Micka84,
Je peux difficilement me prononcer sur la qualité des vermiculites d'Aduro en ne connaissant pas la densité qu'ils utilisent.
Les seules choses que je peux vous dire, est que cette marque est distribué en Grande Surface de Bricolage au Danemark également.
A mon avis, n'hésitez pas à demander à des professionnels ce qu'ils pensent réellement de cette marque.
Lorsque une marque n'arrive pas à être distribué chez des professionnels de la cheminée et qu'elle est obligé de se soumettre à la distribution en GSB, ce n'est pas forcément un bon signe surtout quand on connaît les contraintes tarifaires imposées par ces GSB.
L'investissement que vous vous apprêtez à faire est quand même important et il ne faudrait que vous soyez déçu au bout de quelques années car les pièces détachées ne se font plus ou que le fournisseur "Leroy Merlin" ne fournit plus ou pas ces même pièces détachées....
Scan-Line fournit encore des pièces détachées pour des appareils ayant plus de 15 ans et ce, même s'ils ne sont plus au catalogue.
De : Fleuriel (3)
Bonjour Nicolas
Merci pour toute ses précisions Wink je vais essayer de faire le tour des professionnel de poele pour voir si je trouve dans les prix que je veut Blush.
Je t'embête encore une fois Biggrin est ce que scan line et heta scan line et aussi scan sont 3 marques différentes ou c'est la meme chose
merci Wink
De : Avignon (84)
Re-Bonjour Micka,
Il y a bien trois entités différentes dans ce que tu as cité.
D'un côté nous, Scan-Line qui est la société chargé de la distribution en France des appareils de la marque Heta.
En second, nous avons Heta qui est l'usine qui produit les appareils. Les appareils de leur gamme porte quasiment tous le nom Scan-Line car nous avons un partenariat privilégié avec eux (C'était la première usine avec laquelle mon boss a commencé de travailler il y a bientôt 20 ans)
En dernier, il y a Scan qui est une autre usine Danoise et qui est concurrente à la notre.
Nicolas
De : Fleuriel (3)
Ok merci nicolas pour ces réponses je vais allé voir les différents revendeurs de poeles et je verrai a la fin de la construction avec le budget qui restera, je ne suis pas pressé pour l'instant j'aurai 2 pac air air, le poele n'est qu'un complément pour le plaisir Biggrin
merci encore
De : Avignon (84)
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons acheté un poêle hydraulique à granulés Edilkamin il y a 2 ans en remplacement d'une chaudière à gaz. Rien à reprocher dans le fonctionnement et l'agrément. Mais, un orage en juin dernier a grillé la carte mère (fusible du tableau électrique grillé, multi-prise grillée, fusible du poêle grillé). Diagnostic en juillet du revendeur-installateur qui était confiant dans la réparation (prévue au plus tard pour fin septembre dernier). Nous sommes début novembre et le poêle n'est toujours pas réparé et nous n'avons aucun délai pour la remise en route. Je ne vais pas détailler ici toutes les démarches entreprises et qui nous sont contées (mauvaise carte mère envoyée, puis carte mère mal programmée, perte du matériel pour programmer, départ en retraite du programmeur local avec les mallettes de programmation, matériel incomplet pour reprogrammer, une semaine à chaque fois pour prendre une décision d'une action potentiellement correctrice) par l'installateur via les sociétés dans la chaîne de la SAV mais c'est de l'AMATEURISME voire de l'INCOMPETENCE.
Il semble qu'Edilkamin soit très fort pour vendre ses poêles mais côté SAV, c'est (très) loin d'être organisé en France. Méfiance donc quant au choix de la marque : c'est toujours quand on a des problèmes qu'on peut juger d'un matériel.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
