Parement double - joint de la première couche de placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.819 fois
Env. 40 message Gard
juste une petite question: en cas de parement double (double épaisseur de placo ba13), doit-on jointer la première couche. J'y vois personnellement un avantage en terme de solidité, mais si j'ai tort, merci de me donner vos avis afin que je ne fasse pas du travail pour rien....
merci d'avance
Deive
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Perso j'ai pas fait les joints de la 1ere peau et c'est deja bien solide !
le seul hic c'est quand tu vis le milieu de ta seconde peau dans le BA de ta 1ere peau sa a tendance a creer un creux (léger)
De : Loire (42)
les 2 peaux sont posées en décalées. Habituellement on ne fait pas de joints au niveau de la première peau .
Mais rien n'interdit de le faire si cela vous rassure.
Cdt
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Aucune utilité de faire un joint sur la première peau du temps de perdu
De : Boulay Moselle (57)
Comme le dit Lucien pense à décoller les deux couches
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
J'ai un avis différent sur la question, pour ma part, je fais du double peau pour des raison phonique, et phoniquement se sont les petits détails qui font la différence, notamment le fait de jointoyer la première peau, ce que je fais.
Bien sur je n'y passe pas le même temps que pour faire les joints de finition, généralement je me contente d'une seule passe avec un enduit en pate + bande, je travaille les joints de la seconde peau à l'enduit poudre, généralement PR4 puis GDX.
Si on recherche les avantages phonique du double peau, oui il est préférable de jointoyer la première peau, mais il faut être cohérent et bien travailler tous les ponts phoniques autour (bande résiliente, jointoyage du centimètre laissé en bas de plaque etc...
De : Bordeaux (33)
Grand fou va
les 2 peaux étant décalées, je ne pense pas que le fait de jointoyer la
première peaux change grand chose; par contre faire une bonne étanchéité
périmétrique est effectivement important.
Cdt
Je n'ai aucune étude technique pour vous contredire, juste des croyances personnelles.
De mon point de vue, l'isolation phonique comme thermique doit sa qualité aux petits détails, même parfois insignifiant.
En soit poser une bande ne me demandant pas un effort surhumain, ni un temps monstrueux comparé au temps consacré pour les travaux dans mon logement, que je préfère le faire, parce que je fais les choses pour moi et que le temps ne m'est pas forcément compté, ou du moins, nettement moins que pour un professionnel.
Chacun ces croyances, mais j'accepte de passer pour fou auprès de certains En même temps, construisant une salle Home Cinéma au fond de mon garage, je ne voudrais pas avoir à regretter une quelconque nuisance sonore dans un futur plus ou moins proche
De : Bordeaux (33)
Indispensable de jointoyer la 1peau si on fait du double peau dans le but phonique sinon c'est vraiment idiot
Oui j'ai bien précisé que dans un but phonique je jointoyais la première peau, si c'est juste pour des soucis de résistance au choc, alors non ça ne sera pas nécessaire.
Un site spécialisé écrit :
Citation: Ne posez pas la seconde peau sans avoir complètement vissé et jointoyé la première. L’étanchéité est un facteur essentiel pour réussir une isolation acoustique.
http://www.akustar.com/tech/147b_i_glue.htm
Bon après je ne suis pas fou au point de faire ma deuxième peau à la Green Glue, même s'il paraît que c'est réellement efficace
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
