Aménagement du grenier : pose des rails.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.770 fois
Env. 200 message Herault
Bonjour à tous.
Ayant terminé la rénovation de ma toiture, je vais m'attaquer à l'isolation de celle-ci. Je me pose cependant la question de la mise en place des rails, des fourrures et des montants pour mon placo.
Comme on peut le voir sur la photo, en vert, j'ai l'intention de suspendre mes fourrures à des suspentes prises sur mes chevrons. Plus exactement, utiliser du piton de rénovation vissé dans le chevron et de la tige filetée de 6 pour y visser les rosaces et venir y clipser les fourrures. La raison ? Me permettre d'avoir une épaisseur d'isolant de 30cm en deux couches croisées (20cm + 10cm kraft, ou l'inverse ?) + les 2cm minimum entre la toiture et la première couche d'isolant. Impossible de venir se prendre sur les pannes en bois, elles ne font "que" 25cm d'épaisseur.
Fourreaux
Ensuite, sur les murs en bas de toiture, poser un rail en haut sur le chevron et un en bas sur le sol et venir y mettre les montants de façon tout à fait classique. Les fourrures suspendues à la toiture viendront reposer sur un rail horizontal repris sur la structure en rouge.
Illustré en rouge ici :
Là où je me pose des questions c'est au sujet du mur du fond ; le mur mitoyen. Comment faire tenir les montants vont-ils tenir en haut ? Il y aura bien la possibilité de mettre un rail au sol, mais au dessus ? On va se retrouver au niveau des fourrures de la toiture.
Ici en bleu :
Voilà ma question donc. Déjà mes 2 premières parties, verte et rouge, sont-elles correctes ? Et ensuite, comment fixer le rail bleu en partie haute ?
Sachant que j'ai volontairement laissé un vide entre les rails et le mur pour y mettre de la laine de verre. A savoir 20cm.
Merci beaucoup de votre aide
Dept : Herault
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour moi pas de problème.
Bel espace et hauteur donc belle pièce à venir.
Vous semblez mettre beaucoup de suspente. On peux les espacer de 1m à 1.20m si on part sur un entraxe de 50cm.
Pour la partie bleu calculer l'emplacement du futur rail du haut : vous y placer une suspente de rempant à cet endroit. Votre rail haut viendra solidement se fixer dedans. Si c'est pas possible beaucoup de personne viennent fixer le rail du haut sur le placo du plafond avec des molly.
Vos montant du mur seront couper en biseau pour bien rentrer dans ce rail.
De : Rennes (35)
Il n'y a rien de particulier dans ce que vous souhaitez réaliser. Il me semble que les sites des fabricants et des vidéos youtube regorgent de vidéos et d'informations pour réaliser votre projet.
Dept : Eure Et Loir
Pieral, si tes montants bleu en pignon dépassent 2.50 mets des raidisseurs au mur, fais ça avec des chutes de rails..
Merci à vous pour ces réponses.
Je pense que je vais effectivement cheviller mon rail haut (bleu) sur le placo de la toiture. Quant aux suspentes, j'en mettrai moins que sur mon dessin d'illustration
Ludovic, qu'entends-tu par raidisseur ? Des rails coupés en forme de Z, qu'on viendrait cheviller au mur puis visser sur les montants ? Autrement il s'en vend des tout prêts type Integra ou ce genre de modèle, mais ça coute une blinde.
Autre chose ; que pensez-vous de mes épaisseurs d'isolant ? A trop en mettre je perds de la hauteur sous plafond et donc des m² habitables (moins d'1m80). Ceci étant, 30cm en couches croisées me semblait être le minumim pour limiter le froid mais aussi la chaleur : un pan plein sud toute la journée.
Dept : Herault
Tu fais un C au carré avec des chutes de montants ça fait le même effet et c'est moins cher, fixé au mur avec un tape vis et vissé au montant......
pour ce qui est isole, je laisse la place à ceux qui savent...... Wink
kauffmann ludovic a écrit:Tu fais un C au carré avec des chutes de montants ça fait le même effet et c'est moins cher, fixé au mur avec un tape vis et vissé au montant......
Super, merci !
Dept : Herault
Si vous partez sur de la laine avec un lambda 0,35 type IsoConfort 35 pour de la LDV, avec 30cm vous serez + que tres bien.
Pas la peine d'en mettre plus.
On peux se permettre de mettre 40 cm mais sur des combles perdu ou autre.
Pieral a écrit:Merci à vous pour ces réponses.
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h35
