Carrelage mural dans ma douche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.544 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Mon gros chantier a avancé.
Après avoir bénéficié de vos conseils en isolation et électricité notamment j'aurai besoin de vos lumières pour le carrelage.
Ma douche va être "faite maison" avec des cloisons carrelées et un receveur "plastique".
Je suis allé chez Ler** Mer*** acheter le carrelage, la colle et tout le tutti.
Le monsieur a insisté pour me vendre une solution hydrofuge à mettre dans les joints du carrelage (joints muraux je le rappelle) pour éviter la moisissure et que les joints tiennent mieux dans le temps.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/solution-hydrofuge-p[...]on_hydrofuge&xtcr=1
Je ne connaissais pas ce produit, cher au demeurant, qui vient remplacer l'eau dans la "mixture".
Est-ce vraiment indispensable d'utiliser ce type de produit ? Je n'en avait vraiment jamais entendu parler.
Merci beaucoup pour votre retour
Dept : Seine Maritime
Carrelage mural = faïence
Oui tout a fait c'est de la faïence. Désolé de ne pas utiliser les bons mots....
Pour ce qui est des joints ?
Personne ne sait me dire si ce produit hydrofuge venant en remplacement de l'eau dans le joint poudre est indispensable ou pas ?
merci pour vos réponses
Indispensable non. Après je ne connais pas ce type de produit, mais à mon avis très peu de gens l'utilise.
Ça sent l'eau vendu à prix d'or.
Tu peux modifier un peu le titre de ton poste en faisant apparaître "joint hydrofuge faïence".
Avant tout, penses un mettre un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) produit à appliquer avant de coller la faïence
ensuite, saches qu'aujourd'hui, les joints sont hydrofuges déjà
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Utilisé ici pour une douche à l'italienne.
Bilan :
Changement de coloration du joint pour quelque chose d'assez jaunasse
Destruction du joint par nos soins pour retrouver quelque chose d'acceptable sur un joint qui était déjà hydrophuge
Conclusion :
Perte de temps, de patience et d'argent. Fausse bonne idée.
Alterius non sit qui suus esse potest
Ben moi, les joints j'laisse ça aux d'y l'heure W00tW00tW00t
L'ami fruitier,
De la part de quelqu'un qui a dirigé pendant des années non seulement des jointeurs mais aussi des fumistes, des bandeurs et des spécialistes du chien assis...
J'ai quelque doutes ...
Si tu as des doutes, ma chérie, passons un W E ensemble, loin des regards indiscrets J'adore !
Bilbocmoi tu as donc essayé le produit "acqueux" à ajouter au joint poudre ?
D'autres personnes peuvent me donner des conseils ou me faire un retour ?
ratafiot a écrit:Bilbocmoi tu as donc essayé le produit "acqueux" à ajouter au joint poudre ?
Oui
L'abricot, si tu passes par chez moi, je me ferai un devoir de te recevoir avec une bonne bouteille... et de te présenter mon mari et mes 3 gosses.
Env. 100 message Finistere
En ce qui me concerne après avoir fait plusieurs essais avec un additif hydrofuge ceux ci rendent les joints granuleux et inesthétiques.Je suis donc revenus à la poudre classique pour salle d'eau bien plus facile a travaillé et un final bien plus beau.
crdt
Env. 40 message Saint Paul D'espis (82)
J'ai utilisé ce genre de produit pour ma douche et la pierre au sol que j'ai dans le séjour. Pas de coloration ou autres réactions dont certains parlent.J'ai trouvé ça chez Gedimat et cela s'utilise pur. Pour recul, mes parents ont utilisé ce produit dans leur douche italienne aux joints blanc...c'était il y a 15 ans et ils n'ont pas bougés.
De : Saint Paul D'espis (82)
Bien, des retours positifs et négatifs ça m'aide ! Biggrin
plus sérieusement je pense tenter le coup sans ce produit miracle...
Une interrogation toutefois, le joint axton en question ( http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-en-poudre-pour[...]ltra-blanc-10-kg-e23627 )
est spécifié "hautement résistant à l'humidité et à l'eau" mais il n'est pas écrit de façon explicite "hydrofugé" comme sur certains sacs chez castorama par exemple.
Pensez-vous que ce soit donc "hydrofugé" ou que les termes "hautement résistant etc" ... renvoient à d'autres propriétés ?
merci beaucoup par avance
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h28
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
