Radier pour abri de jardin : hors gel necessaire ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.564 fois
Env. 80 message Paris (75)
apres avoir lu pas mal de sujet, j'ai du mal a trouver une reponse sensée par rapport a mon projet : je désir realiser un abri de jardin en dur de 4,5m sur 2.4m sur 2.5m haut.
J'aurais voulu couler les fondations et dalle en meme temps car je veux profiter de la pompe a beton qui sera dispo le jour ou je coule mon mur de soutenement.
Le problème est que ne sachant pas la position exacte de l'abri, j'ai décidé de faire un radier avec des longrines 15x35 doublées, comme cela je pourrait positionner a ma guise les murs sur celles-ci. Puis treilli soudé ST10 en ahut et en bas de la dalle.
1- Le decaissé serait a -30cm/terrain naturelle sur toute la surface et sans beches.
2- La hauteur du radier serait de 22cm (pour mieux enrobé la ferraille).
3- Le hors-gel est a 80cm.
Mes questions sont :
1/ pour un abri de jardin de 10m2, est-ce vraiment nécessaire de creuser des bèches a 80cm pour eviter le gel ou, vu la taille de cette construction, on pourrait se satisfaire des -30cm du decaissé? Le terrassement serait simplifié et le coulage aussi.
Rq ; si dans le cas de fondations filantes a -80cm + dalle coulée en meme temps, comment les desolidariser sachant que les fondations feraient 50cm de large et que le mur est au milieu de celle-ci, il resterait 15cm entre la fondation et le debut de la dalle??? Je suppose qu'il faut bien évidemment les désolidariser sinon c'est un radier avec beches.
Merci d'avance pour vos avis d'expert.
De : Paris (75)
En théorie, oui ton radier doit être hors gel, mais pour un abri de jardin comme çà, je pense que tu peux t'en passer si tu fait un radier. Par contre, prévois plus que du ST10 pour un radier.
Dept : Loiret
Si tu as un sol sensible au gel, fissures assurées.
Dept : Eure
Du nouveau dans les choix que je vais faire :
-Je fais des beches a -50cm/ terrain naturel sur 90cm de large sur les deux murs a l'angle avant (pour pouvoir decaler les murs si besoin) egt sur 50cm de large sur les deux murs qui longent les limite du terrain.
- Radier sur 200cm d'epaisseur, double treilli soude (haut et bas)
- fer tor Ø8 en "U" prenant les longrines 15*35 dans les beches et le treilli soudé
JE pense etre pas trop mal la, non ? (je sais le hors-gel est a -80cm, mais on reste sur un abri de jardin, pas un immeuble , donc je limite quand meme les risques).
Vous en penser quoi ? merci.
De : Paris (75)
hors gel à 80 Unsure le lieu de construction ne correpond pas à la localisation profil ?
EBn profil pas mis a jour. J'ai demenage depuis 2007.
De : Paris (75)
Ben non : le thermomètre n'ira pas vérifier si il a affaire à un abri de jardin ou un immeuble.
En même temps, tu ne risques pas grand chose : des fissures uniquement
Dept : Eure
Ben oui des fissures...mais pas de grossses failles non plus et ca ne pas pas s'ecrouler...alors mettre ceinture et bretelles et depenser le double...il y a un risqué a evaluer et un choix a faire je pense...
Sinon une maison sans une seule fissure, ca existe ???
De : Paris (75)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
