Injections remontées capillaires Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 577 fois
Env. 80 message Val De Marne
J'envisage d'injecter du produit contre les remontées capillaires dans des murs en moellon de 50 cm d'épaisseur.
A priori, cette étape ne me semble pas la plus complexe.
Cependant, j'aimerais avoir vos avis en ce qui concerne la ligne d'injection du produit. Pour ce faire, je vous joins un schéma de la coupe de la maison http://imagik.fr/view-rl/125592
On voit à droite, le mur d'où proviennent les remontées capillaires. En réalité, les remontées capillaires ne sont pas uniquement sur ce mur mais sur les 3 murs qui composent la pièce (le 4ème est un mur de séparation). La pièce fait en tout 4,5 m x 3 m.
Ici, mon questionnement est sur la ligne que je dois respecter pour injecter mon produit afin que la barrière ainsi créée soit efficace.
Le point important que je n'ai pas précisé sur le schéma est le fait que la partie extérieure des murs touchés est tantôt enterrée jusqu'au niveau du plancher, tantôt au niveau de la zone de remblai.
J'envisage de percer juste en dessous du plancher. La partie du mur en dessous de cette zone resterait donc humide. La cave serait donc humide.
Dois-je au contraire percer au plus bas, à 15 cm du sol, au risque que le mur absorbe tout de même l'humidité sur sa verticalité (partie en contact avec la terre) ?
Ou dois-je percer au dessus du plancher (cela implique de plus gros travaux sur les pièces de vie : dépose des plaintes, destruction de l'enduit afin de trouver les jointures des pierres, rebouchage, enduit, pose des plaintes, peinture) ?
Dans un futur plutôt lointain, j'envisage d'excaver le remblai de la cave et faire des fondations en sous-oeuvre.
J'attends vos retours.
Merci,
Jean
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Bonjour Essayez de faire ces injections comme vous l'indiquez, sous la dalle. Il serait bon de ventiler la cave car tout le sol doit être humide. Il faudrait même une ventilation forcée peut être. Et mettre des ouvertures sur les côtés opposés; IL Y a la solution d'extraire de l'air, mais aussi de faire arriver l'air au milieu de la cave et d'aspirer l'air du tuyau au bout de ce dernier, (c'est plus efficace que de pousser)
Il faut faire les injections suffisamment rapprochées. Mais si le mur fait 50 cm, peut-être faudra -t-il en faire à l'intérieur aussi.
Salut LARZAC,
Merci pour ton avis. Ça me conforte dans mon idée.
Pour ce qui est de l'aération, je compte tester pendant un certain temps une aération forcée. J'ai déjà l'entrée d'air basse dans une des pièce de la cave. En haut d'une autre pièce, j'ai une fenêtre double vitrage à deux battants. Je vais juste percer une planche, fixer l'extracteur sur la planche, brancher l'aérateur et placer la planche à la place d'un des battants de fenêtre. Si ça fonctionne vraiment bien, j'envisagerai de percer le mur (mais percer un mur de 50 cm je ne le fais pas seul).
Dept : Val De Marne
Pardon, j'ai l'habitude de tutoyer sur les forums, dites-moi si ça dérange...
Dept : Val De Marne
J'ai fait des injections dans les murs (dans une seule partie de la maison). Cela semble fonctionner sur cette partie du mur qui avait des remontées capillaires très importantes. On verra dans un an si les traces auront complètement disparues.
Par contre, vu l'épaisseur des murs, ça coûte un bras pour créer la barrière anti-humidité.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
