Quantité Carrelage Faience Listel Salle de Bain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.562 fois
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Bonjour a tous
En plein délire dans la construction de notre maison il y a des choses qui nous échappe
en fait la salle de bain n'est pas de forme carré "simple" et pour trouver le nombre de m2 qu'il nous faut prendre en Carrelage, Faïence et Listel ont est un peut dans le caca
si quelqu'un pourrez nous aidez se serait vraiment super
a savoir qu'ont ne fait pas toute la salle de bain
ci-dessous le plan avec les partis qui seront carrelé et faïencé
En Bleu "le carrelage" - En Rouge "la faïence"
La salle de bain au fait: 7.86m2 ( a savoir qu'ont n'installe pas de carrelage, faïence et listel partout dans la pièce )
la taille des carreaux de faïence fait 20x50 et le carton fait 1,40m2
la taille des carreaux de carrelage fait 30,8 x 61,5 cm
En hauteur ont voudrais monté la faïence de couleur Taupe a environs 1m20
Puis mettre la listel qui fait 5cm
Puis mettre la faïence de couleur Beige a environs 1m15
du sol au plafond la hauteur des murs et de 2m40
si besoin de plus d'infos n'hésité pas
la perte étant inévitable cela n'est pas tres grave si il y en a un peut
après ont préfère prévoir plus que pas assez
Merci a vous par avance
De : Aizenay (85)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut!
"a savoir qu'on n'installe pas de carrelage, faïence et listel partout dans la pièce" mais tu ne dis pas où?
Pour le carrelage, si tu n'en mets pas sous la baignoire, ça fait (2,20-0,70)x3,30x1,05 pour les découpes soit environ 5,20m²
Dept : Seine Maritime
Salut,
le mieux est de dessiner le calepinage sur les murs en élévation.
De : Saint-jeannet (6)
Rwendy j'ai indiquer en bleu sur la photo ou serait mis le carrelage
Bred je crois que je vais faire comme tu me l'indique au moins se sera beaucoup plus simple meme si c'est pas le plus rapide
merci ;)
De : Aizenay (85)
Oui donc pour le carrelage mon calcul est bon (car je suppose que tu en mets quand même sous le meuble-vasque...)
Mais ma question revient à ce que Bred disait, tu ne dis pas ce que tu ne veux pas faïencer...
asp2p a écrit:Rwendy j'ai indiquer en bleu sur la photo ou serait mis le carrelage
merci ;)
Vous faites un fond de plan avec meubles, douches ,etc.... vous le photocopiez et vous cherchez la solution à vos gouts.
PS : si vous avez et maitrisez un logiciel de dessin, c'est encore plus facile !
J'ai fait tout mes calepinage avec autocad.
Par exemple ma petite salle d'eau :
Donne :
Rwendy a écrit:Oui donc pour le carrelage mon calcul est bon (car je suppose que tu en mets quand même sous le meuble-vasque...)
Ps: non je ne sais pas me servir d'un logiciel tel-que autocad ou autres désolé
De : Aizenay (85)
Salut ASP!
Je sais, je suis blonde mais faut pas pousser quand même
La question n'est pas "quels murs" mais quand tu dis que tu ne veux pas tout faïencer, sachant que tous les murs sauf le placard sont rouges, la question est plus "est-ce que sur certains murs tu souhaites disposer la faïence autrement que jusqu'en haut"?
Si tu ne souhaites pas utiliser de logiciel, moi j'suis une fille sympa qui va s'ennuyer aujourd'hui alors je veux bien te faire le calepinage mais il me faut des infos, et sur un autre ton Tongue
J'ai pas dit que tu été blonde et en plus je savais même pas que tu été une femme Biggrin Blush
en fait pour le murs en faïence oui je souhaite faire partout sauf dans le placard ou sa restera en peinture blanche
"Faïence Taupe foncé" départ du sol sur une hauteur de 1m20
Puis Listel qui fait 5cm en dessus de la faience taupe foncé
ont arrive donc a 1m25 de hauteur et donc pour arriver jusqu'au plafond il reste 1m15
pour la Faïence Beige clair elle sera juste apres la Listel sur les 1m15 de murs restant ( Listel jusqu'au plafond )
De : Aizenay (85)
C'est ta façon de mettre en rouge et gras que les murs faïencés sont en rouge, un peu comme ces mails que tu reçois au boulot tout en majuscule, c'est assez agressif.
M'enfin, j'suis pas rancunière
Voilà quelques images (c'est du sketchup, j'suis pas une pro, mais ça m'a permis de faire le calepinage de ma propre SDD).
Je suis partie du haut car en cas de découpe, il vaut mieux que ça soit en bas car c'est moins visible. Et en l'occurrence, j'ai compté en hauteur 2mm de joint, il y a donc un carreau de faïence coupé en bas. D'ailleurs, j'ai mis 1m20 de beige et tout juste un peu plus d'1m10 de taupe, ça permettra de mettre le mitigeur de la douche à la jonction du listel et du beige (environ 1m10), sinon il se retrouve en plein milieu du taupe, ça fait bizarre.
J'ai mis du listel à la verticale sur les bouts de cloisons, mais on peut bien sûr imaginer de couper 6cm de faïence pour mettre à cette place.
Perso, je ne mettrais pas de faïence sur le petit pan sur le côté du placard, je trouve ça inutile, et ça "oblige" à en mettre au bout...
Et là, je n'ai pas mis la fenêtre, car, je l'avoue, je ne sais pas lire sa taille sur ton plan.
Alors si on compte tel quel...
28x6 carreaux couleur taupe, la même chose en beige.
Soit 17m2 de chaque et 17,45m de listel.
Voilà, c'est un premier jet, il faudra mettre la fenêtre et probablement retirer les carreaux sur la baignoire selon si vous avez prévu ou non un tablier à carreler...
Bon week-end!
Re Rwendy
désolé de t'avoir offenser avec le Gras/Rouge Unsure
ta fait du super boulot
pour la listel sur les bout de cloisons c'est super j'y avait même pas penser
pour la fenêtre elle fait 60x60
pour le tablier de baignoire il y en aura pas
mais en tout cas merci beaucoup pour ton super boulot et aussi pour le calcul qui va m'arranger
après vos mieux prévoir plus que pas assez surtout si la série ne se fait plus
comme sa nous été déjà arriver chez un client ( local gardien d'immeuble ou ont a tout carreler et il manquer de quoi faire le toilette ) fin de série c'était super et en plus un client de chez brico sort avec le dernier carton quand ont est entrer dans le magasin
en tout cas encore merci je vais prendre 18m2 de chaque et 18m de listel
De : Aizenay (85)
Env. 300 message Tarn
Alors là super boulot Rwendy... chapeau
1m² de plus de chaque ce n'est pas assez, il faut compter 10%, surtout qu'il y a pas mal de découpes, et si ton vendeur et correct, il peut reprendre le surplus non consommé,
C'est ce qui c'est passé pour moi.
Dept : Tarn
En gros faut que je prenne 20m2 si je comprend bien
après pour la reprise je pense pas que brico dépôt me reprendra le carrelage non utiliser
De : Aizenay (85)
Salut,
Attention au calpinage des coupes, prenez en compte l'entré de votre salle de bain, c'est à dire qu'esthetiquement vous devez éviter de faire des coupes qui se voient "directement" en entrant : par exemple il vaut mieux mettre une coupe au fond de la douche que juste à l'entrée.
Merci Laurent, ce n'est pas très compliqué en fait quand on a pris le temps de suivre le tuto Happy
Bonne remarque Bred Smile
J'ai disposé les carreaux au plus simple sur la 3D, mais évidemment il faut voir le côté esthétique...
Je pense que 18m2 suffisent puisque mes 17m2 comprennent l'emplacement de la fenêtre que je ne savais où mettre + le tablier de la baignoire qui ne sera pas faïencé...
Il est vrai que c'est un vrai calcul et de tracé
je vais voire au moment venu comment faire mes tracés mais cela m'évitera effectivement d'avoir des coupes trop visible
De : Aizenay (85)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h14
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
