Poutre de 9,40m
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 968 fois
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Je suis en train de faire les plans de la maison pour le permis de construire.
Je suis devant un problème.
On va faire une terrasse couverte de 2,20 de large sur 9,40m de long
On aimerais éviter de mettre un pilier pour soutenir la poutre.
C'est réalisable? en bois, béton? lamelé collé?
Peut-etre avec deux poutres (une intermédiaire)?
La charge sera assez faible, tuiles mécaniques, pas de génoises.
Je vais quand même contacter un fournisseur charpente, mais j'aimerais quand même avoir votre avis.
en vous remerciant.
De : Brignoles (83)
Ouarf.W00tW00t
Une poutre de 9.40m de portée...
Voyez peut-être en lamellé collé, mais en béton, elle sera dimensionner à plus de 2m de hauteur pour compenser la grande portée Rolleyes
Dept : Loiret
T'exagère "un peu", beaucoup !.
Mais grosse section, c'est sûr.
Dept : Eure
Poutre "retroussée" en lamellé colle ... à étudier
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok merci!
a priori pour être dans les normes faut une poutre en béton de 1m d'épaisseur (10cm tout les metres)
Sinon il y a le systeme nailweb mais ça va piquer je sens :(
En fait c'est une maison avec un petit L; et je souhaite faire déborder la fermette de 2.20 pour faire une petite terrasse couverte. On va demander aussi au fabriquant si il existe un systeme qui fait se débord sans renforts...
à voir
De : Brignoles (83)
Non, aucune ne norme ne dit 10cm par m
c'est du calcul de rdm, riend'autre
De : Bordeaux (33)
Dept : Eure
+1 !
La confusion vient d'une indication présente au BAEL. J'entends cette observation depuis des dizaines d'années et ça me fait bondir à chaque fois.
La BAEL précise que pour une poutre dimensionné avec une hauteur >= à L/10, on peut s'affranchir de la vérification de la flèche (c'est d'ailleurs un peu plus compliqué car ça fait intervenir aussi le rapport Mt/Mo, rapport entre le moment de flexion d'une poutre sans continuité et moment de flexion en prenant en compte les continuités).
Mais le BAEL n'impose pas : si on justifie la flèche, on peut prendre une hauteur différente !
Ah, les légendes urbaines !
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour Tournesol.
Il y a je crois une 3 ème condition, la section minimale d'armatures. Il faut en principe tenir compte des trois, et encore se méfier de l'importance des sollicitations.
Le > L/10 c'est la distance entre le C.Gr. armatures tendues basses à la fibre béton haute. Donc la ht totale BA est bien > que la condition énoncée.
Ai - je bien résumé ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
Bonjour Tournesol.
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA33000 a écrit:Bonjour Tournesol.
Cordialement.
Pour la troisième condition, si je commence à toutes les énumérer, déjà que c'est difficile de faire comprendre le principal, on n'a pas fini !
Par contre, la règle du h >= L/10, c'est bien la hauteur totale de la section et non pas la distance CdG/fibre comprimée (B6.5,1 du BAEL). La hauteur "d" n'intervient que dans le % minimal de la troisième condition.
Là où j'ai fait un raccourci important, c'est que cette dérogation de vérification de flèche n'est autorisée que pour les poutres associées à un hourdis, ce qui, à priori, n'est pas le cas ici !
Il faut donc passer par une vérification de la résistance ET de la flèche car on n'est pas autorisé à employer la règle des L/10...
Dept : Eure
Ré Tournesol.
"Pour la troisième condition, si je commence à toutes les énumérer, déjà que c'est difficile de faire comprendre le principal, on n'a pas fini ! "
Je comprends.
"Par contre, la règle du h >= L/10, c'est bien la hauteur totale de la section et non pas la distance CdG/fibre comprimée (B6.5,1 du BAEL). La hauteur "d" n'intervient que dans le % minimal de la troisième condition."
Ok. J'ai révisé cet article du Bael et de l'ensemble des commentaires.
"Là où j'ai fait un raccourci important, c'est que cette dérogation de vérification de flèche n'est autorisée que pour les poutres associées à un hourdis, ce qui, à priori, n'est pas le cas ici ! "
Et en plus dans les commentaires, en cas d'association avec hourdis, le domaine d'application de cette tolérance est limité pour des poutres fléchies <= à 8 ml.
"Il faut donc passer par une vérification de la résistance ET de la flèche car on n'est pas autorisé à employer la règle des L/10... "
Entièrement d'accord.
Les commentaires relatifs à l'article 8.65,2 sont d'ailleurs assez explicites sur la démarche à suivre.
Ah petite révision fait du bien.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci pour ses réponses fort instructives!!
J'ai demandé et on peux faire un débord de toit de 2,20m sans soutient.
Reste à voir le prix, mais bon faire des poteaux, une poutres etc, c'est pas donné non plus. Et c'est du temps...
De : Brignoles (83)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
