Conduit hotte cuisine intégrable en cloison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.809 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
je cherche à savoir s'il est possible de faire passer le conduit d'une hotte de cuisine dans une cloison.
Il parait qu'il existe des conduits rectangulaires de 9 x 22 cm, mais où cela peut-il se trouver ?
NB: il est évident qu'avec un conduit de cette taille, j'ai prévu avoir une cloison un peu plus épaisse !
Thanks Unsure
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Le Vaudoué (77) (77)
Je fais remonter cette question car la réponse m'intéresse également mais je vois que personne n'y a répondu ...
Peut-être n'est-elle pas dans le bon sujet ?
De : Le Vaudoué (77) (77)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Si si, ça existe et ça intéresse.
J'en ai utilisé mais en faux-plafond d'une cuisine. Il existe des raccords rond/carré pour s'adapter mais je ne suis pas sûr que ça marche pour les cloisons vertical en épaisseur standard étant donné le débit d'air à passer pour une hotte.
Je vais rechercher la doc (de mémoire Unelvent ou un fournisseur de conduit et de bouche de VMC).
De : Bzh (22) (22)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
olivier7cles a écrit:Si si, ça existe et ça intéresse.
Salut.
Aldes en fait aussi mais ce n'est pas compatible avec Unelvent.
Par contre pour une hotte, je ne sais si les sections existent.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20 message Haute Garonne
Salut,
Nous avons le même besoin et un cuisiniste va nous fournir des gaines rectangulaires qui font 9cm*22cm soit l'équivalent d'un conduit circulaire de diamètre 150 mm. Ces gaines sont pratiques pour passer dans un faux plafond et dès que l'on peut (si il y a de la place) on peut repasser en gaine cylindrique de diamètre 150 mm par exemple. Pour cela il existe des raccords rectangulaire-rond, rond-restangulaire ...
De mémoire la marque est MSA et le prix catalogue environ 30 euros le mètre linéaire (et 27 euros le raccord cylindre-rectangle) !!
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
Par contre dans ce lien il n'y pas de rectangulaire équivalent à du 150mm (diamètre plus courant que du 125 mm pour des hottes de cuisine, ou du moins pour optimiser le débit). A ma connaissance le 125mm est d'avantage approprié pour des évacuations type VMC, mais je ne suis aps un spécialiste ....
bastide a écrit:des conduits "plats" ICI
Je pense que cela est OK pour VMC.
Mais PAS OK pour évacuation de hotte (il faut des conduits en métal, qui ne brulent pas).
Si tu prends la peine de lire la fiche du liens que je donne tu verras ecrit je cite:
"Conduits rigides en PVC auto-extinguible pour réseau de VMC ou extraction de cuisine".
J'avais lu la fiche, merci (depuis juillet pour être précis).
Cela signifie en aucun cas qu'on peut y envoyer de l'air brulant et gras.
Cela signifie seulement qu'on peut raccorder à la VMC de la cuisine, et comme chacun le sait, il est complètement interdit de relier l'évacuation de sa hotte à une VMC !!!
Env. 10 message Haut Rhin
J'etais très recemment confronté à ce problème pour la renovation complete de ma cuisine... Avant : hotte a extraction branchée à un tube pvc de 100mm... La nouvelle et future hotte : à relier sur un 150mm pour assuree une bonne extraction... Sortie sur le toit, je ne voulais pas carotter le mur et faire une sortie en façade...
Le problème: le conduit de 100, passait entre 2 cloisons, distantes de 130mm...
J'ai donc chercher des oblong ou rectangulaire en equivalent corculaire 150.... Dur dur... En equivalent 125 ç'est presque courant, en 150 pas trop...
Passer par une entreprise qui fait du sur mesure? Cela m'aurait explosé les coûts, autant casser une cloison et passer un conduit de 150,..
Le fabriquant de la hotte, F....C, revend des conduits pvc rectangulaires, vu sur son site...
Je me renseigne: pas donné laîs surtout délai trop long! 10 à 15 jours...220x90.., alors => zouu! Google mon ami...
Et là j'ai galeré... Je vous passe les details... Mais j'ai trouvé un site belge où prix 2 à 3 fois moins cher pour les conduits rectangulaire pvc en equivalent en 220x90, les raccords (manchons, coudes, coudes mixtes rectangulaires / circulaires 4 à 5 fois moins cher et en stock... Et les frais de livraison corrects, l'equivalent de 10l de gazole... Donc j'ai tenté... Reçu 2 jours après la marchandise : conforme et nickel! Merci Nicolay!
impeccable!
Donc si vous etes dans ce cas, malgré la date tres ancienne de ce post, go!
http://www.nicolay-ventil.be/Accueil_634.html
(Je vais repasser une commande de ces memes gaines pvc rectangulaires 220x90 pour faire une evacuation de mon climatiseur mobile, plutot que de faire sortir l'evacuation par une fenetre qui doit dôc rester ouverte...)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
