Technique montage paroi brique de verre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.073 fois
Env. 100 message Drome
je vais me lancer dans le montage d'une paroi en brique de verre mehode taditionnelle.
1m * 2m. brique bullée de 19*19*8
je voulais quelques conseils techniques pour le montage.
Deja comment debuter à partir du sol, coffrage en mortier blanc de 4cm? ou coffrgae avec de la colle souple à carrelage?
puis je attaquer directement sur du carrelage ou faut il que je le casse pour attaquer sur la chappe?
Faut il coffret les joints lateraux à la fin quand la paroi est finie ou petit à petit avec l'avancement de la paroi.
Merci d'avance pour vos posts.
Si vous connaissez un site bien fait sur le sujet, je suis preneur.
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
Env. 20 message
bonjour, quelques précautions à prendre avant :
- profilé alu même largeur pour la base que l'on peut fixer au sol directement sur le carrelage
- toujours une base de 7 cm minimum de mortier blanc
- armature féraille doublé sur la base et partout entre les briques ( important, c'est le squelette de la structure )
- ne pas oublier les croisillons 1 cm ou 2 mm en fonction des types de briques (quantitée de croisillons nécéssaires = quantitée de briques x 1.5 )
- joint a réaliser en finition avec un hydrofuge ou imperméabilisant pour protéger sa couleur.
bon courage
Env. 30 message Gard
Salut, tu peux trouver quelques explication sur le site de LM:
Lien2
Lien1
Env. 3000 message Indre Et Loire
Connais-tu le site de rouvière ?
http://www.rouviere-bat.com/jdc9.htm
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci à tous pour vos réponses!
Je ne connais pas le site de rouviere mais je vais y aller de ce pas.
C'est vrai que la mise en oeuvre n'a pas l'air si compliqué que ça mais moi, qui ne bricole pas du tout, j'ai un peu peur.
En plus, rien que les matières premières ont un coût non négligeable.
Ma femme risque de me trucider si le résultat n'est pas à la hauteur Crying
J'hésite donc à prendre une cloison déjà prémontée mais le prix refroidit aussi!
Ah quel dilemme, je vous tiendrais au courant!
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
