Quelle solution pour une boucle eau chaude circulante ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 787 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
J'ai installé une boucle d'eau chaude circulante dans une maison dans laquelle je ne vais que le WE.
La boucle étant longue 25 m aller et 25m retour et pas parfaitement isolée cela consomme pas mal d'electricité de la laisser tourner.
J'avais mis un circulateur avec un programmateur pour chauffer les tuyaux à l'heure des douches et bains le matin et le soir et exclusivement le WE mais mais avec l'effet thermosiphon l'eau circule non-stop …
Que pensez vous de mettre une électrovanne "normalement fermée" sur la boucle et de l'alimenter en 220 V lorsque le programmateur se met en marche ?
Merci de vos supers conseils
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 900 message Jura
Mon super conseil à moi serait de supprimer la boucle qui doit être comme tu le dis un gouffre énergétique (en fait un petit chauffage central a elle toute seule)
Ou est le problème ?
Si les heures d'utilisation sont bien ciblées, bah le premier à prendre sa douche mettra un peu plus longtemps que les autres à avoir de l'eau chaude, c'est pas la mer à boire
La boucle se justifierai plus pour des besoins courts, très ponctuels, pour un évier par exemple
Dept : Jura
C'est exactement le problème la cuisine qui est fortement utilisée est exactement à l'autre bout et la douche extérieure encore plus loin …
En revanche j'ai pour moi que le ballon est un thermodynamique situé dans la cave qui est toujours à 15°C voir à 18°C en hiver lorsque la chaudière à bois tourne donc la conso n'est pas phénoménale
J'ai testé et en ouvrant la vanne manuelle de la boucle le matin, à midi et le soir pendant 5 min l'eau reste chaude toute la journée
As-tu pensé à un petit ballon de 15 ou 30 l sous l'évier de la cuisine ?
Dept : Jura
Anita1979 a écrit:As-tu pensé à un petit ballon de 15 ou 30 l sous l'évier de la cuisine ?
Moyennement motivé car mon ballon thermodynamique consomme 2 fois moins qu'un ballon classique donc je trouve dommage de ne pas en profiter
Env. 200 message Honfleur (27)
En posant soit une electro vanne soit un clapet anti thermosyphon
De : Honfleur (27)
Sauf que si tu dois vidanger 5 l d'eau pour chaque puisage de 2 litres, le ballon électrique local est clairement plus économique que le thermodynamique.
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu peut mettre une pompe de boucle avec programmateur integre
ta boucle est sur une sortie central sur le chauffe eau?
De : Billy (41)
En cache depuis hier à 05h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
