Comment sur élever une terrasse ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 819 fois
Photographe Env. 1000 message Carvin (62)
ma terrasse a été faite avec ma maison (mêmes fondations, vide sanitaire de 5 rang alors que ma maison en comporte 6).
Nous avons donc notre terrasse beaucoup plus basse que notre maison et je cherche un moyen pour la surélever.
J'ai 15-20 cm à rattraper et je ne voudrais pas alourdir trop les longrines / poutrelles.
Avez-vous svp des idées ?
Merci d'avance.
De : Carvin (62)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le bois parait être une excellent alternative dans ce cas-là.
le poids au m² rapporté ne sera pas énorme et l'écoulement des eaux va pouvoir se faire sur l'ancienne terrasse
photos ?
De : Autour De Nantes (44)
Super bloggeur Env. 200 message Saint Avold (57)
Il y a toujours la solution "plots reglables" qui existent dans differentes tailles. C'est pas forcément donné par contre!
La solution la moins cher est sûrement de doubler les poutrelles/lambourdes en faisant une sorte de cadrillage.
Bonne journée
De : Saint Avold (57)
Je vous remercie pour vos réponses.
je préfère écarter la solution bois car je suis plus attiré par un rendu carrelage.
La solution avec poutrelle serait viable, mais il faudra des poutrelles de 7m50 (la terrasse fait 3m50 * 7m50).
Par contre cela n'ajouterait il pas de poids trop important au vide sanitaire ?
Les poutrelles actuelles sont liées directement sur le VS de la maison. La terrasse a trois mur propre à elle. Le quatrième étant partagé pour la maison.
En réfléchissant un peu, j'ai pensé au système TMS. Cela serait il viable si on fait abstraction du coût ?
Si un jour je fais une véranda, le sol serait isolé. Par contre, comme c'est en extérieur est-ce viable ? Et quelles précautions faudrait il prendre ?
Merci par avance pour vos réponses.
De : Carvin (62)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
