Pourquoi des bords amincis pour les plaques de plâtre ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.213 fois
Bonjour aux pros de la déco et à ceux qui le sont moins,
Je n'ai trouvé nulle part la question à mon interrogation. Je veux coller sur des murs (carrelés) des plaques de plâtre. Les plaques à bords amincis me paraissent donner beaucoup de travail : enduit, bande, re-enduit... Donc question d'une béotienne du bricolage : pourquoi n'utilise-t-on pas des bords droits en "glissant" de l'enduit dans l'interstice, ce qui ferait peu à lisser puis à poncer ? Y-at-il un impératif technique qui nécessite les bandes ? Merci beaucoup de m'informer
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
A mon avis mais ce n'est qu'une idée, les bandes solidarisent les plaques et empêchent la fissuration
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Si c'est pour carreler, effectivement, inutile de faire hyper lisse. Cependant, afin d'assurer une bonne étanchéité du mur en question, il vaut mieux mettre les bandes et passer un SPEC.
Sinon, un joints un peu poreux, un carreau un peu décollé risquent de te faire moisir et le mur, et l'isolant derrière.
Alterius non sit qui suus esse potest
La bande évite que les joints fissurent. si tu veux peindre, il faut faire les joints avec une bande. Si tu veux carreler, c'est moins grave si le joint n'est pas nickel.
Il existe des plaques sans bord aminci (fermacell par exemple) dans ce cas, il y a un mastic spécial qu'il faut mettre pour joint. Ce n'est pas de l'enduit. Ce produit durci mais reste assez souple pour éviter la fissuration
Env. 30 message Chasné Sur Illet (35)
Attention au choix de la plaque à poser (si pièce humide ou seche).
les bandes permettent une meilleur finition. Il existe des plaques pré à peindre....
De : Chasné Sur Illet (35)
drizzt2511 a écrit:La bande évite que les joints fissurent. si tu veux peindre, il faut faire les joints avec une bande. Si tu veux carreler, c'est moins grave si le joint n'est pas nickel.
Il existe du BA 13 sans bords amincis
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci à ceux qui m'ont répondu et bonsoir aux autres.
Je ne vais pas carreler par dessus mais peindre. C'était une cuisine qui va devenir ma chambre. Maison de pierres aux murs de 65, elle est bien sèche.
Je ne souhaite pas m'attaquer au carrelage existant car j'ai un mauvais souvenir d'être tombée un jour sur du carrelage si collé que j'aurais utilisé un marteau-piqueur, si j'en avais eu un sous la main !
Donc, en bonne faignante : j'envisage de mettre des plaques de plâtre collées au map.
L'avis général est donc que les bandes sont faites pour éviter les fissures.
Je vais peut-être être un peu têtue ((car peu désireuse de faire tout le travail consistant à enduire, poser les bandes et ré-enduire, d'autant que, pour mes petit bras, je vais prendre du 1m de large, donc pour ma pièce de 16m²....), mais quand je bouche une fissure dans un mur ou l'encadrement d'une porte avec de l'enduit : ça ne se fissure pas ; alors pourquoi pensez-vous que deux plaques de plâtre à bord droit mises bord à bord et le joint enduit et lissé pourra un jour se fissurer ?
D'accord, j'avoue, j'attends un peu qu'on me dise : tu as raison, fais en le moins possible... Mais je suis assez raisonnable pour suivre les avis étayés ! Merci d'avance
Pourquoi avoir ouvert deux fois le même sujet ?
De : Sur Le Forum (77)
Réponse à Steph : j'ai vu qu'il y avait eu deux sessions ouvertes sur ma question initiale, ne me demandez pas comment ça s'est passé : je suis encore moins douée là dessus que sur le BA13, c'est dire !!
Résultat, cette nuit j'avais loupé une réponse. En tout cas, je vois qu'il y a de l'entraide entre les bricoleurs, et ça c'est chouette.
J'avais pensé dans un premier temps faire construire, mais finalement trop cher (les prix se sont élevés de 30 à 50%, les revenus non). J'ai donc acheté cette petite maison, habitable en l'état si l'on a pas de goût, donc je me retrousse les manches et vais appeler à l'aide pour les conseils. Bonne journée.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h21
Devis rénovation de maison
