Baignoire avec plinthe en retrait ou recul de pied
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.213 fois
Photolover Env. 30 message Metz (57)
Je souhaite réaliser une baignoire avec plinthe en retrait mais je ne sais pas comment m'y prendre techniquement.
Vous trouverez ci-dessous la vue en plan de la SDB, ainsi qu'une perspective que j'ai dessiné pour exprimer ce que je souhaite réaliser concrètement et une photo trouvé sur ce forum d'un membre qui à réaliser sa baignoire avec le même principe.
Je souhaiterais donc avoir vos lumières sur les matériaux à employer, la technique à utiliser pour les rebords des côtés et surtout pour le retrait en partie basse, pour que ce soit viable dans le temps, et avoir tous conseils utiles.
Par avance, merci.
Picto recompense Photolover
De : Metz (57)
Env. 300 message Tarn
Bonjour matetchaton
Quoi qu'il arrive, tu devras faire un entourage de ta baignoire, alors je te propose une ossature bois, BA13 hydro et ensuite a toi de voir, faillance, peinture, marquèterie...
tu fais ton ossature en faisant ton renfoncement et ensuite habillage, c'est aussi simple que ça.
bonne soirée
Dept : Tarn
Re bonjour
et venant bien regarder ton plan, c'est même plus simple encore que ce que j'imaginais...
1) prendre la vertical soit de ta baignoire soit de la "plage" (le tour) tracer au sol...
2), a partir de ce tracer, tracer ton renfoncement
3) fixer un rail a placo de mur a mur
4) au extrémités de ce rail deux tasseaux de bois en 40x40 sur la hauteur de ton renfoncement chaque tasseau pris dans le rail et fixé sur chaque murs
5) de la faire le retour idem en 40x40 fixé sur chaque mur
6) faire la remonter (et le retour baignoire si il y a une plage)
7) penser a rigidifier au moins à 2 endroits en vertical
8) reste plus qu'a découper et fixer ton BA13 hydro
Dept : Tarn
Ah oui, pas mal! C'est vrai qu'avec les 2 murs de chaque côté je peux prendre appuis dessus. C'est un peu le même principe que l'on fait au-dessus de bloc de volet roulant dans le cas de contre cloison.
Je peux même doubler les rails pour rigidifier encore un peu plus...
Merci beaucoup pour ta réponse Laurent. Happy
De : Metz (57)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
