Quel moyen de chauffage installer ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 624 fois
Env. 100 message Nord
je suis en plein reflexion sur une maison que j'ai visité.
j'aimerai un avis concernant le mode de chauffage, je ne m'y connais absolument pas.
Actuellement, il y a convecteur gaz qui ne fonctionne plus et donc des petits chauffages d'appoints ou électriques dans les pièces.
Je voudrais installer un nouveau moyen de chauffage :
> je sais qu'il existe chaudiere au gaz, pompe à chaleur, clim réversible ou tout à l'électrique
Quels conseils ? merci
A savoir :
c'est une maison de 1930 mitoyenne des 2 côtés
il y a 90 m² : répartis sur RDC, 1er et 2eme étage
je n'ai pas d'exterieur.
Merci par avance
Céline
Env. 70 message Herault
Je pense que le mode de chauffage sera celui qui correspondra à ton budget ! Sans parler que le meilleur chauffage est celui que l'on ne consomme pas (en clair il faut avoir une bonne isolation = moins de consommation et moins de besoin en chauffage).
Il n'y a pas de meilleure réponse, ce serait trop simple. Par exemple, si tu as le gaz de ville et un réseau de chauffage central déjà installé dans la maison (radiateurs fonte), alors une chaudière à gaz est envisageable pour le prix d'acquisition et pose de la chaudière uniquement (et si elle peut te fournir l'eau chaude sanitaire c'est encore mieux, puisque tu payes de toute façon un abonnement fixe pour le gaz).
Si par contre tu pars de zéro, alors cela te reviendrait très cher, surtout sur 3 niveaux. Idem pour une pompe à chaleur air/eau. Alors que le remplacement de radiateurs électriques vieillots par des plus récents et performants coûtera moins cher sur 10 ans par exemple (installation + consommation).
Est-ce que la maison est déjà équipée d'une cheminée ou d'un poêle ? Ce type de chauffage d'appoint peut également faire pencher la balance s'il est correctement conçu.
Bref il faut prendre en compte plus de paramètres pour choisir un type de chauffage, d'autant que tu le garderas pendant longtemps!
Dept : Herault
Merci Bouman.
Je n'ai visité la maison que 2 fois ,et je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir si le mode de chauffage actuel est fonctionnel.
j'ai vu une sorte de convecteur à gaz dans la salle à manger mais rien dans les autres pièces. pas de radiateur.
ci joint la photo
mais en plsu il me semble qu'il n'est pas utilisable car la vitre devant est cassée
je n'ai pas un oeil très averti , je n'y connais rien du tout
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h30
Devis rénovation de maison
