Solution isolation pour maison energivore (classée F)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 828 fois
Env. 100 message Nord
je suis interessée par l'achat d'une maison de 1930 mais energivore : classée F
J'ai fait venir un artisan pour un devis pour remplacement des fenêtres.
Aussi, je pense qu'il faut revoir l'isolation des murs.
est-ce suffisant si je fais poser du placo BA13 sur les mirs et plafonds ?
si je veux ajouter un isolant supplémentaire sur les murs donnant vers l'exterieur (maison mitoyenne)
quelle solution ?
et est-ce couteux ?
merci à vous
Voici photo de la grande salle de vie : salon salle à manger.
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
non le BA13 ne suffira pas, ce n'est qu'une plaque de platre, absolument pas un isolant.
pour le plafond il faut voir ce qu'il y a au dessus.
solutions :
- isolant+placo , inconvénient = réduction la surface habitable en "croquant" -+ 10cm sur les murs concernés.
- isolant extérieur = pas de réduction de surface habitable mais plus couteux.
il faut demander plusieurs devis, d'une manière générale oui c'est couteux, tous les travaux le sont, mais on ne les paie qu'1 fois... contrairement aux notes de chauffage qui reviennent tous les ans.
sur un batiment ancien, le calcul est vite fait, d'autant plus que les DPE sont rarement "justes" et qu'on consomme souvent plus que l'estimation.
Merci pour cette réponse elisa21
pour la solution isolant exterieur :il faut donc ajouter une couche en façade c'est ça ? par dessus ce qui est actuellement .
pour l'isolant sous le placo: ça serait la solution la plus appropriée, je vais voir si je peux trouver un artisan pour me faire un devis.
encore merci pour cette réponse
Personnellement, j'ai été confronté à l'isolation d'un vieil appart en pierres pour ma fille en 2009.
Changement de fenêtres, isolation intérieure en laine de verre plus placo, isolation du sol avec 5 cm de polystyrene.
Pour les murs , compter grosso modo 50_60 € du m2. Pour l'ensemble (fenêtres, murs sols) , j'ai du débourser autour de 11 000 € pour 45 m2 de SH, il n'y a que le sol que j'ai fait moi_même.
Sinon, il faut considérer que le crédit d'impôts doit être passé à 30 % avant la fin de l'année.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
pour moins consommer, il y a l'isolation (murs, planchers, toiture, menuiserie) pour moins chauffer et aussi changer les moyens de chauffage pour chauffer pareil mais en consommant moins.
Il y a un insert, c'est bien, est il suffisant? Quel est le type de chauffage? Il faut peut être changer la chaudière ou les radiateurs? Ce sont des pistes.
Sachant qu'il y a effectivement des aides : de base le CIDD, devenu CITE à 30% (c'est acté depuis le 1/9/14), la TVA à 5.5% et les CEE.
Puisque il y aura certainement un bouquet de travaux, et une économie de consommation d'au moins 25%, on peux rajouter sous conditions de ressources l'ecoprêt à taux 0, la prime de l'Etat, les aides de l'ANAH, et d'autres aides locales (commune, département, et/ou région).
Merci pour vos réponses.
je n'ai pas prévu de dépenses pour le sol :puisque le carrelage est en bon état.
en ce qui concerne la perte d'energie: puisque classée F : le diag met t'il en évidence les endroits où la perte d'energie est la plus forte ?
(car je ne l'ai pas lu , il est entre les mains de l 'agence immo)
je n'ai pas pensé à la toiture.
peut t'on faire passer un couvreur pour savoir si la toiture est à changer ?
car là, on aurait un budget travaux trop élevé pour moi, donc budget d'achat ne passerait pas .
En cache depuis hier à 03h27
Devis rénovation de maison
