Alimentation des WC avec de l'eau d'une cuve - Pb de pompe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 686 fois
Env. 20 message Reiningue (68)
J'ai emménagé dans notre nouvelle maison il y a quelques semaines. Nous avons installé une cuve de 3000 l durant les travaux, et un pehd DN32 en attente à la cave pour qu'on puisse utiliser l'eau de cuve pour le jardin mais également pour nos WC !
Toutes les installations étaient en attente, j'avais donc "simplement" à ajouter une pompe. Je l'ai fait cette semaine, et je me heure à un problème de fonctionnement.
J'ai donc relié la pompe gardena 5000/5 confort au pehd DN32 et suis reparti avec un tuyan DN19 jusqu'au réseau de séparation eau de pluie / eau potable.
La pompe fonctionne très bien lors de sa mise en route. Nous avons arrosé, tirer la chasse d'eau.. par contre, lorsque la pompe s'arrête (arrêt automatique au bout de 5 min à partir du moment où il n'y a plus d'appel), elle ne s'amorce plus seule..
Je suis obligé de la remettre en route à chaque fois pour qu'elle alimente notamment les wc..
Je ne pense pas que ce soit un problème de pression ou HMT étant donné que lorsqu'elle fonctionne, tout marche très bien.
J'ai tout essayé : il n'y a pas de fuite, j'ai surélevé la pompe (car elle était sous le niveau de la cuve) mais rien n'y fait..
Sauriez-vous quel pourrait être le problème de non amorçage ?
Merci beaucoup,
Jérém
De : Reiningue (68)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 90 message Moselle
Slt
Le problème n'est pas le non amorçage, mais plutot le désamorçage de ta pompe !
As tu un clapet antiretour au niveau du puisage dans ta cuve eau de pluie ? Juste après la crépine normalement.
Sinon, ton pbme vient sans doute de çà.
Cdt
Dept : Moselle
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse. Mon terrassier avait pose un simple pehd.. Sans clapet semble t il ! Et j'ai une crépine au niveau de la pompe que j'ai acheté.. Du coup il faudrait, si je comprend bien, installer un clapet anti retour entre le pehd et ma pompe, avant le refoulement vers mes tuyaux d'alimentation ?
De : Reiningue (68)
Non, tu dois le mettre au tout début du tuyau de DN32. C'est à dire dans la cuve d'eau de pluie.
Crepine+ clapet ---------------------->> Pompe----------------------------->> Vers les toilettes
Dept : Moselle
Ok. Après vérification, il n'y a pas de crépine au bout du pehd de ma cuve. Je vais voir ce que je peux faire étant donné qu'elle est totalement remplie..
Pour ma gouverne, et d'après mes connaissances en hydraulique, quelles modifications apporteront la crépine et le clapet AR ?
Car la, quand je débranche mon tuyau pehd de ma pompe, il est totalement rempli lorsque je suis sous le niveau de la cuve et évacue de l'eau (par le principe même des vases communicants..).
Je ne vois donc pas l'incidence de la crépine.. car lorsque la pompe s'arrête, il y aura, en toute logique, de l'eau qui restera dans le PEhd ?
Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide sur cette thématique !
Jérémy
De : Reiningue (68)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
La pompe s arrete 5min apres la fin d un tirage ?
Deja la y a un probleme. Si ton ballon fait 25 voir 50l il faut 10s pour que la pompe prenne sa quantite puis s arrete par le pressostat.
5min c est enorme...
De : Rennes (35)
En fait lorsque je mets la pompe en route, elle fonctionne durant quelques instants pour remplir les tuyaux. S'il n'y a pas d'appels (tirage de chasse d'eau ou arrosage divers), au bout de 20 sec, elle clignote pour montrer qu'elle n'a plus d'appels .. et dans le cas où il n'y a pas d'appels au bout de 5 min, elle s'arrête (point rouge lumineux).
Il s'agit de ce modèle de pompe : http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/pompe/comfort-5000-5/
De : Reiningue (68)
Sur certain modele de crépine il y a un anti retour. Regarde si y'en a un sur ton modele.
Deconnecte le tuyau coté pompe et souffle dedans, cela devrait bloquer.
si non, met un clapet antiretour entre la crépine et le tuyau ou au niveau de la pompe sur l'aspiration.
tu trouva ce clapet dans n'importe quelle GSB.
jeremdici a écrit:Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse. Mon terrassier avait pose un simple pehd.. Sans clapet semble t il ! Et j'ai une crépine au niveau de la pompe que j'ai acheté.. Du coup il faudrait, si je comprend bien, installer un clapet anti retour entre le pehd et ma pompe, avant le refoulement vers mes tuyaux d'alimentation ?
De : Rennes (35)
Bjr. Après vérification pas de clapet anti retour sur la crépine de la pompe. Du coup dois je en installer une entre la pompe et le tuyau ou au niveau du tuyau dans la cuve.. Vu que j'ai les deux solutions possibles d'après vos argumentations ?
De : Reiningue (68)
Le mieux est dans la cuve avant la crepine. Maintenant je pense que coté pompe marche aussi. Moi j'ai les deux.
Comme j'utilise un tuyau annelé en aspiration j'ai déja eu des fuites/percements sur ce tuyau car apparemment pas prevu pour supporter 3 ou 4bars. J'ai donc ajouter un calpet coté pompe pour supprimer la pression coté tuyau d'aspiration et eviter d'avoir 3m3 qui se deverse pendant la nuit dans le garage...
jeremdici a écrit:Bjr. Après vérification pas de clapet anti retour sur la crépine de la pompe. Du coup dois je en installer une entre la pompe et le tuyau ou au niveau du tuyau dans la cuve.. Vu que j'ai les deux solutions possibles d'après vos argumentations ?
De : Rennes (35)
Ok très bien.
Je vais donc commencer à mettre une crépine + clapet entre le tuyau d'aspiration pehd et la pompe et voir ce que cela donne.
Après tout, que je le mette au début du pehd ou à la fin, cela ne change pas grand chose non ?
Merci pour vos retours en tout cas.
De : Reiningue (68)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h36
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
