Ardoise sous chêne
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.187 fois
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Ma futur construction sera entouré d'arbres donc 2 chênes de 20 mètres très proches de la maison.
Y a t'il un type d'ardoise à favoriser ou à déconseiller dans ce cas?
Faut il mettre un produit en préventif dès que la toiture sera terminé pour protégé les ardoises?
Sébastian.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Des chênes de 20m près d'une maison, c'est pas raisonnable...
Lothar, Martin, Klauss, Cynthia... ça vous dit rien ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Quand ton toit en ardoise est terminé, tu fais poser une toiture en bac acier au dessus, avec ça tu peux prétendre à être à l'abri facilement 100ans!
Ok plus sérieusement, tu poses une bonne bleue bien naturelle et bien ventilée et ensuite tu fais un entretien chaque année de ta couverture et ta zinguerie, voir si tu n'en ais pas capable d'établir un contrat d'entretien avec un couvreur du coin.
De : Pau (64)
jfquillacq a écrit:Des chênes de 20m près d'une maison, c'est pas raisonnable...
C'est pas faux.Comment ça se passe s'ils tombent sur la maison du voisin?Qui est responsable?
Merci pour ta réponse.
Pour l'ardoise,on me propose pour l'instant en 40x22:
cupa 10 ardoisier
cupa 10 naturelle
carucedo 2tn std
Qu'en pensez vous??
Pour la bonne ventilation,je pensai partir sur un faîtage ventilé et des grilles d' aérations sur l'habillage en sous face.Est ce bon ou y a t'il plus efficace d'après vous (ex:chatières....)?
ça a fait débat en 2000 après L. & M. Normalement, c'est le propriétaire de l'arbre (et son assurance) qui indemnise le voisin... sur le coup, il me semble me souvenir qu'ils avaient dit "chacun pour soi"... surtout parce que beaucoup de propriétaires avaient pris leutr propres arbres sur leur toit.
aujourd'hui, on en est à peu près là : http://www.kelassur.com/assurance-habitation/article/247-chu[...]-arbre-assurance-maison , au moins vis à vis des voisins
De : Montlhery (91)
Env. 2000 message Morbihan
Salut la 10 tradition est un deuxième choix...la naturelle un troisième choix (pour ne pas dire de la m....e) avec un tel format tu auras une toiture affreuse..... affreuse mais pas chère!!!
à toi de voir
https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/smile.gif
cupa 10 ardoisier
cupa 10 naturelle
carucedo 2tn std
Qu'en pensez vous??
Dept : Morbihan
Bonsoir Lannech,
Je n'y connais rien en couverture.Quelles types d' ardoises me conseilles tu?
Tout est une question de prix, mais la cupa 10 excellence ou Zénith est un premier choix, et en grand modèle mieux vaut choisir de la qualité.
Les ardoises de 2ème tri sont trop difformes et irrégulières, avec des dimensions pareilles elles baillent de partout.
Bon courage
SmileSmile
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Comment cela un deuxième ou troisième choix ? Ce sont tous simplement des ardoises de même qualités mais moins triées , surtout posée par de très bon ardoisiers ( pas couvreur ) la pose est un peux plus longue , mais ces toitures sont très belle après une pose de professionnel , on à eu tendance à pré trier les ardoises en palette , celle ci deviennent alors plate comme de l'ardoise artificielle , de plus certains couvreurs disent de l'ardoise plus épaisse que c'est de la m.....e comme dit lannech , tous cela parce qu'ils coupent leurs ardoises avec une cisaille et ne connaissent même plus les techniques de taille avec un marteau et une enclume , donc pour moi une vrais toiture en ardoise est souvent posée avec différentes épaisseurs , cela donne un style au bâtiment ( surtout sur une maison de campagne d'ou un choix à faire suivant ce que l'on désire . Puis pour finir , certaines palettes sont même pré épaulée tellement les techniques de poses ont été oubliées . Il est vrais que les ardoises de premiers choix donne une tolérance de planéité plus rigoureuse , mais pas dans celle de la pierre , c'est la même ; A ne pas confondre , celle ci deviennent en quelques sorte du premier choix lors de la pose par un ouvrier hautement qualifié , par un ouvrier peut habitué à poser de l'ardoise , effectivement un champ de patate .
Je veux bien prouver cela par la pose d'une palette qualité ' ardoisier ) sur n'importe quel chantier . Attention tous de même il existe beaucoup de marque , donc c'est valable pour toutes les ardoises en général , pas que pour la cupa .
Bonne journée
De : Neufchateau
Depuis mai 2005 il n'y a plus de choix 1 er 2ème ou autre, elles sont pratiquement toutes classées A1S1T1, après c'est une question de "tri" nouveau terme plus commerciale.. ce qui fait croire n'importe quoi au particulier, et même les couvreurs s'y perdent??, n'empêche que les noms "tradition" (anciennement 2ème choix) et pire "naturelle" (de la m.... pour ne pas la nommer) fichent le trouble dans les esprits néophytes.
Je ne dis que ça...la "tradition" restant un deuxième chois honorable en modèle courant, pas en grand modèles.
Bonne soirée et bisou
J'adore !
Dept : Morbihan
Bonsoir ,
Justement ,c'est l'inverse qui se produit , des ardoises trop triées et de plus en plus fine , pour rappel , la pose de l'ardoise demandait un pré triage à la main , les grosses et tordues d'un côté , les moyennes puis les fines , prendre le nombres total d'ardoise et les placer suivant les quantités , les plus grosses dans le pied , les moyenne au milieux , puis les fines au dernier tiers si possible , les tordues épaulées et posées en doublis , derrière des pénétrations comme les cheminées , .... ) seul quelques rare pièces était écartées , . De plus en plus maintenant , ils posent les ardoises sur la toiture et allez tape dedans plus de triage comme elles sont toutes quasiment identiques . Plus besoin de savoir poser l'ardoise , c'est pour cette raison que l'on a quasiment plus d'ardoisier , mais des couvreurs . Le métier se perd . mais lorsque j'ai commencé à travailler , ces bases ( techniques ) était quand même bien là ( non ) peut être pas pour tous . Même un ardoise fine posée à côté d'une ardoise un peu plus épaisse pouvait et ce fait encore , il faut juste trouver celle à placer au dessus , ( une aile de pigeon ) mais bon faut t-il le savoir . Rolleyes la toiture doit au final simplement avoir des ardoises qui ne baillent pas et ne pas poser de trop épaisses dans le plein carré . Mais apparemment cela s'oublie , même par les meilleurs .
Bonne soirée . ]
De : Neufchateau
Maintenant il existe bien des ardoises de très mauvaises qualité, voir même imposable , mais lorsque cela arrive , retour à l'expéditeur ( la sur ce point je rejoins lannech) bisous J'adore ! tous doux
De : Neufchateau
Re bonsoir , à titre complémentaire ;
Comme dire n'est pas forcément vrais , je vous glisse ce petit morceau de document à titre d'information .( pas nécessairement à suivre à la lettre car chacun est libre de faire comme il le désire , mais l'on a oublier certaines techniques au profit d' ardoises sans âmes , sans formes , sans caractères et du vite , et encore plus vite
Pour voir le document en entier , allez sur recherche , puis télécharger , ardoises naturelles ( institut du patrimoine wallon ) .
Extrait :
Le couvreur :
Il trie les ardoises visuellement
et manuellement, en les
soupesant et en les sonnant,
en 3 épaisseurs : les plus
épaisses en bas, les moyennes
au milieu et les plus minces en
haut de versant ;
il exclut les ardoises dont la
flèche dépasse 1,5% de la
hauteur totale et conserve
les coffines pour les toitures
courbes et les gambardières
pour les noues ;
il réalise un travail dans les
règles de l’art
Bonne lecture pour ceux que cela intéresse . ;)
De : Neufchateau
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant mon choix s'arrête sur ces 3 modèles,toujours en 40x22:
1- cupa 10 ardoisier
2- sin220
3- carucedo 2tn std
D'après vous ,laquelle est à privilégier?
Bonjour ,
Pour rappel :
Si elles sont de 1 choix , c'est à voir sur chantier déjà réalisé ou suivant le conseil de votre artisan , pour avoir aussi un avis plus neutre , allez chez un fournisseur et demander un prix sur chaque sortes , bien que cela ne reflète pas nécessairement la qualité de la pierre dans chacune des palettes ( voir les critères pour plus ou moins savoir si celles ci sont conformes à l'œil nu ( pas évident pour une personne qui ne connait pas le produit ) certaine ardoises sont à écarter d'office dans ce cas là , ( épaisseurs trop importante entre elles ( moyennes de 4 à 5 mm )par chez nous , certaines régions préfèreront des ardoises plus ou moins épaisses , comme exemple des ardoises de plus de 7 mm dans celles ci et plus grosse d'un côté par rapport à l'autre ( chef de base ) partie la plus épaisse dans le sens de la largeur ,côté bas ( qui fera ) la partie visible de l'ardoise posée , planéité des ardoises ( pour cela les ardoises en palettes ne sont pas droite ou avec des vides entres certaines , présences de pyrites ( suivre , fer) et sous certaines condition , ... ), cela peut être une bonne indication car certaines marques peuvent être moins connues ( aussi ) ainsi que les garanties et suivit , voir faite pour écouler de l'ardoise moins bonne , certaines marques sont bien plus ancienne , les deux premières me sont connues , une plus que l'autre , la troisième je ne la connais pas du tous , peut être est ce une bonne ardoise aussi ou de prix moindre .Biggrin
D'autres avis peut être Blush
De : Neufchateau
Oups , lire cuivre , et petit rectificatif , une ardoise plus épaisse peut aussi être choisie avec une épaisseur plus importante si ils y en à plusieurs , voir beaucoup , cette couverture sera alors différente , triage des ardoises en trois sortes et pose plus compliquées , mais pour moi une vrais toiture en ardoise comme je les aimes . Les ardoises doivent ( plaquer ) c'est à dire ne pas bailler .
Petit trait d'humour :
Lorsque nous voyons des toitures mal conçues en ardoise ,
Nous appelons cela la piste d'atterrissage pour moustic en difficulté rapport ( lors de fortes averses , ils peuvent s'y protéger de la pluie et se cacher sous les ardoises qui ont un écart entre elles )
De : Neufchateau
En cache depuis hier à 14h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
