Jusqu'ou faire monter enduit bitumeux et Delta MS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 869 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Je suis actuellement en pleine construction dans un lotissement.
J'ai pu lire sur une notice technique remise par mon constructeur qu'il était conseillé, lors du remblaiement des terres autour de la maison, de s'arreter environ 10cm en dessous de la dalle du rez de chaussée.
Mon terrassier a appliqué l'enduit bitumeux et posé le Delta MS dans cette logique.
J'ai par contre constaté dans mon lotissement que pour certaines maisons, l'enduit et le Delta montaient jusqu'aux briques, et donc protégeaient la dalle. La terre monte donc jusqu'au niveau supérieur de la dalle.
J'aurais souhaité avoir votre avis. Je préfererais, vu la configuration de mon terrain, pouvoir remblayer jusqu'aux briques, mais dans ce cas je devrai repasser de l'enduit sur la dalle et reposer du Delta MS. Puis je le faire ou dois je suivre les conseils de mon constructeur et du terrassier, et donc laisser la terre 10 cm en dessous de la dalle tout autour de la maison ?
D'ailleurs, dans le cas ou la dalle est au dessus du niveau du sol, dois je la protéger avec de l'enduit, voir du Delta, ou est ce que je peux simplement la crépir ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Personne ? A l'aide !!!! : )
Voilà le schéma extrait du DTU qui contient les réponses à tes questions :
http://www.qualiteconstructi[...]laires.html
Suivant que tu ai une dalle pleine ou une dalle en poutrelle/entrevous.
Le plus important vis à vis de l'humidité ce n'est pas l'enduit bitume ou le delta ms, c’est le respect des distances de remblais et surtout la présence de l'arase étanche au bon endroit.
Dept : Pas De Calais
Merci pour le lien et pour l'information !!!!
Je vais donc - à contrecoeur - remblayer en respectant ces consignes.
Par ailleurs, dans mon cas, le maçon n'a pas prévu d'arase étanche.... : (
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
