Bloc coffrant isolant , avis, retour d'expérience
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.088 fois
Env. 10 message Barbery (60)
Bonjour, bonsoir,
Nous avons un projet de maison individuelle et le principe constructif de bloc coffrant isolant me paraît intéressant...
Je recherche des avis ou mieux un retour d'expérience avec ce complexe...
Le conseil d'un fabriquant , voir des entreprises qui maîtrisent la pose pour un projet dans l'Oise .
En vous remerciant par avance, cordialement : Dominique
De : Barbery (60)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
pour m’être moi même posé ce type de question.
Il y en a en gros deux type.
Version Euromac, plus pénible à poser (les équerrages, les supports de mur) mais permet de couler une hauteur de mur directement et en une fois.
Version le reste , j'avais eu surtout isolabloc que je préférais pour le coté peut être plus naturel.
se pose comme des briques mais il faut à priori bétonner en plusieurs fois.
Ce qui me gêne = le bunker en béton.
ET aussi que vivant dans une vielle maison que je transforme (encore) je ne vois pas comment percer des trous et passer des câbles.
(moi y en a vouloir câble tout de suite, je ne veux pas sortir le marteau piqueur au moindre truc à accroche un peu lourd ou pour passer un câble entre 2 pièces
Moi c'est ce qui m'a fait abandonner le truc.
Après niveau prix, cela reste plus cher. Est ce vraiment justifié ?
Niveau artisans, à priori cela semble être plus adapté aux particuliers qu'aux pro (ce que j'en vois) Ce qui est aussi logique car marché plutôt faible.
J'ai à coté de chez moi 2 (ou 3) maisons construites en euromac, c'est là que j'ai découvert le truc, passionnant mais j'ai fini par revenir à du plus classique;
Ma décision = très bien.
Pas assez de retours d’expérience pro (mais beaucoup et positifs en particuliers)
Plus cher. (trop cher). au regard de mon implication.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Merci pour votre avis LAn fm lud
L'aspect bunker ne me gêne pas, bien au contraire... Avec les tempêtes de plus en plus violente, je suis sûre que le béton banché reste le meilleur choix...
Pour les câbles a passer dans les murs ... Ayant été electricien pendant 15 ans, je connais bien la méthode afin de ne pas faire de trancher ... Il suffit de passer les gaines en même temps que le maçon monte les blocs..
Bref: Une une deux journées de perdu contre des heures et des heures a taper d'en l'mur ) le calcul est vite fait
Bien à vous , Domyoo.
De : Barbery (60)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 01h43
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
