Projet Chalet/Cabanon de vacances en Corse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.443 fois
Env. 60 message Ajaccio (20)
Bonjour á tous !
Premier post sur le forum et j'avoue ne pas bien savoir oú le mettre !
Nous avons un projet très concret de construction d'un cabanon de vacances en Corse. De plain pied, d'environ 50m2, prévu pour quelques mois dans l’année essentiellement l’été mais de temps en temps l'hiver, il sera situe sur le bord de mer, donc tempéré l'hiver sans pour autant être expose directement aux embruns (environ 800m de la mer).
On a prévu d'ouvrir un blog pour partager les idées, présenter le projet et montrer son avancement mais la première question, c'est la dalle !
Sachant qu'il fera environ 5m x 9m sans mezzanine, qu'il se fera essentiellement en bois (on est assez loin de la route et l’accès est complique), qu'on lui souhaite une durée de vie d'environ 20 ans, on se demande s'il vaut mieux partir sur une dalle en béton (et dans ce cas, quelle épaisseur et quelles précautions particulières a prendre) ou une structure sur plancher bois reposant sur structure poutres/solives. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une structure légère dans laquelle on ne stockera rien de lourd en dehors du classique d'une maison de vacances
Qu'en pensez-vous ?
Voici 2 photos pour illustrer le projet. Les poteaux n'apparaissent pas mais ils sont prévus ! Il y en aura sans doute 9. Les calculs devront être affines !
Merci d'avance de vos conseils
De : Ajaccio (20)
Env. 70 message Bordeaux (33)
Le choix des fondations se fait en fonction du terrain sur lequel tu bâtis et les charges qui retombent dessus.
Pour ton cas de structure légère, les charges seront faibles et ça sera le terrain et le coût des fondations qui orientera ton choix.
Il te faut donc une étude de sol et demander ensuite à un BET béton. Dalle ? Longrines ? Pieux ? Micropieux ? Il faudra trouver le choix le plus économique.
Ciao !
De : Bordeaux (33)
En fait, il s'agit d'un maquis sec, surface très tassée et se situant sur un léger promontoire en dehors du flux d'écoulement des eaux.
Donc c'est un terrain très stable. J'ai essayé de faire un croquis.
J'avais pensé à une dalle béton classique comme décrite ici avec une épaisseur de 15 cm env plus les 9 poteaux ancrés comme ici (rubrique Ancrer).
Vous en pensez quoi ?
De : Ajaccio (20)
Pourquoi tous ces poteaux ? Pourquoi ne pas faire la technique ossature bois classique ?
Tu vas t’embêter à positionner ton ancrage et couler en même temps. Alors qu'avec la technique ossature bois, tu ferrailles, tu coules ta dalle, tu viens positionner ton mur ossature bois et tu ancres avec des goujons ou des équerres.
De : Bordeaux (33)
Bonne question! Juste parce que la question ne nous est pas venue... Mais maintenant, elle l'est !
On est parti sur du classique mais je viens de regarder vite fait et ça semble tres séduisant, d'autant qu'on a un acces un peu compliqué et eloigné, avec la necessité de tout manipuler à la main. Effectivement, une bonne dalle sans poteaux semble très sexy
De : Ajaccio (20)
D'après vous, une dalle de combien d’épaisseur ? Et quelle épaisseur pour le lit de gravier ?
Comme ce sera une structure legere, je pensais 10 cm de gravier et 10 cm de beton armé.
De : Ajaccio (20)
Je ne saurais te répondre pour l'épaisseur de la dalle, mais ce que je peux te dire c'est qu'il faut penser à chaîner la périphérie de ta dalle. Ton mur ossature bois va être ancré par des goujons dans ta dalle, il ne faudrait pas que ta maison s’envole.
De : Bordeaux (33)
Euh... non !
De : Ajaccio (20)
Oui, effecivement, l'hiver reste doux au niveau de la mer. Je pense que ça ne descend pas en dessous de 6/8 degres.
De : Ajaccio (20)
En fait, on vient d'investir dans 2 livres sur les constructions en ossature bois pour approfondir le projet et on va peut etre évacuer l'idée de la dalle pour aller vers une structure de type plots
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Ajaccio (20)
Je suis très intéressée par votre construction car j'ai exactement le même projet mais le problème c'est la RT 2012. Nous souhaiterions faire la dalle en rails de parepaings sur les conseils d'un monsieur qui monte beaucoup de chalet en Balagne. Il faut être très vigilant au terrain et vous allez je suppose faire une fosse septique donc il est bien de laisser "respirer " le chalet par le dessous et on nous a conseillé ce type de dalle. Nous n'en sommes encore qu'à l'état de projet mais tout est compliqué car faut déposer un permis de construire.... Avez vous déjà choisi le site sur lequel vous allez acheter votre chalet en kit ?
Bien cordialement
Marie-B
De : Ajaccio (20)
Bonsoir,mais quelle est la différence entre Chalet en kit et MOB ??? je n'y comprends plus rien...Unsure
De : Ajaccio (20)
SAYORI a écrit:Bonsoir
Bien cordialement
Marie-B
Alors, comment dire... Pour le permis de construire, je ne vais pas pouvoir vraiment vous aider...
Sinon, on n'a pas prévu de passer un chalet à acheter mais un chalet à construire. L'idée est d'acheter du bois et de tout faire soi-même. On est assez bricoleur et on aime l'aventure... Il ne sera sans doute pas terminé en 2 mois mais comme c'(est pour les vacances, ça va nous occuper quelques temps.....
De : Ajaccio (20)
Sinon, après quelques calculs et quelques renseignements, on oublie la dalle béton pour basculer sur une structure sur pilotis. On arrivait à 6 m3 de béton et comme le site est très isolé et difficile d'accès, pas possible de faire venir une toupie. A la petite bétonnière électrique, j'en ai pour 1 semaine rien que pour la dalle... Comme on a déjà réalisé 2 grandes terrasses (30 et 45 m2) sur pilotis, on va poursuivre dans cette voie ! Biggrin J'ouvre un autre post.
De : Ajaccio (20)
Bonsoir seriez vous intéressé pour faire ma dalle ???? 70 m2 ???
De : Ajaccio (20)
SAYORI a écrit:Bonsoir seriez vous intéressé pour faire ma dalle ???? 70 m2 ???
??? Je viens de dire que j'abandonnais l'idée de faire la mienne de 50m², ce n'est pas pour faire la votre de 70 ! A moins que vous adressiez à quelqu'un d'autre ;)
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
