Joint de dilatation - terrasse de 74m2
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 20 message Chalons En Champagne (51)
Je suis en train de construire une terrasse de 74m2, je suis aidé par un maçon.
Nous avons mis hier le concassé, le week-end prochain nous préparons le chantier en vue de couler la dalle donc pose des règles et des caniveaux.
Je voulais faire un joint de dilatation polystyrène entre la dalle et la maison mais le maçon me dit que ce n'est pas nécessaire.
Qu'en pensez vous ?
Les règles vont servir au maçon à couler la dalle mais vont elles aussi servir de joint de dilatation ?
Ma terrasse est posée sur de la craie, on a décaissé environ 50m3 à la mini pelle et au marteau piqueur.
Ensuite nous avons mis 15cm de concassé damé
et j'envisage 12 cm de dalle béton
Je reste ouvert à toutes vos suggestions
Voila les plans et les photos
Photo 01
Sur ce plan, c'est moi qui ai posé les règles mais pas sur que le maçon les pose à cet endroit. Néanmoins il m'a dit avoir besoin de 45m de règle
Photo 02
on va couler 74m2 de dalle ayant pour épaisseur 12cm
Photo 03
Le concassé est posé. Photo vue du verger
Photo 04
Le concassé est posé. Photo vue de la maison
Photo 05 et 06
Aujourd'hui il pleut, de l humidité semble remonter du sol. Je me demande si cela vient de l'eau qui coule le long du poteau électrique ? ou si cela remonte du sol ?
cela va t il poser un problème une fois la dalle coulée ?
Photo 07
Terrassement avec mini pelle et dumper
Photo 08 et 09
50 m3 de déblais - de la craie
Photo 10 et 11
avant
pendant
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Chalons En Champagne (51)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
pourquoi les poteaux bois sont prit dans l'béton....?
Env. 90 message Marne
Salut,
Pour les joints de dilatation, je ne te serais pas d'une grande aide.
Mais il semble qu'il serait nécessaire de mettre une évacuation pour récupérer les eaux de pluie qui arriveront de ta descente.
Dept : Marne
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
les poteaux bois étaient initialement posés sur des dés de béton (conf photo 10)
le des de béton étant posé sur le sol sans fondation
la hauteur sous poutre étaient d'environ 2 mètres, j'ai décidé de faire une hauteur sous poutre de 2,10 mètres pour me laisser la possiblité de mettre un dallage sur la terrasse dans l'avenir.
Nous avons du décaisser de 10cm pour augmenter la hauteur sous poutre + 15 cm de concassé + 12 cm de dalle donc décaisser 37 cm.
Les des etant juste posés sur le sol nous avons du mettre des étais pour tenir l'avancé du toit. (conf photo 11)
Nous avons ensuite sellé la ferraille qui est sous le poteau en bois dans le béton.
Si tu as d'autres questions ou remarques n'hésite pas...
Ben vi mais il ne fallait pas les sceller dans l'béton, ils vont pourrir vitesse grand V toute l'eau qui ruissellera va couler dans les gerçures de bois et descendre dans l'dé et pourrir le bois...... d'autant que suivant de combien ils sont scellés ils risque de te péter l'béton car le bois va gonfler......
kauffmann ludovic a écrit:Ben vi mais il ne fallait pas les sceller dans l'béton, ils vont pourrir vitesse grand V toute l'eau qui ruissellera va couler dans les gerçures de bois et descendre dans l'dé et pourrir le bois...... d'autant que suivant de combien ils sont scellés ils risque de te péter l'béton car le bois va gonfler......
c est la ferraille de 30 ou 40cm sous le poteau qui est sellé dans le dés.
néanmoins le poteau bois doit quand meme être sellé sur 2cm environ.
Alors il vaudrait mieux retailler le béton de 3cm pour que la sous face du poteau reste ventilé......
Pour les joints :
Entre maison et dallage : nécessaire, quoi qu'en dise ton maçon, pour 2 raisons :
- les différences de dilatation thermiques entre maison et dallage = désordres à venir
- le fait que ton dallage solidarisé va fonctionner comme un énorme radiateur fonctionnant à l'envers.
Les joints :
- recouper la longueur de 7,70 m en deux
- La rampe de 8.05 m en deux
Toue les joints sont bien sûr à faire également dans les revêtements, aux mêmes endroits.
Effectivement, voir le problème des pentes.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
Les joints :
Peux tu me dire si les 2 joints de dilatation (en bleu) sont bien positionnés ? (conf plan ci dessous)
Les règles 1 à 6 (en noire) servent elles de joint de dilatation ? ou elles n'ont rien à voir avec les joints de dilatation ?
pour faire les joints de dilatation (en bleu) on utilise quoi ? du polystyrène ? y a t il des joints de dilatation tout pret qu il est possible d acheter dans le commerce ?
Contre la maison, OK
Ensuite, si je préconisait de recouper les 7,70 en deux c'est parce que j'avais mal interprété tes indication : quand tu marque "rampe" près de la maison, je pensais que la surface de 9,50 m de long constituait la rampe !
Ensuite, je déplacerais le JD 2 pour le mettre en alignement avec le haut de la rampe (celle de 1,50 m)
J'en rajouterai un en alignement du mur gauche de rampe de 1,50, aligné avec le coté gauche de ce mur et que je le ferai du caniveau jusqu'à la maison.
Puis, un autre, du caniveau à la maison de manière à recouper les 7,60 m. Petit problème d'étanchéité du caniveau au passage, au droit du joint.
Pour tous les joints non situés le long des murs, des JD sont déconseillés ou alors il faut goujonner les différentes parties pour éviter les "touches de pianos". Dans ce cas, on fait des joints de pré-fissuration (sur 1/4 de l'épaisseur du béton) et le plus simple, c'est de couler sans se préoccuper des joints et le lendemain, venir tronçonner le dallage sur 1/4 de l'ep. Et comme ça, le treillis est filant, ce qui évite les touches de piano. Ensuite, on remplit les joints soit de brai soit de mastic pour éviter que l'eau ne stagne dedans et que le gel fasse péter le dallage.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Contre la maison, OK
Afin d'être certain que j ai bien compris tes instructions, peux tu me confirmer que les joints de dilatation 1, 2, 3 et 4 (en bleu) sont bien placés sur le plan ci dessous
Les règles 1 à 6 (en trait noir) que va poser mon maçon pour couler la dalle à niveau sont en PVC, elles ne peuvent pas servir de joint de dilatation ? les joints 1 à 4 en bleu sont ils vraiment utiles si on a les règles 1 à 6 ?
ne suffirait il pas de mettre une regle à la place du joint de dilatation 2 (en bleu) et une regle à la place du jointe de dilatation 1 (en bleu) et on est bon ?
Non, je ne te conseille pas de te servir des règle 1 à 6 pour faire des joints : comme les joints doivent être répercutés dans le revêtement, imagine !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non, je ne te conseille pas de te servir des règle 1 à 6 pour faire des joints : comme les joints doivent être répercutés dans le revêtement, imagine !
Afin d'être certain que j ai bien compris tes instructions, peux tu me confirmer que les joints de dilatation 1, 2, 3 et 4 (en bleu) sont bien placés sur le plan?
Ne pourrait on pas imaginer bouger la regle 3 pour la faire coïncider avec le joint de dilatation 4 ( en bleu) ?
Ne pourrait on pas imaginer bouger la regle 6 pour la faire coïncider avec le joint de dilatation 3 ( en bleu) ?
Pour le revetement on ne tiendrait alors pas compte des regles 1,2, 4, 5 pour en faire des joints de dilatation
on répercuterait dans le revetement uniquement le joint des regles 3 et 6 ?
pour faire le joint de dilatation 1 et 2 est il possible d utiliser une regle ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h00
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
