Évacuation VMC suite rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 541 fois
Env. 10 message Charente Maritime
ayant acheté en 2012 une petite maison qui avait été rénové en 2007.
Depuis un bon moment, on a des taches de moisissure qui arrive un peu partout au rez de chaussée.
On a remarqué que la VMC n'aspirait plus des masses, j'ai donc été voir dans le "local technique" et que pu constater que si je retirai la partie extraction, tout re-fonctionnait normalement.
J'en ai donc déduit que c'est l'évacuation qui devait être bouché...
Je monte donc sur le toit pour trouver évacuation et ..rien en vue, je soulève donc les tuiles afin de trouver le tuyau d'évacuation et rien....
Je retourne dans le local technique et j'essaie de voir par ou passe cette fiche évacuation... et une j'ai eu droit à eu une belle surprise...
Il n'avais mis que 1 mètre de tuyau et il était écrasé avec la laine de verre...
Est ce que la garantie décanale peut être utilisée? Ou un autre recours? Car c'est pas la seule chose qui ne va pas (pas d'enduit sur les murs pour protéger, électricité pas aux normes,...).
Vu que de toute façon, je vais devoir faire l'évacuation moi même, st ce que vous avez une idée avec quoi je peux monter ça? Car la VMC se trouve au rez de chaussée et je dois passer par une chambre et tout ce qui se trouve en toiture (bois, isolation,...).
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Env. 700 message Loire Atlantique
vous pouvez acheter un chapeau de toiture (différentes marques en font, Aldes, etc)
et le faire monter par un couvreur pour être sur d'une bonne étanchéité. (pose = environ 100 euros)
Une fois cela réalisé vous pourrez faire vous même le raccordement coté intérieur (entre votre VMC et le piquage toiture)
De préférence en gaine isolée pour éviter la condensation dans la partie comble non isolé
(si vous optez pour le choix de gaine souple isolé poser la relativement tendue)
RE..
Pour les traversées de pièce en genéral je pose de la "mini gaine" rigide en PVC oblon en 200mm x 50mm (barre de 3m), pour la partie evacuation
http://pro.aldes.fr/html/conduits-et-accessoires-individuels-minigaines-minigaine-40x100.htm
Env. 40 message Pyrenees Orientales
ou alors tu fais au plus simple, évacuation murale, ça fonctionne bien aussi, juste à mettre une sortie qui empêche le vent de rentrer.
Dept : Pyrenees Orientales
tout a fait d'accord
Tu trouve chez aldes une grille de qualité en allu ref. AR637
(ce piquage est composé de plusieurs éléments
http://pro.aldes.fr/html/grilles-et-diffusion-d-air-grilles-exterieures-serie-ar-637-aluminium.htm
Devis VMC / VMC double flux
