Plan Technique de Cuisine pour nouvelle construction
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.141 fois
6
Super photographe Env. 200 message Yvelines
Ayant un projet de construction à ses début (obtention du permis de construire en septembre) et achat du terrain courant octobre, j'ai commencé à regarder les cuisines pour me faire une idée des prix.
Le constructeur m'a prévenu qu'on pouvait leur fournir un plan technique de la cuisine lors de la réunion "MAP" pour le positionnement des arrivées/attente eau, électricité, gaz etc.
Question : Comment avez-vous gérer ce plan technique ?
Tous les cuisinistes que j'ai rencontré m'ont proposé de faire ce plan technique mais il faut signer un bon de commande (avec un acompte modeste évidemment).
D'un coté, çà m’embête de m'engager avec un cuisiniste maintenant (même si j'aime bien par exemple ce que m'a proposé Schmidt) alors que la maison sera sans doute livrée début 2016 !!
De l'autre coté, si je tente de faire moi-même un simili plan technique , j'ai peur qu'une fois la maison quasi finie, le positionnement des différentes arrivées soient mal positionnées !
Comment avez-vous fait de votre coté ?
Merci pour vos retours.
Membre utile Env. 600 message Paris
Pour faire un plan technique , il faut deja definir l' implantation de la cuisine....
Je te conseil vivement de te mettre au travail au risque d' avoir des frais d' électricien et de plombier supplémentaire le moment venu.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Bonsoir aprudh,
Tu peux simplement proposer à ton cuisiniste de te fournir les plans techniques moyennant une somme à déduire sur la commande future.
C'est ce que je fait généralement à mes clients pour 300€ TTC et cela passe sans aucun soucis.
Si tu décide de changer de cuisiniste pour "X" raison, tu pourras toujours exécuter la même implantation.
tu es cher C-R
plaisanterie à part, c'est une des bonnes solutions, jouer carte sur table avec le cuisiniste, projet lointain donc pas envie de s'engager maintenant, mais besoin d'un plan fiable
cela permet en même temps de sélectionner les "vrais cuisinistes", ceux qui accepteront ce principe
De : à La Retraite (82)
Mais tu perd 300€ si tu change de cuisiniste?
Dept : Paris
Cela peut être moins, chacun est libre de facturer le temps passé, mais comme disait ma grand mère: toute peine mérite salaire
rien n'oblige à changer de cuisiniste et au moins pas d'acompte risquant d’être perdu
c'est gagnant/gagnant
J'ai appelé schmidt ce matin, a priori ca devrait pas poser de problème même s'il préfererait la signature d'un bon de commande avec le versement d'une somme modique pour acompte.
J'attends de voir combien il facturerait ce plan technique, j'ai pas encore l'info.
Y' a un truc que je comprend pas.
Sais tu au moins ce que tu veux comme implantation?
Parce qu' un plan technique a 300€ c' est bien (ou pas) mais si tu décide de changer d' implante dans 6 mois et de cuisiniste en plus. L' addition risque d' être salée
Dept : Paris
Ah ben oui, coté implantation, j'ai deja fait le tour de la question heuresement !
J'ai une implantation qui me plait et je ne pense pas bouger maintenant - à part la disposition de l'intérieur des meubles peut-être mais les grandes lignes sont la (position de l'évier, LV, four, plaque, etc !)
C'est logique
Un plan technique ne peut se faire que pour une implantation donnee qui convienne dans son principe
Ca paraissait pas évident au vu du premier message!
Si tu as une vue de dessus (scène) post la ici.
On se fera un plaisir de te le faire gratuitement ton plan technique....
Dept : Paris
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
aprudh a écrit:Bonjour,
je suis exactement dans le même cas que toi, ma construction démarrera pas avant janvier 2015 et je suis en train de me torturer l'esprit avec le plan de la cuisine et j'ai pas envie de l'acheter maintenant.
Ca ressemble à quoi au final un plan technique pour une cuisine? vous auriez des photos pour illustrer?
merci à vous
nico
De : Merignac (33)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
De : Mondonville (31)
RPM a écrit:Https://www.google.fr/search?q=plan+technique+cuisine&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LpI3VL_CIZTjao7KgYgO&ved=0CAYQ_AUoAQ
merci pour la réponse, mais je connais google et j'avais fait la même recherche (je suis trop fort )
Non, plus sérieusement, je voulais voir un vrai plan, car on voit de tout sur google et je sais pas sur lequel il faut vraiment se baser.
nico
De : Merignac (33)
nico
un plan technique, c'est un plan avec les cotes des meubles par rapport à la pièce et les cotes des positions éléments électriques, arrivée et évacuation d'eau.
Il doit y en avoir plusieurs forme, le tout étant de retrouver ces informations d'où les nombreuses illustration dans google
regarde aussi ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263698.php#3730933
l'ami fafa à posté le plan technique de sa cuisine (du moins une partie)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
6
